Eau instable en ph + algue jaune
Bonjour a tous
Je dispose dune piscine clea inverser depuis 9 ans
Pompe filwat compact avec sac
Premier remplissage il y a 9 ans zéro problème été comme hiver ....pendant 9 ans juste des compléments classiques eau mais jamais vidange
Cette hiver l'eau est devenu trouble donc au bout 9 ans on ce dit allé on vidange
Hop c'est parti on re rempli l
'eau est très belle
Un chlore choc nickel
1 semaine après le ph explose ph a 8
Acide chlorhydrique ont redevient a 7.2 7.4
Une semaine après boum on recommence
On a testé aussi avec du ph- en granulés a dissoudre
Mon ph fait que de monter aujourd'hui il été encore a 7.8 environs donc ph- pour le faire descendre
A force cela craint de mettre autant acide ?
Qu'est ce qui peu provoquer cette monter de ph permanent ?
Une idée ?
On utilise uniquement du chlore classiques
Du choc W******
En ph- de gsb ou acide chlorhydrique
Depuis 4 jours des algues jaune sont apparu donc changement du sac de filtration par un neuf car il est plus que jaune marron chute du ph 7.2 et chloc choc
Demain j'irai achèter un produits spécial anti algue jaune avez vous un produit efficace a conseiller ?
Le sac filwat permet t'il de filtrer aussi fin ?
Cette année j'en ai marre
Jamais soucis en 9 ans la en 4 mois
Impossible de stabiliser le ph et maintenant les algue jaune
Merci pour vos conseils qui risquent sûrement de mettre très utile
Hubert
'eau est très belle
Une idée ?
Du choc W******
Hubert
Hubert- Nombre de messages : 4
Re: Eau instable en ph + algue jaune
Bonjour Hubert.
Il faut savoir que le PH est assuré par le "pouvoir tampon" qui est indispensable à la stabilité du PH. Donc, c'est l'alcalinité, mesurée par le TAC et c'est sur l'alcalinité que l'on pourra rétablir une eau équilibrée. Pour faire un diagnostique il faut connaitre les paramètres de l'eau suivant: Le TAC, PH,TH, taux de stabilisant, taux de fer et taux du chlore. Prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser chez votre pisciniste.
Ok Alexandre je vais faire testée cela pour la stabilité de mon eau
Pour ce qui est des algue jaune ( moutardes) un produits a conseiller ?
Bonjour.
Les algues jaune ne sont pas forcément des algues moutardes, se type d'algues n'est pas gluante. Elle prend la forme d'une poussière qui se dépose sur les parois et sur le fond de la piscine. Vous trouvez ces produits du type Stop Algue Moutarde de la marque Mareva.
L'algue n'est pas gluante
Oui c'est une poussière qui ce dépose et très folatile dans l'eau ok pour le produit
» algue sur margelles
» Algue rose
» Algue moutarde
» algue rose/rouge
» Algue rose
» Algue moutarde
» algue rose/rouge
