Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
changement filtration escatop en filtration à sable
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
changement filtration escatop en filtration à sable Empty changement filtration escatop en filtration à sable
Message  florin monique Mar 26 Mai 2015 - 7:33
c'est un appel au secours
J'ai une piscine avec escatop depuis 11 ans, mon mari trop âgé ainsi que moi-même pour continuer à entretenir les filtres , nous avons demandé au pisciniste habitant notre village de voir, si possible, de faire le changement en mettant un filtre à sable!
- réponse: pas de problème ; les travaux ont été fait en novembre ( le local technique avec ce nouveau filtre est juste à côté (1 m 20)- et là les ennuis ont commencé.
Ce pisciniste ( un pro ayant pignon sur rue) nous dit qu'il viendra la mettre en route au printemps, vu que la piscine était presque vide et qu'il fallait la nettoyer - je ne sais pas ce qu'il a fait mais le reste de l'eau ( environ 50 cm) est passée sous le liner ???? - du coup, il ne savait comment la retirer, il nous a laisser en plan tout l'hiver !! au printemps l'eau était toujours sous le liner, il disait : c'est une nappe phréatique qui remonte par capillarité ??? - faut attendre qu'elle s'en va disait-il !!! (on a appris depuis qu'il n'y a pas de nappe phréatique sous notre terrain) en ma,i nous en avons eu assez et avons appelé notre petit-fil à la rescousse. il a trouvé la solution pour enlever l'eau (par la bouche d'aspiration du robot nettoyeur - on a dévissé la bague qui maintient le liner à cet endroit et avec la pompe des pompiers, toute l'eau a été aspirée -
changement filtration escatop en filtration à sable 1_pisc10
changement filtration escatop en filtration à sable 2_pisc10
Nous avons nettoyé le liner ( impeccable )- remis les 50 m3 d'eau et rappelé le pisciniste pour qu'enfin il mette le nouveau système en route  et là, stupéfaction rien ne fonctionne, cela fuit à différents endroits, la pompe sta rite d'origine (excellent produit qui marchait à la perfection) n'est soit disant pas assez puissante, alors que pendant 11 ans, elle a toujours bien fonctionné. Le pisciniste a passé 3 h à essayer de la faire démarrer et rien, à part un léger ronronnement -
Depuis novembre et  nous sommes fin mai, elle n'est toujours pas opérationnelle ??
Vu le comportement du pisciniste, je doute de ses compétences professionnelles !!-
changement filtration escatop en filtration à sable Tuyaut10
changement filtration escatop en filtration à sable Pompe10
je n'ai plus confiance, il dit revenir dans la semaine changer la pompe, mais que faire ?? le laisser continuer ???  avec le risque qu'il fait encore des bêtises !! qui appelait ??? que faire ??,
Merci de votre aide
florin monique
Nombre de messages : 16
changement filtration escatop en filtration à sable Empty Re: changement filtration escatop en filtration à sable
Message  Paulo-17 Mar 26 Mai 2015 - 9:10
changement filtration escatop en filtration à sable 1301310943382112410819787 changement filtration escatop en filtration à sable 351866
Beaucoup de question Very Happy
Pour la pompe je dirais elle est parfaite pour son usage, en mettre une plus grosse ne ferait qu'augmenter la consommation électrique pour rien de plus, il faudrait voir si ce n'est pas le condensateur qui a des faiblesses, il y a des tests à effectuer pour s'en convaincre.
Mais à 11 ans elle peut aussi etre au bout de sa vie, par contre quelque chose m'interpelle il a laissé la pompe à son emplacement d'origine ou il l'a déplacé Question Question
Des photos de ton installation me permettrais de comprendre sa modification, si il a choisi le filtre à sable correctement il l'a adapté à la pompe d'origine donc le filtre ne serait évidement plus bon en changeant la pompe.
Peut-etre cherche t'il à faire monter la facture ou il est incompétent ou c'est trop compliqué pour lui car un Escatop est loin d'etre simple comme une piscine standard.
Par contre tu écris que tu as 50 cm d'eau, c'est évidement impossible de mettre en service avec si peu d'eau et l'eau qui est partie elle est bien passé par quelque part donc il serait judicieux de trouver par où.
