TAC qui n'en fait qu'à sa tête
Bonjour tout le monde.
Dans ma piscine de 25m3, je test le TAC avec un photométre. Résultat 25 de TAC et pH à 7,1 aussi tester au photométre.
L'eau est niquel, limpide.
Je décide de baisser le pH pour remonter ensuite mon TAC.
Ajout de 1 litre de pH moins en solution liquide. Filtration en route 24h/24 durant les traitements.
Lendemain pH à 6,6 et TAC à 0.
Je rajoute 800g de Bicarbonate de soude alimentaire marque La Baleine.
Lendemain pH à 7,5 et TAC 0.
L'eau est toujours niquel.
La filtration n'as pas été coupé durant les tests.
Je ne comprends pas la variation énorme du pH, et le TAC qui n'as pas bougé.
J'attends vos explications si vous en avez. Merci à tous.
NickEva7- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 107
Re: TAC qui n'en fait qu'à sa tête
Up, svp. Merci
Je ne sais pas si ça arrangera ton affaire mais il me semble qu'il faut commence par monter le TAC et de réguler le pH après, perso j'ai abandonné après avoir mis 10 kg de rehausseur de TAC sans résultat convaincant.
Sur mon ancienne piscine j'avais toujours un TAC inférieur à 40 ppm et je ne l'ai jamais touché.
Je pense que Alexandre te donnera une meilleur réponse si il passe par là.
NickEva7 aime ce message
Bonjour !
Alexandre n'est toujours pas passé...
» casse tete
» solution pour mes margelles
» Piece de fixation de tête aspirant cassée
» Pompe escatop en panne
» notre futur gazon ........
