Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Besoin d'aide pour Branchement d'un Gelelec en parallèle d'un asservissement poolex et Horloge
Besoin d'aide pour Branchement d'un Gelelec en parallèle d'un asservissement poolex et Horloge Empty Besoin d'aide pour Branchement d'un Gelelec en parallèle d'un asservissement poolex et Horloge
Message  Gilfoc62 Jeu 1 Nov 2018 - 12:29
suite à ton conseil de câblage cet été , ma Poolex a très bien fonctionné en asservissement de pompe.
Aujourd'hui j'équipe mon installation d'un coffret Gelelec car le froid arrive à grand pas dans les Hauts de France , et j'ai décidé de procéder à un hivernage actif de la piscine hors sol (32 m3).
Ma PAC poolex est donc arrêtée (D16 coupé), ma pompe de filtration fonctionne 4 h la nuit (2h-6h) et 4h la journée (14h-18h)
J'ai installé mon gelelec et l'ai alimenté à partir de mon tableau via un C2 en raccordant les bornes 6 (Neutre) et 7 (Phase) sur le bornier, le vert/jaune est non connecté.
J'ai effectué un retour des bornes 8 (Phase) et 9 (Neutre) vers le coffret piscine et ai connecté P en A1 de mon ABB B6-30-10 (m^me borne que la Phase asservissement poolex) et le N en A2 ......... Résultat lorsque la Température demandée déclenche le gelelec : ma protection thermique  du coffret piscine disjoncte en claquant assez fort ... pb de phase je suppose  ...
Je joins les photos pour mieux visualiser le câblage
Merci d'avance pour les bons conseils que tu pourra me donner de nouveau.
Gilfoc du 62 Very Happy Besoin d'aide pour Branchement d'un Gelelec en parallèle d'un asservissement poolex et Horloge Img_2912
Besoin d'aide pour Branchement d'un Gelelec en parallèle d'un asservissement poolex et Horloge Img_2910
Besoin d'aide pour Branchement d'un Gelelec en parallèle d'un asservissement poolex et Horloge Img_2911
Gilfoc62
Nombre de messages : 4
Besoin d'aide pour Branchement d'un Gelelec en parallèle d'un asservissement poolex et Horloge Empty Re: Besoin d'aide pour Branchement d'un Gelelec en parallèle d'un asservissement poolex et Horloge
Message  Paulo-17 Jeu 1 Nov 2018 - 13:15
Besoin d'aide pour Branchement d'un Gelelec en parallèle d'un asservissement poolex et Horloge 1301310943382112410819787
Si tu n'as pas exposé le relais de ton GELELEC tu as beaucoup de chance, la avec ton branchement tu provoque un court-circuit franc.
En fin de compte tu dois brancher comme l'asservissement de ta PAC, un fil (le 8 si tu veux) va à une phase direct (celle ou tu as repiqué l'asservissement) et le fil 9 sera la phase commandé qui ira sur N1 du contacteur.
Besoin d'aide pour Branchement d'un Gelelec en parallèle d'un asservissement poolex et Horloge 091026114230211244722717
Besoin d'aide pour Branchement d'un Gelelec en parallèle d'un asservissement poolex et Horloge 100811093406211246548709
Message  Gilfoc62 Ven 2 Nov 2018 - 9:35
Bonjour Paulo
Merci pour cette réponse.
Donc ma phase (retour) était bien connectée en A1 du contacteur, c'est le retour Neutre qui faisait déclencher.
Tu indiques qu'il faut donc aller en N1 sur le contacteur ABB ... mais ce N1 n'existe pas sur celui-ci ...
Quel est le plot qui sert au démarrage de la pompe via le déclenchement du GELELEC sur l'ABB ...?
Là j'ai besoin de tes lumières ... Smile
Merci à toi
Gilfoc du 62
Gilfoc62
Message  Paulo-17 Ven 2 Nov 2018 - 15:51
C'est A1 pas N1 erreur de frappe.