Maintenant pratiquement tous les piscinistes sérieux sont blindé jusqu'à la fin de saison donc difficile de te donner un conseil, franchement là je dirais plutôt appelle Wat tu aura des chances d'avoir un diagnostique qui tient la route mais il sont comme tout le monde il n'ont pas que des bons.
changement filtration escatop en filtration à sable 091026114230211244722717
changement filtration escatop en filtration à sable 100811093406211246548709
changement filtration escatop en filtration à sable Empty PRECISIONS
Message  florin monique Mar 26 Mai 2015 - 9:38
Merci de votre prompte réponse
les 50 cms c'était la quantité passée sous le liner cet hiver avant pompage - la piscine actuellement est correctement remplie - le liner est bien place - je vais prendre des photos ce midi de son montage et essayer de les mettre sur le message - ( je ne suis pas chez moi ce matin -)
le pisciniste a déplacé la pompe dans le nouveau local technique (à environ 1,00 m de l'escatop, près du filtre à sable.)
la pompe fonctionnait très bien avant le changement de place - un nouveau joint avait été mis il y a 1 an -
Pensez-vous que je peux demander l'avis d'un autre pisciniste et si une faute de montage a été commise de facturer ce déplacement au 1er ??
Merci encore
florin monique
changement filtration escatop en filtration à sable Empty photos
Message  florin monique Mar 26 Mai 2015 - 11:14
je n'arrive pas à transférer les photos que je viens de prendre - il faut que je demande de l'aide à mon gendre mais je ne peux le voir que demain ou après demain -
Ps mon mari dit que la pompe avait été révisée en même temps que le changement de joint par un spécialiste ( je ne m'en rappelais plus) - les roulements ont été remplacés - il y a donc 1 an -
florin monique
Message  Paulo-17 Mar 26 Mai 2015 - 19:56
Si ta pompe a été reconditionnée (roulements, garniture mécanique et joints divers) elle est reparti au minimum pour 5 ans donc ça serait dommage de la remplacer.
Pour insérer une image j'ai fais un tuto : ---> Là
Mais il faut un certain nombre de message avant d'avoir le droit d’insérer des images.
D'ici là tu auras peut-etre le nombre (7 il me semble).
Message  florin monique Mer 27 Mai 2015 - 5:44
Merci de votre réponse.
Je pars d'ici 1 h chez ma fille -je demanderai à mon gendre pour les photos, je rentre en fin d'après-midi.
Le pisciniste devait revenir hier réessayer - nous n'avons vu personne - cela m'inquiète beaucoup, voilà 10 jours que la piscine est remplie, sans être filtrée, j'ai peur qu'elle verdisse dès que la chaleur sera là - Cette année, il ne fait pas très chaud dans le Sud-Ouest, heureusement pour nous.
Si, il ne vient pas ce jour, nous appellerons, un autre pisciniste pour avoir son avis sur le travail effectué.
Bonne journée,
florin monique
changement filtration escatop en filtration à sable Empty voici les photos
Message  florin monique Mer 27 Mai 2015 - 12:09
re bonjour
les photos ont été envoyées à l'adresse donnée
j'espère que vous pourrez comprendre d'après celles-ci
Merci d'avance de votre aide
florin monique
Message  Paulo-17 Mer 27 Mai 2015 - 21:45
J'ai bien récupéré toutes les photos, je les ajouterais au sujet.
changement filtration escatop en filtration à sable Empty décryptage des photos
Message  florin monique Jeu 28 Mai 2015 - 5:14
Un grand Merci pour les photos
Quand pensez-vous ??
Le pisciniste a appelé hier soir, il vient ce jour (14 h) mettre dit-il une nouvelle pompe ?? - on verra si cela fonctionne !! si son installation est correcte, et si c'est vraiment notre pompe qui "déraille", cela devrait le faire - si non on est "mal" - je vous tiens au courant
bonne journée
florin monique
Message  Paulo-17 Jeu 28 Mai 2015 - 8:04
changement filtration escatop en filtration à sable Nouvea10
changement filtration escatop en filtration à sable Raccor10
changement filtration escatop en filtration à sable Tuyaux10
Pour la réalisation c'est pas du meilleur gout, c'est mal fait et les tuyaux directement scellés dans le mortier c'est indigne d'un pro mais techniquement on pourrait dire que c'est correct, par contre le pisciniste n'est pas des plus malin car la pompe en position debout c'est juste pour qu'elle rentre dans le local, sa position réel est évidement avec le moteur à l'horizontal.
J’espère que le local s’ouvre derrière car sinon les distances pour la conformité électrique semble bien juste.
