FILTRATION FILWAT
+4
boboss25
lapatane
cobra450
edange
8 participants
FILTRATION FILWAT
J'aurai une petite question:
comment faire pour changer ma filtration (vu tout ce que j'entends sur filwat ça fait peur!!!!):eau4:
En sachant que je veux garder le skimmer et que je ne veux aucune tuyauterie qui passe partout).
Est-ce que les cartouches sont mieux que les filtres jetable, si oui comment faire pour les mettre à la place, faut-il acheter une pièce pour les adapter et à quel prix????
Mon filwat m'a été livré en fev 2007 mais commandé en juillet 2006. Il n'a jamais servi car la piscine a pris beaucoup de retard, on devrait pouvoir l'utiliser cette année!
Merci d'avance pour vos réponses :005:
edange- Nombre de messages : 8
Re: FILTRATION FILWAT
Salut, comme toi j'avais le système Filwat avec sac puis je suis passe aux cartouches et la je change tout pour passer a la filtration sable (ou Zeolithe dans mon cas).
J'ai fais un post la-dessus si tu est intéressé.
Pour la filtration Filwat, l'idéal est de garder celle ci pour la filtration disons générale (circulation d'eau, diffusion des produits), par contre ce n'est pas le top pour la filtration des particules (même avec la cartouche). Donc, pour ma part j'ai ce type de filtration , mais j'ai acheté un robot autonome (qui ne fonctionne pas sur la filtration). Certes le cout est élevé (1000€), mais le résultat en vaut l'investissement.
lapatane- Bébé nageur
- Nombre de messages : 20
Merci pour vos réponses, je vais commencer avec filwat, puis je verrai par la suite.........
pour ma part, j'ai subi une casse d'axe après une première saison de service.
J'utilise les sacs easybag. J'ai fait toute la dernière saison avec un seul sac, une eau limpide et un nettoyage toutes les deux semaines.
La première saison, la galère à cause d'un ph trop élevé (bon aux bandelettes) corrigé après l'achat d'un ph mètre électronique.
Globalement je suis satisfait du système avec un gros bémol pour la fragilité des axes de pompe.
Cependant je pense qu'une filtration à sable est préférable.
Bon été à tous.
Bon été à tous.
Céline 08 - Paso - Filwat - isoplan - Projo - Plage Jatoba - Hivernage passif
boboss25- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
changement filwat par filtration à sable
Ca y est, j'ai enfin changé cette pompe de cauchemar qui équipait mon filwat. Je ne peux que recommander à tous les possesseurs de filwat de faire de même. J'ai coupé la conduite qui allait à la buse de refoulement pour diriger l'eau vers mon local technique puis retour à la buse. En tout 30 m de tuyau diamètre 50. Ma pompe est une Eurostar de 12 m3/h couplée a un filtre à sable viper. Ca fonctionne du tonnerre, bien que je nai pas obturé l'emplacement de l'ancienne pompe, tellement bien même que ma buse de refoulement me semble sous dimensionnée tellement la puissance a changé. Est-ce que quelqu'un a déjà ajouté une buse sur une piscine w.......? Est-ce possible et raisonnable? pour vos conseils.
Dommage que w....... fasse des économies de bout de chandelles en ne proposant qu'une buse de refoulement.
sepamoi- Nombre de messages : 5
sepamoi a écrit:. Est-ce que quelqu'un a déjà ajouté une buse sur une piscine w.......? Est-ce possible et raisonnable? pour vos conseils.
Ajouter un refoulement maintenant est relativement compliqué car il faut baisser la hauteur d'eau d'au moins 50 cm décoler le liner pour percer la structure et poser l'adaptation.
Mais il existe une solution simple c'est par exemple de refouler dans une jarre de surface qui coulerai dans la piscine ou une petite cascade.
Tu peu imaginer plein de solution une lame d'eau est aussi très sympa.
Comme le dit Paulo, il est effectivement possible de refouler au dessus de l'eau, pas forcément dans l'eau comme les buses de refoulement.
Pour ma part, j'ai 2 buses re refoulement.
Ma piscine
refoulement d'eau suite changement de pompe
Paulo et christo pour vos réponses. Refouler au dessus du niveau de l'eau est effectivement une possibilité esthétiquement intéressante et j'y viendrais peut-être. Une seconde buse m'aurait intéressé dans la mesure ou la circulation de l'eau dans la piscine en serait améliorée. Mais je pense effectivement que c'est risqué.
On m'a également dit qu'il est possible d'élargir le passage de l'eau dans la buse en la taraudant.
Perso je ne m'y risquerais pas ....
Ma piscine
Moi non plus et pourtant je ne suis pas le dernier pour faire des conneries.
Le débit des buse est assez mystérieux car en général elles sont données pour un débit de 5 à 7 m3 moi j'ai une pompe de 22 m3 avec une seul buse peu être que Wat ne fait pas de calcul.
Petite question aux personnes qui sont passées du filwatt à filtration sable. Ou avez vous raccordé le refoulement? entre la buse et le coude ou juste avant le coude, car pas évident de se raccorder entre la buse et le coude
dens- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
Tu peu faire ton raccordement à nimporte quel endroit, mais entre la buse et le coude c'est là ou il y a le moins de place, choisi plus loin.
C'est vraie qu'il n'y a pas beaucoup de place mais ça évite de faire une "chicane"avec un coude en plus. Vous l'avez mis avant le coude?
dens- Bébé nageur
raccordement à la buse
dens a écrit:C'est vraie qu'il n'y a pas beaucoup de place mais ça évite de faire une "chicane"avec un coude en plus. Vous l'avez mis avant le coude?
Perso, j'ai coupé le tuyau a la sortie du filwat (environ 10 cm) et j'ai mis 2 coudes à 90° pour repartir dans l'autre sens vers mon local. Le retour à la buse est quant à lui direct, je récupère juste la courbure du tuyau qui est près de la buse. Ca fait beaucoup de coudes mais ça marche bien. J'ai juste pris une pompe un peu plus puissante.
» vend filtration filwat complete
» Filtration filwat
» filtration filwat
» Du filwat a la filtration a sable.
» Problème filtration Filwat
» Filtration filwat
» filtration filwat
