qualifil et bache à bulles
bonjour, peut-on mettre la bâche à bulles et la qualifil ensemble pour éviter l'évaporation de l'eau pendant une absence prolongée ? Merci
margesch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 36
Re: qualifil et bache à bulles
Le probleme quand c'est sans surveillance ça que ça chauffe de trop et que tu te retrouve avec des algues au retour.
bjr et si je regle ma PAC sur 23° par exemple, elle est réversible .
margesch a écrit:bjr et si je regle ma PAC sur 23° par exemple, elle est réversible .
Ça va te coûter une fortune en électricité, alors que si tu ne mets pas ta bâche à bulles, l'eau va chauffer la journée et refroidir la nuit, tu n'auras qu'un bon nettoyage au retour, si tu as fait le nécessaire pour le traitement.
oui tu as raison, j'espère qu'avec la qualifil je n'aurai pas trop d'évaporation d'eau ? qu'en penses-tu ?
tu n'as pas un voisin qui peux rajouter de l'eau si besoin?
Sylvain
Sylvain
sylvain.p- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
eh non, ça fait quoi si la pompe se désamorce ?
A part qu'elle crame, rien
déjà tu pars combien de temps et tu habites une région chaude?
non j'habite en lorraine et vais m'absenter 15 jours, je mettrai le niveau d'eau au max
moi a ta place effectivement je monterai le niveau au max, traitement normal et terminé
c'est ce que je fais pour mes deux semaines de vacances et tout se passe bien!
mci bien pour ta réponse, je vais faire cela .
L'évaporation maximum que j'ai pu constater en 6 saison c'est 4 mm/j en août 2013 donc en partant sur la même valeur ça ferait 60 mm en 15 jours donc tu peux facilement remonter ton niveau de 6 cm en bouchant ou en fermant le trop plein.
Le seul probleme c'est si il pleut beaucoup, la piscine débordera.
il pleut jamais en Lorraine !!!!
Il ne tombe que de 800 à 900 mm par an en Moselle, pratiquement de quoi remplir la piscine.
» Bâche à bulles
» bache à bulles
» bâche à bulles
» bache a bulles et bache d'hivernage
» Bâche Qualifil bleue pour Barbara 08 avec escalier roman 125
» bache à bulles
» bâche à bulles
