Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
projecteur led allumage "lent"
projecteur led allumage "lent" Empty projecteur led allumage "lent"
Message  trox Lun 8 Juin 2015 - 9:48
je viens de brancher mon projecteur led.
Il met plusieurs minutes à s'allumer.
L'intensité de l'éclairage fluctue , puis après 5 minutes il éclaire comme il faut.
Si j'éteins et rallume, il éclaire bien.
Si j'attends une heure et rallume, il lui faut de nouveau quelques minutes pour éclairer.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
trox
Nombre de messages : 3
projecteur led allumage "lent" Empty Re: projecteur led allumage "lent"
Message  Paulo-17 Lun 8 Juin 2015 - 21:58
projecteur led allumage "lent" 1301310943382112410819787
C'est pas logique les leds sont à allumage instantané, il faudrait que tu contrôle tes tensions à l'entré et sortie du transformateur et vérifier tous les serrages du circuit.
projecteur led allumage "lent" 091026114230211244722717
projecteur led allumage "lent" 100811093406211246548709
Message  trox Mar 9 Juin 2015 - 6:05
Merci Paulo
c'est ce que je pensais
j'ai déporté le transformateur dans un cabanon à 5m de la piscine et j'ai utilisé du câbe 2.5mm2
vu la puissance utilisée la section du câble est bien suffisante , non ?
trox
Message  Paulo-17 Mar 9 Juin 2015 - 11:42
Si tes leds consomme 50 watts, avec du 2.5² tu peux aller jusqu'à 8 mètres de longueur de câble donc si tu n'as pas de perte c'est largement bon.
