defaut chape fond plat : reagreage,poncage ?
bonsoir,
je viens de venir la chape de ma luna fond plat
avant sechage j'etais plutot content de moi
mais après (coup de taloche,reprise granuleuse, des bosses ou des creux)
pas top finalement
voila mes questions:
1)ragréage ou poncage manuel ?
2)si ragréage delai apres chape
3)quel produit ragréage: casto vpi - leroy merlin prb
ou autre.
et à montage W******
pas top finalement
ou autre.
nellric- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: defaut chape fond plat : reagreage,poncage ?
oula faute dans le titre RAGREAGE desolé.
Les deux sont possible, le ponçage serait le plus long mais surement le moins coûteux, si tu veux réaliser un ragréage il faut sortir des produits de grande surface et aller vers du Weber ou équivalent.
http://www.weber.fr/preparation-et-finition-des-sols/gammes-produits/les-ragreages-et-mortiers-de-lissage/weberniv-lex.html
C'est de l'auto-nivelant donc juste à le tirer un peu à la lisseuse inox.
Pour avoir testé les divers produits je peux te dire que la difference de prix est justifiée autant dans la facilité de mise en oeuvre que dans le résultat.
Salut
Ce qui est sur, c'est que tu as intérêt à prendre la solution la plus efficace car attention de jour tu ne verras rien si les défauts sont légers , mais de nuit avec le spot tout sera hyper amplifié.
Méfiance donc, ce n'est pas le moments de radiner
BQRB
BQRB
BQRB- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 232
Salut
Pour le ragreage,est ce que c'est faisable même avec les pentes?
Est ce que le produit n'est pas trop liquide?
N y a t il pas un risque de tout retrouver dans le fond de la piscine?
Merci pour vos réponses
David44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
Il y a du ragréage pour le sol plat, qui se gâche presque comme de l'eau, auto-nivelant auto-lissant qui ne fonctionne que sur un sol de niveau, dans une pente ou sur une surface verticale il faut du ragréage pour mur qui se gâche de manière pâteuse et que l'on travail à la lisseuse.
De toute façon il faut privilégier les produits de marque (Weber, Lanko etc..) et respecter scrupuleusement les quantités.
Je te remercie
» defaut de soudure sur liner + froissement sur le fond
» fond plat 1,5O
» olivia fond plat profondeur 1,50m
» fond plat extention liner
» Olivia avec fond plat 1.35
» fond plat 1,5O
