filtre a sable
filtre a sable
Suite a différents problème (apparition de petite algue depuis la non utilisation de la piscine ) on me conseille d avoir une filtration plus puissante pour avoir un brassage d eau plus important .
Le problème serait du fait que sur ma piscine eva 8 le refoulement et le skimmer sont sur le même panneau pas trop logique (je ne peux plus rien y faire )erreur de conception chez W..
j ai actuellement une pompe W****** P50 avec filtre a cartouche FCW 100
Ma pompe a un débit de 12m3/h si je ne me trompe pas
Dans la marque hayward je trouve un filtre a sable qui fait 10m3/h et un qui fait 14m3/h
Faut il avoir un filtre a sable plus puissant que la pompe ?
Avec un filtre a sable la filtration sera t elle plus efficace ? y aura il un meilleur brassage de l eau en bout de piscine qui est a 8M
cyril40- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
Re: filtre a sable
cyril40 a écrit: Suite a différents problème (apparition de petite algue depuis la non utilisation de la piscine ) on me conseille d avoir une filtration plus puissante pour avoir un brassage d eau plus important .
Une filtration plus puissante n'aurait eu aucune incidence sur tes problèmes passés, ils auraient été identiques.
C'est vrai que ce n'est pas très logique (j'ai modifié la mienne pour cela afin d’améliorer la qualité de filtration en réduisant en plus de moitié le débit.) mais si c'était la cause de tous les maux ça se saurait puisque 95% des piscines Wat ont le refoulement et le skimmer sur le même coté.
Le débit réel est surement en deçà mais il doit largement suffire pour un bassin de 30 m3.
Si tu remplace un produit qui filtre à 25µm par un autre qui filtre à 50 µm il ne faut pas t'attendre à une amélioration au contraire, il est sortie des fitres à sable qui sont plus performant que les cartouches donc c'est dans cette gamme qu'il faut tabler.
Le filtre à sable doit etre au minimum égale au débit réel de la filtration ou au dessus pour avoir une bonne filtration mais la pompe doit etre capable de soulever le sable dans la procédure de contre-lavage ce qui ne se fait plus ou mal si la difference est trop grande.
Exemple : une pompe de 6 m3/h dans un filtre de 14 m3/h donnera une filtration parfaite mais sera incapable de réaliser un contre-lavage donc il faut trouver un compromis.
Non puisque c'est la pompe qui détermine le volume brassé et c'est le réglage de la buse qui va permettre d'aller à 8 m ou pas, évidement la multiplicité des refoulements facilite ces réglages et limite les zones mortes.
Pour améliorer la filtration (sans rien changer) il faut réduire la vitesse de l'eau et augmenter le temps de filtration.
Re: filtre a sable
je ne comprends pas
comment faire pour reduire la vitesse de l eau mais mes zones mortes seront encore moins bien filtre ??
Pour toi aucun interet de remplacer la cartouche par un filtre a sable ? sinon quel puissance de filtre a sable me faut il ?
je ne comprends pas
Re: filtre a sable
cyril40 a écrit:Si tu remplace un produit qui filtre à 25µm par un autre qui filtre à 50 µm il ne faut pas t'attendre à une amélioration au contraire, il est sortie des fitres à sable qui sont plus performant que les cartouches donc c'est dans cette gamme qu'il faut tabler.
je ne comprends pas
C'est pourtant simple, actuellement ta filtration arrete les débris supérieure à 25µm et toi tu veux mètre un filtre qui laisse passer 50µm, cherche l'erreur.
Il y a des filtre à sable qui filtre à 7µm c'est dans ceux-là qu'il faut choisir.
comment faire pour réduire la vitesse de l eau mais mes zones mortes seront encore moins bien filtre ??
Tout dépend comment c'est fait, sur un tuyau d’arrosage quand tu réduis la taille de l'embout le débit diminue mais la distance augmente, il te faut trouver le bon compromis, et je suis persuadé que ton refoulement existant n'est pas bien réglé.
Si tu remplace ta cartouche par un filtre à sable de dernière génération filtrant à 7 µm ça ne peut etre que bénéfique.
Mais ça ne t’enlèveras pas l'obligation d'entretenir ta piscine.
Adapté au débit de la pompe, tout dépend si tu change ou pas.
Re: filtre a sable
Merci paulo
Cela veux dire quoi ? mauvaise direction ? mauvaise pression ? que faut il amélioré
Je trouve que malgré un entretient normal j ai beaucoup de petit problème .
en période de baignade contrôle hebdomadaire PH et CHLORE + nettoyage de la cartouche +temps de filtration adapte a la température .
en période d hivernage effectivement je pensez êtres bien plus tranquille mis a par un galet de chlore de temps en temps et un temps de
filtration adapte et passer le balai deux fois dans l hiver .
Normalement que faut il faire de plus ?
Re: filtre a sable
cyril40 a écrit:Merci paulo
Il faut tout chercher à améliorer tout, moi j'ai passé plusieurs semaines à fixer les choses, la saison dernière j'ai encore fabriqué une buse de refoulement pour encore améliorer.
Comme on n'a pas de bonde de fond il faut essayer de rattraper les impuretés avant qu'elles ne coulent, donc dans un premier temps se concentrer sur l'eau de surface, dans une plaque de polystyrène extrudé tu découpe des petits cubes de 2 cm de coté, il en faut une bonne trentaine, + si possible.
Tu lance les cubes sur ta piscine de façon aléatoire, filtration en route tu regarde et tu prends des notes, le reglage du refoulent, le temps pour que tous les cubes arrivent dans le skimmer, les zones de surface mortes où les cubes restent.
Déjà avec un seul refoulement les positions sont multiples, mais dans tous les cas tu finiras sur un compromis car il faut aussi gérer le fond ce qui est difficile avec un seul refoulement, les dépôts en fond du bassin t'indiqueront les zones à améliorer.
Peut-etre qu'un entretien normal n'est pas suffisant.
Tu vois c'est là aussi qu'il peut y avoir des différences, sur mon bassin malgrés des automates et des testeurs permanents je mets une bandelette 4 analyses avant chaque baignade pour assurer, sinon je fais le chlore au photomètre 1 fois par semaine et un contrôle du pH régulièrement, contrôle du testeur avec solution étalon puis test de l'eau du bassin en comparant avec le testeur permanent.
Tu as eu des problèmes d'algues mais tu n'a pas jeter tes résidus de balayage, c'est un peu comme rincer du linge avec l'eau de lavage, grosse erreur, tu as délaissé ton bassin, il s'est vengé.
Tu as préféré ajouter plein de produit plutôt que de jouer la vidange, autre erreur.
2 PLUS Il faut aussi anticiper, traiter en préventif le calcaire, les métaux si besoin.
Re: filtre a sable
Hier j ai vide mon bassin :
1ere étape vider a l égout avec le balai
2eme étape vide cave (il reste des zones ou je n’ai pas réussie a aspirer le dépôt au sol
aujourd’hui je vais nettoyer l escalier et frotter le sol
j espère commencer a remplir se soir
une fois remplie faut il de nouveau aspirer les dépôts en les jetant a l égout avant de commencer la filtration ou de faire un traitement ?
pour éviter de faire remonter le Stabilisant je pense faire un choc javel filtration 24 h
As tu des photos de ta nouvelle buse de refoulement ?
» combien de sac de sable faut'il vider dans le filtre a sable
» Changement de filtration cartouche par filtre à sable
» changement du sable de mon filtre a sable
» Filtre à sable ou filtre à cartouche
