Fixation tôle PVC colaminé sur panneau acier W******
J'ai une piscine W****** avec des panneaux en acier.
J'envisage de changer mon liner par du PVC armé.
Je voudrais savoir avec quoi je peux fixer la tôle de PVC colaminé de 5 cm de hauteur sous la margelle.
Manifestement il y a un vide d'environ 3 centimètres derrière les panneaux aciers W******.
Aussi, je pensais contre coller la tôle PVC colaminé avec une colle de type Polyuréthane sur les panneaux acier + des rivet pop inox tout les 15-20 cm.
Qu'en pensez-vous ?
Je suis preneur de tous conseils.
Merci par avance.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
TheDude- Nombre de messages : 4
Re: Fixation tôle PVC colaminé sur panneau acier W******
Oui la colle plus des rivets POP INOX sont une bonne solution mais tu seras surement obligé d’arrêter avant que la tige ne casse car sinon tu écraseras de trop le PVC.
Tu peux aussi prendre des rivets étanche corps alu / tige alu qui écrase beaucoup moins.
Exemple :
https://www.quincaillerie.pro/produit/p171015/rivet-etanche-alu-tige-alu-tete-plate-40x12
Perso j'utilise régulièrement de la colle MS qui va très bien pour un prix correct, elle resiste bien à l'eau et ne se décompose pas comme un grand nombre de colle :
https://www.quincaillerie.pro/produit/p114957/mastic-colle-den-braven-hybrifix-hybride-universel-cartouche-290ml-blanc
@Paulo-17
Merci pour votre réponse très intéressante, je pense prendre des rivets alu/inox (tige inox et corps alu) avec tête large si possible.
Diamètre de 4,8mm et longueur de 8 mm car la tôle n'est pas épaisse.
votre projet m'intéresse car j'envisage de remplacer le liner, étant en zone inondable avec déjà 2 inondations.
votre idée est de faire une resine/gel coat sur les plaques?
jguichard- Nombre de messages : 6
n'avez-vous pas pensé à l'option wedi + carrelage?
» Tole abimée
» rouille sur tole lors de renovation
» Tole qui gondole !!
» Hauteur des dalettes
