Branchement électrolyseur
J'aurais souhaité votre avis /8 conseil pour le branchement électrique de mon électrolyseur.
J'ai pourtant pris l'électrolyseur de chez Wat, mais malgré cela, pas de schéma de branchement électrique et même en appelant le service client, ils ont mis du temps à me répondre sans être très sûr d'eux...
Pour commencer 2 photos :
le dessous de l'électrolyseur ou se font les branchement
La photo du tableau de branchement électrique Wat
D'après leurs explications, il me suffit de bancher le câble d'alimentation AC de l'électrolyseur au 2 bornes du disjoncteur de la pompe. Disjoncteur à droite sur le tableau Wat...
Est ce aussi simple que ça ? Cela veut donc dire que l'électrolyseur sera sous tension uniquement en même temps que la pompe, donc il va s'éteindre et s'allumer tous les jours.
J'aurai pensé que l'électrolyseur est alimenté en permanence et que la "communication" se faisait avec le minuteur de la pompe via la fiche verte "com" par exemple, mais apparemment pas... Donc l'électrolyseur garde en mémoire le "programme / paramètre) via une pile j'imagine quand il n'est pas alimenté ???
Je suis le seul que ça perturbe ? Bon je ne suis pas expert, si vous me dites que c'est un branchement standard ça me va.
Merci pour vos retours à ce sujet.
Biscotte2111- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Branchement électrolyseur
Oui c'est normal que l’électrolyseur ne soit sous tension que pendant que la pompe est en route mais tous les modèles ne fonctionne pas à l'identique, si tu branche sur le disjoncteur c'est une alimentation permanente .
Ton modèle semble ne pas etre seulement un électrolyseur standard car je vois une régulation pH et une régulation ORP/Redox à moins que se soit optionnel.
Par contre pour te renseigner sans erreur le schéma de branchement de l'électrolyseur serait le bienvenu car tu donne deux branchements différents, tu écris que le branchement est sur le disjoncteur (présence de tension permanente) et tu semble pensé que c'est en parallèle de la pompe.
Salut Paulo,
Merci pour ta réponse.
Alors oui mon électrolyseur est un W****** Gold 50 avec régulateur de PH intégré et sonde ORP, tu as l'oeil
Voici le schéma de branchement fourni par Wat :
Ce que j'ai compris de ce que Wat m'a dit au téléphone, c'est que l'électrolyseur se branche en parallèle de la pompe, sur le même disjoncteur.
Mais comme ce disjoncteur est en lien avec le minuteur, il est sous tension que lorsque le minuteur tourne sauf erreur ?
Vous comprendrez aisément que l'électricité n'est pas ma spécialité. J'ai un ami électricien que me fait les branchements, mais pour l'électrolyseur le schéma de Wat n'est pas suffisant et les explications que j'ai eu n'ont pas l'air clair...
Merci pour votre aide
Le tech qui t'a répondu t'as dit une ou tu as mal compris.
A la vue du schéma (si on peut appeler ça un schéma) c'est toujours de la fabrication PoolTech (la notice complete à cette adresse : https://pool-technologie.com/wp-content/uploads/2021/03/PAPI004172-M-en-nuances-de-gris.pdf ) et dans ce cas tu raccorde au même emplacement que la pompe de filtration mais surtout pas directement sur le disjoncteur, la phase va sur la borne grise à gauche du tableau et le neutre sur le disjoncteur qui est juste à coté.
Normalement (sauf affirmation contraire) le disjoncteur de droite c'est pour l’éclairage pas pour la pompe.
Si tu ne veux pas que ton horloge ai une durée de vie courte il serait judicieux de poser un contacteur pour absorber la puissance de coupure (pompe + electrolyseur en route).
Demande à ton ami si il est capable de le faire je te donnerais le schéma si besoin.
Paulo !
Alors c'est moi qui est supposé que le disjoncteur de la pompe était à droite, vu que le bouton à droite sur le dessus du coffret commande la pompe
Et oui mon ami peut poser un contacteur sans problème. Je prends volontiers le schéma que tu proposes.
Bonne journée !!
Bonne journée !!
Donc il faudra que tu achète en GSB un contacteur jour/nuit de 25A prévu pour chauffe eau.
Ok c'est noté.
Peux tu me transmettre le schéma STP
Merci Paulo !
Par contre petite question, d'origine sur le coffret wat, il n'y a pas de contacteur de prévu, cela réduit donc la durée de vie de l'horloge, pourquoi Wat ne le met pas d'origine, ou au moins le préconiser... ???
Biscotte2111 a écrit:Merci Paulo !
Sinon il ne vendrait pas d'horloge à 62 roros + le port.
» electrolyseur tri 10
» pompe a javel
» Electrolyseur
» bayrol électrolyseur
» pompe a javel
» Electrolyseur
