projecteur clignotte puis s'étaeint
Un an que ma piscine W****** est en eau.
Aucun soucis jusque là avec mon projecteur, mais là il s'allume puis clignotte puis s'éteint..... çà a fait çà 2,3 fois maintenant il ne s'éclaire plus du tout . J'ai vérifier le cablage au niveau du coffret elec, RAS.
Quelqu'un a une idée ?
carl25- Nombre de messages : 3
Re: projecteur clignotte puis s'étaeint
Un fils deserré au niveau du transfo peut etre mais il faut qu'il soit accessible...
chrisfcna- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
Tu as quoi comme piscine ?
Il doit y avoir un transfo, l'as-tu testé ? quel est le voltage du projecteur, en principe 12v ?
- Nombre de messages : 569
» eau trouble laiteuse au secour!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» démontage filtre a cartouche puis nettoyage
» TELECOMMANDE DE LA POMPE A CHALEUR
» pompe P40 surchauffe arret puis redémarre
» Projecteur HS
» Projecteur HS
