reglage pac
- Nombre de messages : 506
Re: reglage pac
manu70800 a écrit:A combien il faut que je soit pour avoir le meilleur rendement ?
Je ne connais pas ton modele de PAC mais en voyant le mano de pression presque au maximum du vert je pense que tu ne doit pas etre mal.
Après un moment de fonctionnement tu peux essayer d’affiner le reglage pour que la pression monte un peu plus mais ce n'est pas sûr que ce soit possible tu est peut-etre au maximum.
Re: reglage pac
C'est rare de pouvoir ouvrir la vanne en grand, pour voir jusqu'où tu peux aller tu peux tout doucement fermer la vanne coté alimentation comme cela tu seras fixé.
Re: reglage pac
C’est rare, dans le bon sens ? Désolé , j'ai un peu de mal a cerner le fonctionnement
Je ferais le test demain je viens de la couper . Sur le mano, je suis sensé être ou pour être au top niveau rendement ?
Re: reglage pac
Tu laisse tout ouvert en grand pour avoir +/- 38 dans la zone verte comme ça c'est parfait.
En fonction de l'encrassement du filtre (moins d'eau qui passe) tu seras peut-etre amené à modifier le réglage.
Re: reglage pac
Ok parfait, je fait ça de suite . Merci Paulo
Je te souhaite une bonne journée
Re: reglage pac
Petite question concernant ma pac, que je viens de remettre en service ...
J'ai voulu la regler comme l'an passé en étant vers les 38 dans la zone verte mais l'alarme se met en route a 38... Que l'an dernier je pouvais monter dans le jaune vers le 43... Est-ce normal ?
La seul différence c'est la nouvelle pompe ( vitesse variable ) .
J'ai d'ailleurs remarqué que plus la pompe tourne vite , plus l'aiguille du mano de la pac descend ..... Cela ne devrait pas être l'inverse ?
Pour l'instant la pompe est réglée sur 1400tr avec le mode skimmer qui la fait monter a 2400tr toutes les deux heures pendant 15 min .
C'est pendant cette montée en vitesse que j'ai remarqué que l'aiguille de la pac descendait alors que je j'attendais a l'inverse
Ce matin pour la faire démarrer les 3 vannes du By pass était ouvertes a fond
Ce soir la pompe était en défaut débit j'ai du fermer un tout petit peu la vanne 1
Re: reglage pac
Je n'ai aucune idée sur les zones de défaut.
Oui c'est normal, quand l'aiguille monte c'est que le rendement est amélioré, imagine que ta PAC c'est une bougie et que ton doigt c'est l'eau qui passe devant, plus tu va passer doucement devant la bougie plus ça va chauffer, si tu passe trop doucement tu te brûle la PAC elle se met en défaut de débit trop faible.
A l'inverse quand ton débit augmente (le doigt qui passe vite) le rendement est bien plus faible.
Re: reglage pac
Merci Paul , c’est plus clair ... je confond débit et rendement . Je pensais que l’indication du manomètre était le débit d’eau ...
je comprend mieux .
Pour la zone de défaut c’est surtout que c’est pas la même que l’an dernier ...
je pensais retrouver le même point ou le défaut apparaît ... mais il apparaît plus tôt .
Tant que je reste dans le vert , je vais pas chercher midi à quatorze heure ...
38 c’est pas mal , c’était juste pour comprendre si cédait pas annonciateur d’un défaut .
Bonne soirée .
je comprend mieux .
Bonne soirée .
» pompe a chaleur qui s arrête pas pac prenium 8.5kw
» REGLAGE PAC POLYTROPIC
» Réglage jetline 85
