Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
FUITE impossible a trouver
FUITE impossible a trouver Empty FUITE impossible a trouver
Message  PISTOCHE Mar 18 Juin 2019 - 6:13
bonjour a tous et à toutes
peu être quelqu'un va me guider ici
je possède une celine 09 avec un escalier celtic depuis 2002 environ
il y a 2 ans une fuite est apparu ( de l ordre de 4 ou 6 mm par jour environ )
ça tombait bien car nous en avons profité pour changer le liner
mais ...
à ce jour toujours cette fuite non localisé
en laissant l eau s arreter au niveau de la fuite ( environ 4cm sous le skimmer )
j ai démonté et rejointé skimmer et refoulement et cette nuit test du récipient dans l eau rempli avec marque
mais ce matin fuite encore présente je suppose d’après les niveaux constatés
ma question avant de continuer à chercher :(attention question peu être bête mais crédible )
est t'il possible que mon escalier celtic ait une fuite plus basse que la ou l'eau s arrête et que lui même se remplisse
d 'eau mais par en bas ? ce qui expliquerait peu être que je ne trouve rien
Merci pour votre aide
bonne journée a tous
PISTOCHE
Nombre de messages : 30
FUITE impossible a trouver Empty Re: FUITE impossible a trouver
Message  Paulo-17 Mar 18 Juin 2019 - 17:40
FUITE impossible a trouver 1301310943382112410819787
Quatre cm sous le skimmer, j'aurais une préférence pour la gaine du spot qui est souvent à cette hauteur.
Lorsque le joint bas est HS l'eau remonte le long du câble et sort en haut de la gaine donc le niveau de fuite se trouve etre le haut de la gaine.
FUITE impossible a trouver 091026114230211244722717
FUITE impossible a trouver 100811093406211246548709
asia aime ce message
FUITE impossible a trouver Empty fuite CELINE 9 2010
Message  GERARD 38 Ven 29 Avr 2022 - 7:41
Paulo-17 a écrit:FUITE impossible a trouver 1301310943382112410819787
Pistoche n'a pas donné suite à ton explication, aussi je pense être dans le même cas, perdant 8mm par 24h , le niveau étant à 6cm sous la bride du skimer, j'ai envie de vider la piscine pour aller plus vite afin de pouvoir démonter le raccord de câble de spot.
Il manque au moins 35cm à vider afin d'accéder au raccord soit 4 à 5 jour encore..
Actuellement je faits tourner la pompe en fermant la vanne du skimer, avec le panier de galets posé sur la bonde de fond pour ne pas laisser l'eau sans traitement.
Qu'en penses tu?
Merci pour ton avis
Gérard
GERARD 38
Nombre de messages : 28
Message  Paulo-17 Ven 29 Avr 2022 - 18:24
Oui c'est bien de garder un traitement pour éviter d'etre obligé de faire des chocs à cause d'algues.
