Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
ALGUES ROSE
ALGUES ROSE Empty ALGUES ROSE
Message  Libel66 Sam 10 Sep 2016 - 15:58
Bonjour,hello
Nous avons une piscine barbara depuis 2 ans, filtre à cartouche et traitement avec EASYPOOL 2. Depuis 3 semaines, nous sommes
envahis par des algues roses sur les parois et le fond de la piscine. Le PH est à 7 et le taux de chlore à environ 0. J'ai effectué un
traitement avec Easy Clear C, rien n'a bougé. Je suis partie voir un pisciniste avec la notice du traitement pour savoir ce que je devais
faire (ne sachant pas de quoi est composé EASYPOOL Question ), il m'a dit de traiter avec HTH BLACKAL SHOCK®️, filtration pendant 48 heures en continu. Résultat : toujours pareil. J'avoue que je ne sais plus comment faire ! Merci de vos conseils. Crying or Very sad
Libel66
Libel66
Nombre de messages : 3
ALGUES ROSE Empty Re: ALGUES ROSE
Message  Paulo-17 Sam 10 Sep 2016 - 17:02
ALGUES ROSE 1301310943382112410819787
Normalement le produit est efficace sur les algues roses, hypothèse : tu n'a pas respecté la mise en oeuvre ou les quantités, temps de filtration insuffisant.
Tu as brossé l’intégralité du liner lors du traitement  Question  Question
Quelle quantité de traitement HTH  Question  Question
Déjà avec ce produit fini le Zizipool car ton bassin se retrouverait saturé en cuivre.
Tu as vidanger combien de fois ta piscine et quelle quantité d'eau as tu jeter à chaque fois   Question  Question
ALGUES ROSE 091026114230211244722717
ALGUES ROSE 100811093406211246548709
Message  Libel66 Dim 11 Sep 2016 - 14:34
Bonjour, j'ai mis la moitié du bidon pour 48 m3 de volume de la piscine. Elle a filtré 48h en continue. Nous avons brossé les parois, il n'y avait plus aucune trace. 🙌
Par contre, on a continué à traiter avec easypool ! C'est peut-être à cause de ça 🤔
On n'a jamais vidangé la piscine car sur les notices de montage il n'y a aucun tuyau de vidange de prévu sur le filtre à cartouche. 😣
Je pense que nous allons devoir prévoir une pompe vide caves en plus.
Si j'ai bien compris, on ne doit plus utilisé le traitement w*******. Que doit on mettre alors ?
Parce que les galets à dissolution lente sont souvent 5 actions et pour les cartouches on nous a dit qu'il ne fallait pas utiliser de floculant 😶😫
On aurait dû reprendre un filtre à sable comme on avait à la précédente piscine ! 😠😡
Libel66
Libel66
Message  chritian Dim 11 Sep 2016 - 15:53
En attendant que Paulo te réponde fais une recherche en indiquant juste : traitement , c'est tout et tu verras tous les posts qui s'y rattachent.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  Paulo-17 Dim 11 Sep 2016 - 17:18
Là je dirais que tu est bon pour une vidange maximum pour plusieurs cause, trop de stabilisant donc les traitements n'on plus d'efficacité, trop de cuivre car Zizipool en contenait deja et le HTH BLACKAL SHOCK® en est saturé puisque c'est une partie de sa fonction.
C'est pour cela que je te disais d’arrêter le traitement habituel car cuivre + cuivre c'est un coup à retrouver l'ensemble de tes plastique voir le liner tout jaune.
Soit tu fini la saison comme ça (en traitant à la javel par exemple), au point où tu en est ce ne sera pas pire car sauf chauffage avec baignade hivernale dans un mois c'est plié.
Pour le traitement éventuel il y a beaucoup de monofonction qui vont très bien et avec lesquels on peut gérer son bassin mais en contrôlant les paramètres dans ce cas.
Message  Libel66 Dim 11 Sep 2016 - 18:59
Merci pour vos réponses. Je vais acheter du chlore en attendant la mise en hivernage, Et je la viderai à ce moment là. Exclamation
En attendant, je vais devoir frotter les parois !  Crying or Very sad
A plus tard, sans doute, pour la suite des événements ...
Libel66
Libel66
