cartouche qui se colmate rapidement
bonjour a tous
après 3 ans d'utilisations sans problèmes je suis embeté par ma cartouche qui se colmate très rapidement (nettoyage tous les 3 jours max en ce moment)
Heureusement que j'en ai 2 cela me permet de permuter et nettoyer la cartouche colmater...je la met a tremper dans l'eau avec un produit dégraissant type produit vaisselle après un bon rinçage puis 2h dans l'acide chlorydrique avec 3 volume d'eau...rinçage a nouveau et quand je l'installe je suis a 0,8 au mano mais le lendemain je suis monté a 1,2 etc...jusqu'a 1,5 au bout de 3 jours..et comme j'avais monté une sécurité pour ne pas fatigué ma pompe elle se met en sécurité et donc plus de filtration...enfin je pense que mon soucis c'est l'alcalinité....j'ai un ph de7.4...chlore 2...alcalinité 160...mais comment l'a faire baisser?
pour votre aide
pour votre aide
franck 44- Bébé nageur
- Nombre de messages : 40
Re: cartouche qui se colmate rapidement
Quelques pistes que tu pourrait suivre :
Tu n'aurais pas utilisé du floculant ou clarifiant car tu as tous les symptôme.
Peut-etre que ta cartouche aurait besoin d'un bain à l'acide plus important, les laisser 12 h n'est pas rare.
Ton eau peut aussi contenir trop de calcaire et si tu ne mets pas un séquestrant calcaire ça te colmate ton filtre.
L'alcalinité se baisse avec de l'acide chlorhydrique mais avec beaucoup de précautions.
paulo pour cet éclaircissement en effet il y a environ 2 mois j'ai mis du floculent dans le bassin ...je vais laisser tremper plus longtemps la cartouche dans l'acide et voir le résultat.bonne baignade a tous....
Le floculant a la particularité de boucher les trous des filtres justement pour améliorer la finesse de filtration, pour l'enlever il faut le faire mécaniquement, c'est à la brosse a dents pli par pli, pour aider tu peux faire couler de l'eau en permanence à l'intérieur.
Bon amusement
Je pense que la prochaine fois tu y réfléchiras à deux fois avant de floculer ton bassin.
pour les encouragements...je pense avoir fait une belle avec ce floculent...
ceci dit je continue mes nettoyages de cartouches moins fréquemment quand meme...mais mon eau est limpide ....
» lampe projecteur rapidement grillé !!
» Mauvais filtration
» A vendre filtre à cartouche + cartouche R100
» Filtre à Cartouche FCW100, Cartouche, Pompe P50
» cartouche CFR 75
» cartouche CFR 75
