cotes BARBARA I aidez moi svp!!!!
Bonsoir a toutes et tous
L'ossature étant totalement montée du model BARABA I dimension 11.33x4.80 avec un escalier ROMAN
ce matin je commence a prendre les cotes sur la largeur je trouve pile 4.80m ainsi sur la longueur idem pile 11.33m
mais d'après la bible de W*** elle dit que je doit vérifier les diagonales qui est de 9.66 m sauf impossible de trouver les bonnes diagonales la différence est de 16 cm que c'est énorme
quelqu'un peut m'aider svp un conseil une méthode je suis preneur d'avance
Djef- Nombre de messages : 8
Re: cotes BARBARA I aidez moi svp!!!!
Nous sommes bien d'accord que la structure est montée mais que pour l'instant les pièces ne sont pas encore scellées.
Donc sur une Barbara c'est de la ligne droite partout avec des petits arrondis. Donc si vous avez les bonnes cotations dans la longueur et dans la largeur c'est déjà bien parti. Maintenant pour la diagonale normalement vous devriez en avoir une plus longue de 16cm et donc l'autre plus courte. Cela signifie que vous n'avez pas le même départ d'alignement des courbes des deux cotés. Il faut donc faire glisser légèrement la totalité des panneaux de la longueur pour récupérer un vrai rectangle car en exagérant actuellement vous avez un petit trapèze.
Je précise à toute fin utile que parfois l'escalier peut changer un peu les cotations et que le service technique de w.a.t.e.r.a.i.r reste à votre entière disposition afin de valider la différence de cotation finale avec ce que préconise la bible. Un écart est toujours autorisé car le liner est plus grand. Dans l'absolue et afin de pouvoir utiliser le profilé Fire lors d'une rénovation, il est vivement conseillé de s'approcher au plus juste des cotes de la bible.
Très bonne réalisation et pas d'inquiétudes ... tout va bien se passer.
mike44 pour votre réponse rapide je vais bouger la structure comme vous dites pour me rapprocher des diagonales correct bien cordialement
Salut mika44
pour revenir a mes cotes j'ai fait comme tu m'a dit donc j'ai finis a :
4.81 au lieu de 4.80
11.32 au lieu de 11.33
les diagonales : 9.67 au lieu de 9.66
la deuxieme diagonale 9.65 au lieu de 9.66
normalement c'est bon non ? par rapport a la marge d'erreur (tolerence de Wat)
MErci a toi
MErci a toi
Oui c'est parfait !!!!! Bravo !!!
Vous pouvez continuer la suite .....
Nickel ! Bravo , c’est souvent un casse tête les cotes de contrôle ...Michaël est toujours de bons conseils
- Nombre de messages : 506
oui c'est vrai j'ai lus pas mal d'article sur ce forum toujours avec des bons conseils qui sont toujours utile une bonne aide quand même pour les novices de la constructions comme nous il ya Paulo qui est efficace aussi a vous les gars
» SOS celine08
» Chantier à finir...
» Un nouveau problème !! Aidez moi je ne sais pas comment ni quoi faire!! merci d'avance.
» le montage de notre Olivia
» Projet Piscine 2010
