Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
question sur le puit de décompression et drainage
question sur le puit de décompression et drainage Empty question sur le puit de décompression et drainage
Message  Sophie65 Mar 1 Mar 2016 - 17:50
Je suis nouvelle sur ce forum que je lis régulièrement et où j'ai appris beaucoup de chose.
Notre projet concerne une piscine olivia 8,8m sur 4,15m, fond plat 1,5M.
Nous avons fait construire une dalle en béton au fond du trou de terrassement en dessous il y a un lit de cailloux et le géotextile.
Ensuite le terrassier a creuser un tranchée de quelques mètres en partant du coin le plus bas et y à enterrer une buse de 60 cm de diamètre à un metre de profondeur qui remonte au niveau 0.(J'èspère être claire).
Le sol chez nous est jusqu'à environ 1m de profondeur de la terre noire et ensuite de l'argile.
Nous comptons mettre un drain tout autour de la piscine le faire passer dans la tranchée sur un lit de cailloux et le faire arriver un peu plus bas dans la buse un peu remplie de cailloux.
Ma question est: pensez vous que ce soit un système efficace?le terrassier me conseille de mettre un pompe vide cave au fond et de regarder le niveau régulièrement par le chapeau et éventuellement de percer la buse au niveau de terre noire pour que celle ci absorbe le trop plein, est-ce une bonne idée?
Par avance Merci pour vous réponses.
Sophie65
Nombre de messages : 54
question sur le puit de décompression et drainage Empty Re: question sur le puit de décompression et drainage
Message  Paulo-17 Jeu 3 Mar 2016 - 23:12
question sur le puit de décompression et drainage 1301310943382112410819787
Le drainage avec un puits de décompression est parfait, une pompe vide cave complete le procédé, par contre percer une buse pour éliminer une partie de l'eau est une mauvaise idée sauf si dans ce trou tu installes un tuyau afin d'envoyer l'eau à bonne distance ou dans une évacuation.
Chose à ne pas oublier, si tu as bien de l'argile sous ton radier il ne faut jamais éliminer toute l'eau et même éventuellement installer un dispositif de remplissage car l’argile ne provoque des désordres que lorsqu'il sèche, tant qu'il reste imbibé d'eau tout se passe bien, regarde ma méthode sur mon blog.
question sur le puit de décompression et drainage 091026114230211244722717
question sur le puit de décompression et drainage 100811093406211246548709
question sur le puit de décompression et drainage Empty je suis perdue
Message  Sophie65 Ven 4 Mar 2016 - 12:44
Bonjour monsieur,
Merci pour votre réponse.
En dessous de la dalle béton "porteuse" nous n'avons pas prévu de drain ni de système de remplissage, à part géotextile et cailloux.Le sol en dessous était donc de l'argile humide, est ce possible que cet argile sèche par la suite il est à 1,70 m de profondeur?
Pour le système au dessus de la dalle je ne sais pas si je me trompe mais la dalle béton de doit pas laisser passer l'eau car on "nage" surtout qu'il pleut souvent, avec la tranchée qui va vers le puit ça va mieux mais c'est pas encore ça.
Nous n'avons pas installer le drain encore.
Nous voulons d'abord quand il fera meilleur, faire la rangée de parpaing ,mettre un lit de cailloux autour pour faire reposer le drain.
Sur 30-35 cm à cette profondeur c'est de argile ensuite de la terre noire, est -ce que la terre noire( épaisseur environ 1,2m) qui me semble absorber l'eau ne va-t-elle pas maintenir un niveau d'humidité suffisant au dessus de l'argile pour ne pas l'assécher?
Pour le trou dans la buse au niveau de la terre noire je pense qu'on va abandonner l'idée car je ne sais pas où nous pourrions l'évacuer.
Désolé de poser encore des questions, et par avance Merci.
Sophie65
Message  Paulo-17 Ven 4 Mar 2016 - 19:36
Un lit de cailloux remplace un drain plastique, chez moi j'ai 400 m de grainage réalisé uniquement avec du concassé 20/60 que l'on nome souvent ballast et ça fonctionne parfaitement donc tu auras bien un drainage sous ton radier.