Tu lui dis que tu garde la vielle pompe pour la faire expertisé par celui qui te l'a remise à neuf il y a un an.
Tu pourras constater ses réactions. Suspect Suspect
La pompe qu'il va t'installer sera de toute façon de moindre qualité par rapport à celle d'origine, dommage. Rolling Eyes Rolling Eyes
changement filtration escatop en filtration à sable Empty re pompe
Message  florin monique Jeu 28 Mai 2015 - 16:05
Pour finir, il garde notre pompe car après que j'ai téléphoné au service technique W****** ce matin - ils m'ont confirmé que si la pompe tournait et que l'eau arrivait ce n'était pas la pompe - depuis 15 h ils essayent de trouver pourquoi cela ne fonctionne pas ??? Mon mari pense à une erreur de raccordement !!-
mais nous ne sommes pas spécialisés -
Pour la position de la pompe elle était dans la même position dans l'escatop -
Le coffret électrique est resté dans l'escatop le fil arrive par le tuyau rouge au nouveau local.
voilà où nous en sommes à 18 h , elle ne fonctionne toujours pas -
florin monique
Message  Paulo-17 Jeu 28 Mai 2015 - 17:53
La pompe tourne ou pas du tout Question Question
Si oui je suis persuadé de connaitre la cause.
changement filtration escatop en filtration à sable Empty pompe
Message  florin monique Ven 29 Mai 2015 - 4:54
la pompe tourne - le pisciniste passe ce matin vers 8 h - il va, dit-il, faire démonter notre pompe pour voir à l'intérieur ????
si vous pensez connaitre la cause faites le moi savoir vite - Merci -
florin monique
Message  florin monique Ven 29 Mai 2015 - 8:00
Ce matin comme convenu le pisciniste est venu pour démonter la pompe, mon mari n'ayant plus confiance a été la faire vérifier lui-même chez un spécialiste à Gourdon, il vient de rentrer et comme on le pensait, la pompe va à la perfection - donc c'est bien, pour nous, un problème de raccordements - j'attends votre réponse avec impatience -
florin monique
Message  Paulo-17 Ven 29 Mai 2015 - 8:01
florin monique a écrit:Pour la position de la pompe elle était dans la même position dans l'escatop -
Justement c'est là de réside une partie du probleme, lorsque la pompe était dans le local elle était en charge (plus basse que le niveau de la piscine) et déjà pas des plus facile à amorcer, maintenant ce n'est plus le cas donc il faudrait la replacer dans la position prévu par le fabricant (Sta-Rite) donc moteur à l'horizontal afin de pouvoir l'amorcer de manière traditionnelle, à condition d'avoir bien sur prévu une entrée pour l'eau.
Une entrée permettant d'y raccorder un tuyau d'arrosage pourrait suffire, raccordé sur le circuit aspiration entre la vanne d'isolation et la pompe, la pression du réseau devrait l'amorcer en jouant avec la vanne d'aspiration, on ferme la vanne 3 voies de l'Escatop, on remplie le circuit jusqu'à écoulement par le refoulement, on lance la filtration et ensuite on ouvre progressivement la vanne.
changement filtration escatop en filtration à sable Empty encore et toujours pompe
Message  florin monique Ven 29 Mai 2015 - 8:20
la pompe est fixée sur un support dans cette position - je vous envoie les photos par courriel -
changement filtration escatop en filtration à sable A_clas10
changement filtration escatop en filtration à sable A_clas11
Edit : J'ai ajouté les photos Very Happy Very Happy
florin monique
Message  chritian Ven 29 Mai 2015 - 9:09
Les sta-rite des années 2000 dans l'escatop sont fixées sur un socle comme ceci (c'est sale mais ça a été nettoyé Very Happy
changement filtration escatop en filtration à sable 100_1911
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  florin monique Ven 29 Mai 2015 - 9:38
elle était bien comme cela dans l'escatop et remise pareille sur son socle dans le nouveau local - le pisciniste vient de revenir sont entrain de la remettre en place - changement filtration escatop en filtration à sable Pompe11
ps j'ai enfin compris comment mettre les images
florin monique
Message  Paulo-17 Ven 29 Mai 2015 - 12:24
Je pensais que le support était un peu plus sérieux, un support en forme de L  fixé en partie vertical et une cale sous le bloc moteur pourrait aller, mais il faudrait le fabriquer.
Voila la pompe dans sa configuration d'origine :
changement filtration escatop en filtration à sable 8210
Wat enlève le pré-filtre pour pouvoir la poser verticalement et réduire l'encombrement.
