Robot Indigo qui ne nettoye pas partout
J'ai remaqrué que mon robot Indigo qui a 3 ans nettoye quasi tjr la même ligne.
En gros, chaque fois qu'il monte sur la paroie, il s'incline dans la meme direction, puis en retombant au fond, il tangue sur le meme coté quasi au meme angle. Au final, il ne dépasse jamais la moitié profonde de la piscine, laissant le reste. Il faut que je le dirige en tenant par le cable. Les paroies ne sont ainsi quasi jamais faites.
L'année dernière, il ne souffrait pas de ce mal et c'était nickel
Je n'ai rien trouvé pour le réparer (Suisse) mais on veut me vendre le Dolphin S300 i, qui sur papier a l'air alléchant, malgrès le prix: système de navigation intelligent, brosse qui tourne 2x plus vite que les roues...
C'est sur que je préfère réparer l'Indigo, mais je ne sais pas pourquoi il tangue. Problème sur les flotteurs?
jeremy-70- Petit baigneur
- Nombre de messages : 65
Re: Robot Indigo qui ne nettoye pas partout
Feedback:
Mon piscinier m'a montré en dévissant des "poids" qui permettent de modifier la balance du robot. En les déplaçant un peu, il a recommencé à bien faire partout
Il faut dévisser le plastique blanc qui contient le bloc moteur pour y accéder au cas ou
Effectivement, il est possible que le lestage ne soit pas correct et nécessite donc d'être ajusté à nouveau. Pour accéder au lest :
- Retourner le robot avec soin
- Retirer la plaque porte-filtre.
- Retirer la grille de protection du carter.
- Ajuster le lestage.
- Remettez la grille de protection et la plaque porte-filtre.
- Mettez le robot à l’eau et faites un essai.
Bonne journée.
Bonne journée.
ZodiacFrance- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
» FUITES PARTOUT (suite)
» Robot Zodiac Indigo
» Robot Zodiac Indigo Barracuda
» Robot Wat.... R2
» Zodiac Indigo en pièces
» Robot Wat.... R2