La profondeur d’assèchement est très loin d'etre une science exact, sur ma piscine je n'ais remis de l'eau que deux fois en huit ans, avec les années une zone drainée peut aspirer l'eau à 10 mètres c'est pour cette raison qu'il faut éviter de faire déborder un puits car on amplifie la quantité d'eau.
Pour info voila la regle d'un drainage (pour maison) selon le DTU :
question sur le puit de décompression et drainage Drain_10
En extrapolant pour une piscine avec un radier porteur qui remplacerait les fondations on ne vide que l'eau qui est au dessus du radier, jamais celle qui est en dessous en cas d'argiles.
En fin de compte il faut éliminer l'eau qui est au dessus du radier ou tout au moins vérifier sa hauteur afin qu'elle soit dans toutes circonstance plus basse que le niveau de l'eau de la piscine, un drain en bas de structure (-120 cm) élimine tous les risques de poussée sur le liner, ce qui est le principale.
question sur le puit de décompression et drainage Empty tout est clair
Message  Sophie65 Ven 4 Mar 2016 - 22:05
D'accord Merci pour les explications et le schéma.
Sophie65
Message  DAVID24 Mar 8 Mar 2016 - 19:38
Bonjour Sophie
Ce qui est le plus important c'est d'éliminer l'eau qui pourrait se trouver derrière les panneaux pour éviter un mouvement de l'isoplan vers le haut en cas de très mauvaise conditions climatiques ( le polystyrène flotte) Donc l'idéal serais que votre pompe se trouve à 1,20m par rapport au haut du panneau. Plus bas cela ne servirais pas à grand chose
Bon courage
DAVID24
question sur le puit de décompression et drainage Empty Drain central
Message  Sophie65 Sam 12 Mar 2016 - 18:36
Pour le drain périphérique je pense que c'est bon du coup maintenant je me pose la question d'un drain central.
Il y a le radier porteur dans la piscine mais on va faire un réagréage de quelques centimètres faut-il ,sur une olivia 8,8 par 4,15, que l'on mette un drain central, est-ce possible et comment faire?
J'ai vu des photos sur le forum on dirait un drain comme celui périphérique sauf qu'il est au milieu sur la longueur recouvert d'un film géotextile mais sur la photo le radier n'est pas encore fait c'est de la terre nous on a déjà fait le radier alors je sais pas si on peut tout de même le faire.
Deuxième point qui m'interroge ce drain je le fais sortir où? je suppose qu'il faut qu'il traverse le pan coupé à 45 et le parpaing qui est derrière ( c'est un fond plat 1,5 m) et après rejoindre le drain périphérique mais n'y a t-il pas un risque de fuite?
Par avance Merci pour vos réponses
Sophie65
Message  Paulo-17 Sam 12 Mar 2016 - 19:52
Ton hérisson sous le radier suffit largement pas besoin de faire autre chose (deja écrit le 4 mars), le principale dans ton cas c'est uniquement d’empêcher l'eau de stagner aux bas des tôles.
Comme tu n'as rien fait d'hydrofuge, l'eau qui sera entre le liner et le radier n'aura pas de mal à sortir.
De toute façon pour toi enlever l'eau qui est sous le radier serait une très mauvaise idée puisque ça contribuerait à assécher l’argile.
question sur le puit de décompression et drainage Empty Je me suis mal exprimée
Message  Sophie65 Sam 12 Mar 2016 - 20:07
bonsoir,
J'ai compris que l'eau sous le radier je ne dois pas l'enlever en fait je parlais de sur le radier entre le liner et le radier car j'ai lu une histoire de suintement et de pression qui m'a fait peur.
Vous me dites qu'elle pourra sortir alors je suis rassurée.
Désolé de vous faire répéter c'est un peu compliqué pour moi
Bonne soirée
Sophie65
Message  Paulo-17 Sam 12 Mar 2016 - 21:47
L'eau sous ou derrière le liner n'est pas un probleme tant que la pression intérieur du bassin (hauteur d'eau) reste supérieur à celle de l'extérieur, grâce au puits de décompression et à l'attention que tu y porteras.
Message  Sophie65 Dim 13 Mar 2016 - 13:25
Bonjour et Merci pour les informations.
Sophie65