Tu pourrais faire quelque chose dans cet esprit :
changement filtration escatop en filtration à sable 5p2r-a10
Message  Laurent de Waterair Ven 29 Mai 2015 - 14:34
Paulo a bien résumé la situation, cette pompe sur ce type de support est prévue pour être installée sous le niveau d'eau et après les filtres ce qui était bien le cas dans l'Escatop.
Maintenant que la pompe est au dessus du niveau d'eau, l’amorçage est plus délicat.
Vous pouvez essayer de remplir le circuit en versant de l'eau dans le filtre à sable (jusqu’à ras-bord) puis allumer la pompe.
Si cela fonctionne ainsi, l'ajout d'un clapet anti-retour pourrait améliorer les choses.
Tenez nous au courant !
A bientôt.
Nombre de messages : 355
changement filtration escatop en filtration à sable Empty histoire de pompe énième épisode
Message  florin monique Ven 29 Mai 2015 - 16:18
je vous remercie de votre réponse et des croquis.
Le pisciniste ce matin a tenté en vain de faire fonctionner la pompe, elle tourne mais la filtration ne se fait toujours pas - il n'a fait que répéter, je ne comprends pas, je ne comprends pas.
J'ai fini par en avoir assez, lui ai dit de partir et que : j'appelle quelqu'un d'autre (qui m'avait été recommandé la veille),
malheureusement, il est fermé demain,( il marie sa fille )- pas de chance - ce nouveau pisciniste passera donc début de semaine prochaine pour examiner le problème - je lui montrerai les croquis et j'espère que lui est un vrai pro -
Je vous tiens au courant -
bon week-end
florin monique
Message  Paulo-17 Dim 31 Mai 2015 - 20:47
Je ne suis pas du tout fan de clapet anti-retour mais dans ton cas (comme le conseil Laurent) un clapet posé dans l'Escatop en vertical au plus prêts de le vanne trois voies serait idéal, comme cela ça t'éviteras l'utilisation fastidieuse de cette vanne placée bien bas pour les anciens jeunes.
Un clapet en Ø 63 réduirait les pertes de charge qui sont très importante avec du 50.
En suivant le petit dessin que j'ai réalisé tu pourrais installer un raccord genre Gardena comme ça tu peux laisser la pression de ton tuyau de jardin pendant toute la séance d'amorçage qui pourrait prendre jusqu'à 10 mn sans risque de manquer d'eau dans la pompe ce qui dans le cas contraire pourrait la griller.
A la mise en pression sur l'eau de ville il faut évidement que toutes les vannes coté refoulement soit ouverte pour éviter une trop grande montée en pression.
N’hésite pas à donner mes idées à ton nouveau pisciniste, si il ne les utilise pas ça lui donnera tout au moins un point de départ car il ne faut surtout pas qu'il pense être sur un piscine "standard".
Paulo : Un amateur averti  lol!
changement filtration escatop en filtration à sable Empty toujours pompe
Message  florin monique Lun 1 Juin 2015 - 4:50
j'espère que le nouveau pisciniste passera ce jour -l'eau commence à verdir, je lui transmettrais vos conseils -
à bientôt j'espère pour une conclusion heureuse.
florin monique
Message  chritian Lun 1 Juin 2015 - 7:42
Ce que tu peux faire en attendant c'est mettre une pompe vide-cave avec un tuyau d'une longueur de 3 ou 4 m environ et d'un diamètre le plus grand possible , tu mets tout ça dans l'eau et tu mets en route : ça aura au moins le mérite de faire bouger l'eau et de permettre d'attendre un peu sinon ton eau va verdir complétement.
Bon courage et bonne journée.
chritian
chritian
Message  florin monique Lun 1 Juin 2015 - 10:19
Merci du conseil
je vais voir si je peux emprunter à quelqu'un une pompe car je n'en ai pas personnellement.
j'ai eu le nouveau pisciniste au téléphone , il vient jeudi matin sans faute - heureusement que ce jour il ne fait pas très chaud mais cela va changer pour mercredi - il ne dit de ne pas m'inquiéter l'eau pourra être de nouveau propre dès que les produits pourront être mis et en faisant tourner au minimum 48 hrs d'affilée la pompe -
suite du "feuilleton" jeudi
je finis par relativiser - vaut mieux cela qu'une mauvaise maladie -
florin monique
