PLage avec futur gazon synthetique
J'ai dans l'idée de faire refaire ma dalle béton autour de la piscine, tout simplement car à l'époque ils ont fait la dalle sans la ferrailler et elle tire maintenant une drôle de tête, rien n'est droit cassé par endroit etc.
Actuellement il y a une plage bois posé n'importe comment également.
Pour une question de budget on souhaite partir sur du gazon synthétique, ne glisse pas facile à poser et cout raisonnable.
On souhaite mettre des margelles mais pas dans l'immédiat pour une question de budget.
Ma question est : dois-je faire une ceinture autour de la piscine et couler la dalle ensuite ou alors est ce que je coule tout d'un seul tenant au niveau de la piscine.
Sachant que le gazon fait généralement 38 à 42mm
J'ai également une bâche à barre
J'ai un maçon qui vient ce week-end faire un devis mais je voudrais l'aiguiller dans l'idée ou il n'a jamais fait ce genre de chose.
En vous remerciant pour votre aide
martou- Petit baigneur
- Nombre de messages : 99
Re: PLage avec futur gazon synthetique
Le mieux c'est de faire une dalle intégrale à la bonne hauteur pour ton revêtement, ensuite tu découperas ton gazon pour pose tes margelles.
Merci, donc en gros je coule une dalle à la hauteur de mon profil hung si je comprends bien ? et je laisse une épaisseur de polystyrène ?entre le béton et la structure
Si ta dalle est à hauteur du profil ton gazon va dépasser donc tout ce que le vent déplace va finir dans ton bassin.
Beaucoup de gazon sont maintenus au sol avec du sable pour éviter qu'il ne s'envole donc tu risque de le retrouver dans l'eau.
Moi je serais plus tenté de faire la dalle 2 cm plus bas que le profil et quand je poserais les margelles une petite chape pour rattraper la hauteur.
Demain je casse la dalle et J'ai une petite question
la dalle va rester brut pour le moment peut-être un jour du gazon synthetique ou alors une résine coloré...
Mon maçon me dit qu'on pourrait faire une ceinture béton pour la pose futur des margelles et ensuite faire la dalle
Il ne comprends pas bien l'histoire du polystyrène entre la structure et la ceinture béton, il faut le laisser ou l'enlever ?
ou alors il me dit on fait une coule une dalle d'un seul tenant
quelle serait la meilleure solution selon vous ?
Une dalle béton faite en une seul fois est bien plus judicieux, une ceinture béton n'aurais aucun interet.
Le polystyrène c'est fait pour laisser une réservation pour ranger le surplus de liner.
» notre futur gazon ........
» Gazon tout neuf - gazon en rouleau
» Gazon synthétique - le TOP
» Plage bois composite : affleurement avec le support liner
» Projet claire 8 avec plage bois
