fiche technique SARA 8
Bonjour , je me suis lancé dans ce nouveau projet avec livraison mardi de la piscine, je n'ai pas reçu le mail de confirmation qui me permet d'obtenir la brochure en PDF, ayant peur d'un nouveau confinement j'aimerai me faire livrer les matériaux supplémentaires à prévoir tels que (sable,ciment parpaing etc) serait il possible qu'une personne ayant le même modèle me scanne sa page concernant ces matériaux a prévoir
LB60620- Bébé nageur
- Nombre de messages : 29
Re: fiche technique SARA 8
Nous avons aussi en projet une Sarah 08 que nous venons de recevoir, nous avons la documentation,
Voici les pages 13-14 à télécharger, dis-moi si il te faut autre chose.
Hugues
Hugues
Hugues_m- Nombre de messages : 8
DOC SARA8
Bonjour et quand même, j'ai déjà reçu ma piscine donc en possession des éléments , j'en suis au ferraillage de la ceinture basse , ça se passe bien pour le moment , je te conseille de prévoir 70cm de plus au tracé du gabarit et non 50 cm comme ils préconisent dans la doc tu sera plus a l'aise pour tourner autour et pour info les jambes de forces font 56 cm en parties basse
LB60620
LB60620
Hugues_m aime ce message
Cool si tu as avancé !
Pas trop de pluie chez toi ?
Ok, je note pour les centimètres manquant !
As tu des photos ?
Hugues
As tu des photos ?
Hugues
CONSTRUCTION SARA8
Début de la construction samedi 31 octobre 2020
Thys JP aime ce message
Tu as super bien avancé !
Merci pour les photos, ça vous nous aider
Beau boulot !
Hugues
Beau boulot !
Hugues
Sur la première photo, je vois que tu as fait un drain avec le puits de décompression si je ne me trompe pas.
Comme vide tu ton puits, une pompe immergé ?
Ou, as tu une descente qui te permet d'acheminer l'eau à un exutoire plus bas sur ton terrain ?
Merci,
Hugues
Merci,
Hugues
sara 8
Bonjour Hugues , effectivement sur la 1ere photo tu vois le puis de décompression , juste derrière celui ci j'ai un petit regard qui part dans un puisard plus loin dans le jardin mais je pense quand même y mettre une pompe afin de pouvoir vidanger en cas de besoin. Pour cela il faut ne pas oublier de la débrancher lors des baignades ou alors en mettre une en 12 volt , j'ai vu ces normes en fouillant dans le forum.Bon courage à toi et moi je continu tranquillement . Mets des photos de la tienne des ton commencement , je ne manquerait pas d'y jeter un coup d'oeil.
Merci pour ton retour, je pense mettre mon puits a plus de 3.5m pour pouvoir y mettre une 230v.
On commence en janvier, je mettrais des photos, je n'y manquerais pas !
Bonne continuation !
je suis interressé
Bonjour, j'ai commandé la piscine waterai sara 08 mètres, profondeur 1,20/1,50 m, et j'en suis au niveau du terrassement. je voudrais savoir si quelqu'un possède la doc sur les dimensions à terrasser, et surtout le positionnement des poteaux de renfort (jambe de force). Merci d'avance. JP
Thys JP- Nombre de messages : 8
merci
Merci LB60620 pour tes infos et tes photos, ça m'avance bien, Ta piscine est une Sara 08 de 8.29x3.63?
Salut oui c'est ça 8,29x3,64
