Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Conseils pour ma rénovation
+3
Fap77810
Helinews
7 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Conseils pour ma rénovation Empty Conseils pour ma rénovation
Message  Helinews Dim 4 Nov 2018 - 13:29
Je vais poser toutes mes questions dans ce fil, plutôt que d'en ouvrir un nouveau à chaque fois, concernant la rénovation de mon Olivia.
Donc après avoir fini de casser et creuser mes tranchées, j'en suis aujourd’hui à l'installation de la buse de refoulement.
J'ai fais le trou à la scie sauteuse dans le panneau métallique de la structure, fixé la plaque d'adaptation en polyester.
Le gros écrou plastique qui se visse sur le corps de la buse de refoulement, doit-il être collé ou seulement visé, sans joint ?
Helinews
Nombre de messages : 284
Conseils pour ma rénovation Empty Re: Conseils pour ma rénovation
Message  Helinews Dim 4 Nov 2018 - 13:30
Conseils pour ma rénovation G10
Helinews
Message  Helinews Dim 4 Nov 2018 - 13:32
Conseils pour ma rénovation Img_2016
Helinews
Message  Helinews Dim 4 Nov 2018 - 13:35
Autre question
Avec toutes les pièces qui constituent la buse de refoulement, il est fournit 2 joints.
Je ne vois pas où se place le deuxième ?
Helinews
Message  Helinews Dim 4 Nov 2018 - 13:36
Conseils pour ma rénovation Img_2017
Helinews
Message  Helinews Dim 4 Nov 2018 - 13:38
Conseils pour ma rénovation Img_2018
Helinews
Message  Helinews Dim 4 Nov 2018 - 13:39
Conseils pour ma rénovation Img_2019
Helinews
Message  Helinews Dim 4 Nov 2018 - 13:52
Je demande tout ça, car une fois tout raccordé, je vais reboucher et couler la dalle en béton.
Si j'ai oublié quelque chose, ce sera trop tard.
Merci d'avance.
Helinews
Message  Paulo-17 Dim 4 Nov 2018 - 18:17
Conseils pour ma rénovation 1301310943382112410819787
Le refoulement se monte comme tu l'a mis sans joint sur la structure, les deux joints noir iront de part et d'autre du liner donc c'est pour plus tard.
Si ce n'est pas fait, n’hésite pas à mettre du Rubson pour étancher entre la plaque polyester et la structure.
Conseils pour ma rénovation 091026114230211244722717
Conseils pour ma rénovation 100811093406211246548709
Message  Helinews Dim 4 Nov 2018 - 18:25
Super, Merci Paulo.
Je vais suivre ton conseil et mettre du Rubson (du normal ça suffit ou bien du marine ?)
Et faut il mettre de la colle ou une pâte à joint sur le gros écrou du refoulement que je tiens dans ma main ?
Helinews
Message  Paulo-17 Dim 4 Nov 2018 - 19:14
Helinews a écrit:Super, Merci Paulo.
Du normal c'est bon, c'est uniquement pour empêcher que des cochonneries passent pas là.
Rien sur le filetage de l’écrou, par contre pâte à joint (souvent fournie) sur le filetage de l'union et colle bleu (rarement fournie) pour le collage tuyau souple / union.
Message  Helinews Dim 4 Nov 2018 - 19:37
Merci Paulo. Demain je m'y remet.
Ok pour le rubson classique.
Par contre je ne savais pas que le raccord entre l'écrou du refoulement et le tuyau souple s'appelait union.
Un flacon de colle pour pvc était fourni, c'est ça la colle bleu pour l'union ?
Helinews
Message  Paulo-17 Dim 4 Nov 2018 - 19:45
Helinews a écrit:Un flacon de colle pour pvc était fourni, c'est ça la colle bleu pour l'union ?
J'ai écrit une ânerie c'est pas une union mais un manchon ou un embout.  sorry
Attention qu'il soit bien précisé pour PVC souple, moi pour ma piscine une seul sorte de colle et si on va sur le site du fabriquant il n'est pas indiqué que c'est pour du souple et il ont une reference spéciale pour le souple donc méfiance.
Message  Helinews Dim 4 Nov 2018 - 20:06
Exact pour l'union, c'est bien un embout fileté d'un côté et lisse de l'autre, je viens de vérifier.
Pour la colle il est indiqué dans le livret que celle fournie sert pour le tuyau souple et rigide. (Écrit en bleu)Conseils pour ma rénovation Img_2020
Helinews
Message  Paulo-17 Dim 4 Nov 2018 - 20:26
Moi je suis plutôt Cartésien, si le fabriquant ne l'indique pas sur le flacon c'est qu'il ne prend pas le risque donc moi non plus, et entre un pot de colle bleu et casser une plage pour une fuite j'ai vite choisi.  sans com
Message  Helinews Dim 4 Nov 2018 - 20:31
Ok, donc la colle fournie pour les tuyaux rigides et pour le tuyau souple bleu j'achète de la colle bleu. 👍
Helinews
Message  Helinews Lun 5 Nov 2018 - 8:53
Sur le plan de montage du kit plomberie, le tuyau rigide qui part de la buse de refoulement descend à la verticale (comme le skimmer)
Est ce gênant si je le mets à l'horizontale et ensuite c'est le tuyau souple qui descend jusqu'à la pompe ? Voir photo.
Helinews
Message  Helinews Lun 5 Nov 2018 - 8:54
Conseils pour ma rénovation Img_2022
Helinews
Message  Helinews Lun 5 Nov 2018 - 8:55
Conseils pour ma rénovation Img_2023
Helinews
Message  Helinews Mar 6 Nov 2018 - 6:45
Et que pensez vous si je glisse le tuyau souple dans un tuyau pvc rigide plus grand pour avoir une protection avant de mettre le remblai ?
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 11:36
Ça part de la :Conseils pour ma rénovation Img_2025
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 11:40
Conseils pour ma rénovation Img_2026
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 11:45
Je peux pas compter sur mon chien pour m'aider !
Conseils pour ma rénovation Img_2027
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 16:44
Conseils pour ma rénovation Img_2028
Helinews
Message  Helinews Jeu 8 Nov 2018 - 16:47
Conseils pour ma rénovation Img_2029
Helinews
