problème sangles bâches à barres
Suite à plusieurs coups de vent violents, les sangles de tension de ma bâche à barres ont été arrachées de la barre (voir photos ci-dessous).
Elles étaient fixées dans une glissière sur la barre, permettant de régler leur position en fonction de la position des pitons d'ancrage sur la dalle.
J'ai eu ce problème il y a déjà 2 ans, mais les plages n'étant pas faites, j'ai pu déplacer ces sangles de quelques centimètres et refaire les trous des pitons dans la chape.
Mais cette fois-ci, la plage est terminée et je ne peux donc pas déplacer les pitons.
Je pense remplacer les inserts inox ronds par des pièces inox ou alu plates pour les riveter directement sur la barre.
Ou bien des pièces rivetées sur la barre pouvant accueillir ces inserts inox.
Je suis donc à l'écoute de toute proposition de solutions.
jme64- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Re: problème sangles bâches à barres
Tu pourrais te faire réaliser (ou faire toi-même) un rond plein en inox que tu mettrais dans 2 morceau de tube aluminium dont l'extérieur serait juste à la taille de la coulisse de ta barre (si le trou de coulisse est rond), dans cette idée :
En réalisant la pièce 3 à 4 fois plus longue que l'ensemble d'origine elle ne devrait pas sortir car d'origine la partie maintenue dans l'alu est très courte, il faudrait aussi faire la partie centrale en inox la plus grosse possible car c'est ce qui tient en réalité.
Exemple si l'intérieur de la coulisse de ta barre fait 12 mm tu prend un tube de 12 mm ép 2 mm et tu y insert une bar inox de 8 mm.
L'ajout de pièce rivetée serait plus une perte qu'un gain car si on perce un tube en aluminium (ou autres matières) il perd une grande partie de sa solidité.
Après pose de la modification il serait judicieux de redresser la barre à l'emplacement de l’arrachement car le faire avant risquerait de déformer l'intérieur.
Bonsoir Paulo,
Merci pour ton idée; demain, je mesurerai le diamètre de la coulisse de la barre pour avoir des mesures exactes. Penses-tu que je trouverai le tube d'alu et la barre inox dans une grande surface de bricolage.
Je pensais à autre chose : plutôt que riveter une pièce fixée à la sangle sur la barre, est-ce qu'en perçant la barre de par en part et utiliser un boulon pour la fixation, la barre perd-elle aussi de sa solidité.
encore
encore
Dés l'instant où tu perce la barre elle risque de lâcher à cet emplacement car ça provoque un point de faiblesse, 80 % de risque que la barre plie à cet endroit, par contre une pince réaliser avec deux demi tube ferait aussi un support mais je pense que la réalisation serait plus compliqué.
Si tu pouvais faire une photo du bout de la barre avec un mètre dessus ça serait bien.
Le tube alu devrait se trouver facilement, pour le rond en inox çà peut etre plus compliqué, mais suivant la taille des boulons TRCC (dit Japy) ou goujons en inox pourrait remplacer.
Un exemple de boulon inox TRCC de Ø 8 par 150 mm de long, comme le filetage est court on peut le supprimer ainsi que la tête ou le réduire pour avoir une partie lisse, là un fournisseur que j'utilise (vente mini 2 pièces, le port (5.90€) est cher si on ne commande pas grand chose) mais on en trouve aussi en GSB.
Bonsoir Paulo,
Merci pour l'explication et l'astuce du boulon inox à la place de la barre inox.
Par contre, je n'ai pas bien compris la photo que tu me demandes ; le mètre , c'est pour mesurer quoi ?
encore
encore
jme64 a écrit:Bonsoir Paulo,
Un petit exemple sur une pièce en plastique, si on prend un gros plan avec un mètre à coté sans parallaxe il est possible de mesurer n'importe quoi à distance avec une assez bonne précision.
C'était pour éviter de te demander plein de cote.
Bonsoir Paulo ... et les autres lecteurs,
J'ai été un peu long dans ma réponse mais j'ai pas pu faire de photos avant ce WE.
Voici des photos, avec le cache et sans.
La gouttière dans la barre fait 8-9mn de diamètre et la pièce dans la sangle 8 mn.
Donc, pour le montage que tu me proposes, il me faudrait un tube de 8 ou de 7 et des vis inox de 7, n'est ce pas ?
La barre elle-même fait 45 mn de diamètre.
pour tes conseils.
pour tes conseils.
Je pensais que les trous de coulisse seraient plus gros,
la piste du tube aluminium devient plus compliquée, j'ai trouvé sur le net du tube de Ø 8 en épaisseur 1 mm et du rond de Ø 6, tous ça en inox 304L, j'ai demandé au fournisseur si l'un rentrait dans l'autre, tu pourais controler avec ton pied à coulisse les cotes exacts de ton insert la partie la plus large et la réduite
J'ai un Ø de 8.5 mm et la partie la + étroite fait 4mm. Par contre, aux endroits où la sangle s'est arrachée, l'ouverture fait 5-6 mm !
J'ai trouvé chez M. BRI*, un tube alu de 8mm sur 1 mètre de long ; pour essayer, j'ai réussi à le faire rentrer sur 40 cm en huilant bien la glissière. Toujours chez M.BRI*, ils ont de la tige filetée de 6 mm en inox, mais en A2.
Je pensais, selon ton astuce faire des fourreaux en alu de 15cm et passer dans la boucle de la sangle, à la place des pièces d'origine, des longueurs de tige inox de 20 cm. Est-ce que çà peut faire l'affaire ?
Je pense aussi acheter un kit anti-soulèvement comme ceux-ci :
ou
Qu'en penses-tu ?
Et encore pour ton aide .
ou
Qu'en penses-tu ?
jme64 a écrit:Bonjour Paulo,
Le A2 reste un inox correct pour l'extérieur, c'est dans les piscines que ça devient discutable.
J'aurais juste une petite réticence sur la tige fileté qui risque d’abîmer la sangle, au vues de tes cotes tu va surement devoir réduire un peu l'axe central, si tu lime les filets sur l'emplacement de la sangle il te restera 5 mm de diamètre.
Comme on me l'a fait remarquer, quand on modifie un produit NF même en l'améliorant on perds la certification, il ne faut pas l'oublier.
Qu'en penses-tu ?
Ça doit surement fonctionner mais tu vas refaire des trous, tu n'a pas pensé au sacs de lestage qui pourraient faire un peu pareil.
Oui, j'avais pensé aux sacs de lestage mais c'est le côté esthétique qui me freine un peu.
Oui, effectivement, pour la sangle anti-soulèvement, j'aurai des trous à refaire, mais d'un côté, je peux percer dans l'épaisseur de la dalle en bout de plage et de l'autre (côté mur) percer dans le joint, à l'intersection de 4 carreaux.
Pour ce qui est de la tige filetée, pour ta précision mais je vais chercher dans d'autres GSB, des vis inox assez longues et avec une partie lisse importante ( chez M. Bri*, les + longues en inox et Ø 6mm faisaient 60 ou 80 mm de long).
encore
encore
bien Paulo
» remplacement sangles de sécurité du volet de couverture
» Des affaires à faire sur baches-piscines.com
» bache a barres
» Bâche à barres
» Bâche à barres eva 7
» bache a barres
» Bâche à barres
