CFR 100 Pb du fuite
CFR 100 Pb du fuite
Hello à tout le monde,
J'ai un filtre CFR 100 qui ne m'a jamais posé de problème particulier au point ou je n'avais pas vraiment remarqué le joint ... mais là après avoir nettoyé le filtre , la remise en marche a été humide, j'ai eu le droit a la douche du siècle a se demander si le joint est au bon endroit ..
J'ai cherché une doc ou un synoptique de montage en vain ...
Merci pour vos retours et votre aide.
Didier
Didier
zledid- Nombre de messages : 1
» joint escatop
» fuite en bas dans le local technique
» fuite pompe
» Fuites répétées pompe Wat P 50
» joint escatop
» fuite pompe
