-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
impossible de refermer le couvercle de la cartouche à filtre
impossible de refermer le couvercle de la cartouche à filtre Empty impossible de refermer le couvercle de la cartouche à filtre
Message  rose83 Dim 15 Mai 2016 - 20:40
J'ai une Madeleine de 2009.
Tout allait parfaitement dans le WaterairLand jusqu'à la remise en eau au printemps.
La pompe HS (Locaroc).
Et ce soir après le premier nettoyage du filtre Sherlock 100 de la saison(qui a été changé l'année dernière), impossible de refermer hermétiquement cette satanée bonbonne..  Evil or Very Mad
Il faut dire que depuis le changement de filtre l'année dernière, c'était déjà plus difficile. Quelques gouttes à gouttes étaient apparus. Suspect
Je me dit, que ça fait tout de même 5 ans que je le fais. Que passa ???  confused
Je serre et je ne parviens pas au "clic" de la petite pièce jaune.
J'ai l'impression que le dôme du couvercle ne s'enfonce pas assez.
Bref, quand je remet en marche, ça pisse de tout les côtés, vu que l’étanchéité ne se fait pas.
Résultats tout est arrêté..
Des conseils ?? Shocked
Merci !!
rose83
Nombre de messages : 8
impossible de refermer le couvercle de la cartouche à filtre Empty Re: impossible de refermer le couvercle de la cartouche à filtre
Message  Laurent de Waterair Mar 17 Mai 2016 - 12:01
Je vois dans votre dossier que vous avez aussi commandé un nouveau joint l'année dernière avec la cartouche, vous l'avez donc changé sur le filtre ?
Ce joint est bien en place dans la première gorge en partant du haut du filtre ? Vous l'avez lubrifié avec une graisse silicone ?
Nombre de messages : 355
Message  rose83 Mar 17 Mai 2016 - 14:22
Merci de votre réponse.
Alors, j'ai lubrifié le joint, appuyé extrêmement fort sur le dôme (ce qui n'est quand même pas normal), réussi à refermer avec le cerclage de fermeture... sans fuite .... Mais..... sans "le clic" du petit truc jaune.. ce qui reste anormal.. et me dis qu'au prochain nettoyage, je vais revivre la même galère..
En fait, même sans la cartouche filtre, le dôme ne descend pas assez pour une fermeture "normale". Suspect
Ce n'est pas un problème lié au cerclage car lui tout seul (sans le dôme) ferme normalement avec "le clic".
Qu'en pensez-vous ?
rose83
Message  Laurent de Waterair Lun 23 Mai 2016 - 8:15
Une fois en place le joint sera compressé et au bout d'un certain temps il prendra la bonne forme ce qui permettra une manipulation plus aisée et de clipser le cliquet de sécurité jaune.
Avez-vous tenté de tourner un peu le couvercle d'un quart ou demi-tour pour voir si cela n'aide pas ?
Tenez-nous au courant.
impossible de refermer le couvercle de la cartouche à filtre Empty Re fermeture couvercle filtre
Message  hélène Lun 23 Mai 2016 - 10:14
j'ai le même problème, je lubrifie, et une fois sur deux il se ferme bien (mais sans le clic) et d'autre fois je mets 3 quarts heures à le refermer, j'ai même des difficultés pour l'ouvrir.
maintenant j'essaye de le faire quand il fait chaud le couvercle se ferme un peu mieux, mais cela dépend. c'est relativement pénible
hélène
Nombre de messages : 37
http://helene024.skyrock.com/
impossible de refermer le couvercle de la cartouche à filtre Empty re couvercle qui ne se ferme pas
Message  hélène Mar 16 Mai 2017 - 15:02
j'ai voulu changer mon filtre (après chlore choc, et aspirateur, car l'eau était verte), mais je ne peux toujours pas le fermer;j'ai essayé 1 heure ce matin et encore 1:2 heure cet après midi, toujours des fuites impossible de fermer; j'ai passé du savon n'ayant pas de graisse de silicone et et plus le joint est neuf (bien mis dans la 1ere gorge en partant du haut du filtre), c'est ennuyeux car ne ne peux plus filtrer l'eau.
J' ai toujours eu ce problème (mais c'est la première fois que je n'arrive pas à le fermer). J'ai appellé le pisciniste du secteur (les jardins de rabelais), j'attends leur appel
hélène
