Pression augmente après nettoyage de filtre
Bonjour a tous
Nous venons d'acheter une maison équipée d'une W****** avec une pompe p50 et un filtre a papier.
J'avoue ne pas y connaître grand chose en piscines .
Depuis quelques jours la pompe emmet un bourdonnement continu très grave, comme une résonnance.
Je pense que cela peut venir d'un problème de roulements , mais je me suis dit qu'au passage un nettoyage des filtres ne ferait pas de mal.(je ne l'avait pas encore fait )
Avant d'entreprendre le nettoyage , la pression était a 0.8 bars, dans le vert du manomètre (vert de 0.5 a 1.1)
J'ai d'abord extrait le filtre , avant cela, comme indiqué sur la notice j'ai purgé l'air au moyen du petit bouchon sur le sommet du boîtier du filtre , cela a bien duré 30sec je pense le temps que tout l'air sorte.
J'ai nettoyé le filtre , l'ai remis en place .
J'ai ensuite sorti et nettoyé le panier du préfiltre. Avant le démontage il n'était pas plein d'eau , on voyait un espèce de tourbillon d'eau en son centre quand la pompe tourne mais rien sur les bords.
J'ai vu ailleurs sur ce forum il me semble que le préfiltre doit être plein , est ce correct ? Je l'ai donc rempli d'eau à raz après avoir remis le panier en place .
J'ai alors redémarré la pompe , puis ai purgé l'air au niveau du petit bouchon au sommet du boîtier du filtre .
La pompe semble fonctionner normalement sauf que :
- au niveau de la piscine c'est bien plus bruyant , j'ai l'impression que de l'air est craché en permanence en même temps que l'eau au niveau du rejet dans la piscine , pourtant si j'essaye de purger l'air au sommet du filtre rien ne sort.
- la pression a augmenté (après un nettoyage du filtre qui était bien encrassé je m'attendais au contraire ) elle est maintenant de 1.2 bar (jaune sur le manomètre de 1.2 à 1.4)
Mon hypothèse est que le circuit était fortement rempli d'air avant le nettoyage (d'où les 30sec de purge de l'air avant démontage ) . Maintenant que cet air est remplacé par de l'eau , la pression est plus forte ce qui explique cette augmentation.
Par contre je ne m'explique pas le bruit d'air craché au niveau du rejet dans la piscine , alors qu'aucun air ne sort quand je purge au niveau du filtre.
Merci d'avance pour vos éclaircissements
Hardballer- Nombre de messages : 7
Re: Pression augmente après nettoyage de filtre
Lorsqu'il y a effectivement davantage de pression il faut vérifier s'il ne se forme pas un tourbillon à l'aspiration de l'eau qui pourrait emporter de l'air dans le circuit. Bien vérifier si le niveau d'eau est assez haut et si le système anti tourbillon est en place (une grille souvent).
Très bonne continuation.
Bien Cordialement Michaël
Merci pour cette réponse , a priori il y a assez d'eau et pas de tourbillon.
Une idée de pourquoi la pression est plus élevée après le nettoyage des filtres qu'avant ?
Un filtre est une barrière naturelle au passage de l'eau. Donc l'eau est ralentie de trois façons :
- De part le papier lui même du filtre.
- De part les impuretés qui se déposent dans le filtre au fur et à mesure.
- Et enfin par le colmatage du filtre dans le temps.
Donc une fois les filtres propres, il n'y a moins de résistance au passage de l'eau et la pression en sortie est donc meilleure.
Maintenant il faudrait trouver d'où provient l'air embarqué en sortie de filtration.
Très bonne fin de journée.
Re bonjour
Merci pour ces réponses .
J'ai peut être perçu le problème a l'envers alors .
Si je comprend bien , vous dites que plus le filtre est propre plus la pression dans le filtre est forte ?
Je pensais le contraire , pour moi ,plus le filtre est propre , plus l'eau s'écoule rapidement dans le filtre, donc moins forte est la pression mesurée sur le couvercle du filtre (emplacement du manomètre )
Pour ce qui est du bruit plus fort au niveau du rejet dans la piscine, il n'y a pas de bulles donc a priori pas d'air. Le bruit plus important est peut être tout simplement le résultat d'une pression plus importante au niveau du rejet.
De mon coté et je m'en excuse, je pensais davantage à la pression de l'eau en sortie qui s'en trouve donc améliorée du fait d'un meilleur passage de l'eau suite à l'entretien du filtre. A voir maintenant où est placé le manomètre dans la cuve et à quoi doit correspondre les indications suivant les recommandations préconisées. Cependant les variations de bruit ne doivent pas être si différentes que ça.
Par contre, je fais référence à un utilisateur dernièrement qui a eu des problèmes après un nettoyage des filtres alors que nous pensions justement qu'ils étaient parfaitement propres, il avait utilisé un produit non recommandé pour le nettoyage qui a colmaté totalement les filtres et a donné un rendu totalement contraire.
Si vous avez bien utilisé un produit tel qu'Easy Filtre, il n'y a pas de souci particulier. Dans le cas contraire attention que le phénomène ne soit pas l'inverse et que le bruit ne provienne pas d'un effort pour passer l'eau dans les filtres au lieu de la faciliter.
Bonne vérification et bonne fin de journée.
Bien cordialement Michaël
Merci beaucoup pour ces precisions.
J'ai simplement nettoyé les filtres au jet d'eau , sans apport chimique.
Précision intéressante : si je lance la filtration en ayant oté le filtre de son boîtier , la pression sur le manomètre situé sur le couvercle du boîtier du filtre est exactement la même que lorsque le filtre est en place .
Suite à cette vérification, normalement tout fonctionne parfaitement bien. S'il n'y a pas d'air en sortie de refoulement et que la pompe ne fait pas de bruit anormal c'est que le nettoyage a du nettement améliorer le passage de l'eau (sans pour autant qu'il y ait un trou dans le filtre, cela va de soi). Continuez de surveiller quelque temps et si vous n'observez pas de symptômes supplémentaires c'est que tout va bien.
Très bonne continuation et bonnes baignades.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses .
Je pense que mon augmentation de pression vient peut être du fait que l'ancien propriétaire n'avait pas ouvert la vanne d'entrée de la pompe a fond , en effet si je réduit son ouverture j'arrive à obtenir des pressions au niveau de celles que j'avais précédemment.
J'ai peut être simplement pas fait attention a ça quand j'ai fermé la vanne la première fois .
Merci encore
Merci encore
» pression mano aprés nettoyage cartouches
» Pression filtre Escawat
» Escawat - Perte debit après nettoyage cartouches
» Problème de pression avec filtre Sherlock 100
» PROBLEME DE PRESSION AVEC FILTRE A CARTOUCHE
