je ne parviens pas à retirer le skimer et finis par me demander si cette pièce peut réellement être enlevée ?
Bonjour à tous ,
J'ai un gros soucis , les algues moutarde se sont invitées dans ma piscine et je ne parviens pas à retirer le skimer afin de pouvoir brancher l'aspirateur .
Côté extérieur de la piscine l'écrou plastique se dévisse puis se bloque car le skimer à l'intérieur de la piscine le retiens .
J'ai essayé plusieurs fois et rien si ce n'est que maintenant ça fuit autour de l'écrou plastique extérieur d'ou j'ai mis de la colle mastic en 1 .
Ma question est cette pièce s'enlève t'elle réellement et est ce bien ça le skimer car c'est à cet endroit que l'eau est aspirée par la pompe et la buse de refoulement à l'autre extrémité repousse l'eau .
Merci de vos précieux conseils .
Faby972- Nombre de messages : 1
» electrolyseur doit il etre un peut surdimensionné
» problème de pompe P75-1
» Comment retirer l'enjoliveur du skimmer
» prefixation filwat
» Que deviennent les algues,
