Changement de filtration
Bonjour a vous tous
Je souhaite changer de filtration pour passer au sable ,
par la même occasion je modifie l'emplacement de mon local technique.
je joins un petit plan
la pompe et le filtre seront au dessous du niveau de l' eau
Ma question est la hauteur maxi des tuyaux du fond de ma tranchée par rapport au niveau du sol fini
de mon local
de mon local
jean-claude- Petit baigneur
- Nombre de messages : 65
Re: Changement de filtration
Il n'y a pas de hauteur à ne pas dépasser, au dessus de 1 mètre de dépassement du niveau haut de la piscine on commence à se poser des questions sur l'utilité d'un clapet anti retour.
» changement de filtration
» CHANGEMENT FILTRATION
» changement filtration, un de plus!!!
