-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
changement filwat par filtration a sable
changement filwat par filtration a sable  Empty changement filwat par filtration a sable
Message  john2709 Ven 7 Fév 2014 - 10:24
bonjour a tous
toujours dans le projet de changer mon filwat par une filtration a sable mais j'ai quelques a questions
1 le local ou se situera la nouvelle filtration est a plus de 4 metres de la piscine et surelevé par rapport au niveau d'eau
mes questions sont les suivantes :
faut il des vannes anti refoulement et comment cela se pose
concernant la filtration a sable peut on adapter une platine filtre plus pompe avec un debit de 8m3 heure sachant que ma piscine est une laura 6 (7m par 3.76) environ 30 M3
Merci pour vos reponse
john2709
Nombre de messages : 4
changement filwat par filtration a sable  Empty Re: changement filwat par filtration a sable
Message  Paulo-17 Ven 7 Fév 2014 - 10:41
changement filwat par filtration a sable  1301310943382112410819787
Pour bien faire avec 30 m3 d'eau et 8 m de longueur de tuyau il faudrait un ensemble pouvant débiter +/- 10 m3 à 8 HMT qui te permettrait d'avoir 8 m3/h en réel.
Attention au platine complète certaine ne sont pas autoamorçante (prévu pour hors sol) donc regarder la hauteur d'aspiration et si ta pompe va se trouver en hauteur à partir de 50 cm de difference il faut penser à un clapet anti retour.
changement filwat par filtration a sable  091026114230211244722717
changement filwat par filtration a sable  100811093406211246548709
changement filwat par filtration a sable  Empty reponse a paulo 77 pour renovation
Message  john2709 Ven 7 Fév 2014 - 15:18
Merci paulo 77 de ta reponse car en fait dans mes questions je me suis tromper sur terme technique
ce n'est des vannes anti refoulement que je voulais parler mais bien de clapet anti retour comme tu l'indiques
comme je voit que tu es un pro en la matière ma question est : ou ce placent les clapet antiretour
et effectivement je suis a 50 cm de la hauteur d'eau
si je ne choisi pas de platine et que je prend pompe et filtre independant dois aussi poser des clapet anti retour
Merci pour tes reponses
A bientot
john2709
changement filwat par filtration a sable  Empty Re : precision sur la platine de filtration
Message  john2709 Ven 7 Fév 2014 - 15:48
je reviens a toi paulo 77 le type de platine que j'ai c'est chez oasis piscine
c'est une platine de filtration avec filtre en fibre de verre renforcé haute resistance equipé vanne 6 voies et pompe centrifuge avec préfiltre 12 m3 / h contenance du filtre de 85 kg
crois tu que cela peut convenir
car au niveau du prix on passe du simple au double a moins que tu connaisses de pompe et filtre indépendant pas cher
Merci pour ta reponse
john2709
Message  Paulo-17 Ven 7 Fév 2014 - 18:17
Regarde cet ensemble à un prix pratiquement identique à ta platine et de marque connu là : http://www.piscines-online.com/pack-filtration-piscine-eco.html
C'est le premier que j'ai trouvé mais il doit y en avoir d'autre.
A 50 cm je ferait un montage sans anti retour avec une vanne seulement.
Le clapet ne sert qu'à la première mise en route de la saison et consomme beaucoup de débit.
Message  mapie Lun 28 Avr 2014 - 9:04
nous envisageons de remplacer notre système de filtration à cartouche par un système de filtration à sable. est-il envisageable de remplacer seulement le filtre et de conserver la pompe d'origine?
SI non, la pompe est à environ 7 m de distance du skimmer et 60cm plus haute. ma piscine est une madeleine 8 de 38m2. quelles sont les caractéristiques de la pompe à prévoir et y-a-t-il des modifications à faire?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Mapie
mapie
Nombre de messages : 12
Message  momal Lun 28 Avr 2014 - 9:21
au sujet des clapets anti-retour, qui d'après ce que Paulo disait, consomment beaucoup de débit, est-ce qu'un montage avec un clapet et une vanne en // ne pourrait pas solutionner le problème ?
Au démarrage de saison, on laisse la vanne fermée, puis dès que la pompe est amorcée et que ca tourne, on ouvre la vanne. Par simple loi empirique qui dit que "la nature passe la où c'est le plus simple", l'eau passera alors par la branche "vanne" et non par celle où il y a le clapet. Du coup, plus de perte de débit, et on bénéficie du clapet si besoin.
En passant, j'ai toujours en tête la modif de mon filwat, pour une piscine de 10-12m3, pour laquelle on me conseillait une Sta-Rite de 0.5ch a 8m3/h. Et comme j'ai récupéré une Sta-Rite 0.75ch presque neuve, je me demandais si l'ajout d'un anti-retour permettrait de limiter le débit qui est peut-être trop important pour ma piscine. Solution pas viable ou astuce connue ?
momal
momal
Nombre de messages : 45
Message  Paulo-17 Lun 28 Avr 2014 - 22:55
Un clapet en parallèle avec une vanne ou un autre clapet est une bonne solution c'est se que j'ai fait sur mon installation pour réduire les pertes, il faut privilégier la vanne en ligne droite.
Réduire le débit est intéressant si on réduit la consommation avec un variateur par exemple, le réduire en fermant une vanne ou en plaçant un réducteur n'a de l’intérêt que pour passer le balai.
Message  Paulo-17 Lun 28 Avr 2014 - 23:04
mapie a écrit:nous envisageons de remplacer notre système de filtration à cartouche par un système de filtration à sable. est-il envisageable de remplacer seulement le filtre et de conserver la pompe d'origine?
A mon avis la pompe d'origine n'aura pas suffisamment de puissance pour un filtre à sable déporté, faire un contre lavage risque d'etre bien compliqué.
Normalement avec Filwat c'est surtout la pompe qui pose problème la filtration à cartouche si elle est bien géré fonctionne.
Une pompe de qualité d'une puissance de 0.75 CV ferait l’affaire pour ton volume et tes distances.
