Automatisation traitement de l'eau
Actuellement, j'utilise de l'hypochlorite de calcium en stick mais ayant un abri j'ai parfois des problèmes quand l'eau devient trop chaude et/ou pour réguler le pH, surtout quand je m'absente longtemps l'été, malgré mon voisin qui fait de son mieux pour entretenir ma piscine (et en profiter bien sûr).
Je voulais automatiser le traitement de l'eau de ma piscine avec un électrolyseur, mais d'après W...R je ne peux pas car l'escalier de la piscine (Escatop) va perdre son revêtement avec le sel!
Du coup, je cherche une autre solution.
je voudrais éviter le chlore qui me pique les yeux, donc j'ai pensé au brome, mais y-a t’il moyen de vraiment automatiser un traitement au brome?
Je pensais qu’on pouvait, comme avec le chlore, mettre un régulateur Redox et PH qui commanderait des pompes péristaltiques pour la distribution du brome et du pH-, mais j'ai l'impression que le brome ne se vend pas sous forme liquide.
J'ai vu dans un vieux post (2009) ailleurs, qu'on pourrait utiliser une électrovanne commandée par le régulateur Redox pour réguler le passage d'eau dans un brominateur mais je n'ai rien trouvé en vente.
Quelqu'un connaît-il?
Sinon que pensez-vous des traitements à l'ozone, ou à l'oxygène actif?
Il y a aussi le PHMB, les UV, l'ionisation cuivre-argent...
mais ils ne sont pas vraiment automatisables car il faut rajouter un autre produit (dont la distribution peut peut-être s'automatiser aussi mais ça commence à devenir compliqué).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Yadd- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: Automatisation traitement de l'eau
La régulation Redox avec un électrolyser est compliqué car le temps de réponse est très long.
Un électrolyseur fabrique du chlore donc c'est pareil d'utiliser du chlore liquide par contre pour le bon fonctionnement du Redox il vaut mieux bannir le stabilisant.
Je ne connais pas d'autre régulation fiable sur de longues absences.
Bonjour.
Il y a plusieurs solutions pour automatiser le traitement, c'est en fonction de votre budjet. Quel est le volume d'eau du bassin.
Ma piscine fait 75 m3.
J'étais prêt à mettre un budget conséquent avec un électrolyseur et un contrôle redox et une régulation du PH si W...R ne m'avait pas dit que l'Escatop ne supporte pas le sel..
Yadd- Bébé nageur
Si j'ai bien compris, il semblerait que le chlore ne pique pas les yeux avec un électrolyseur qui détruit les chloramines.Paulo-17 a écrit:
En tout cas je l'ai constaté en me baignant sans lunettes dans une piscine traitée par électrolyseur.
Mais peut-être qu'avec une bonne régulation de la quantité de chlore liquide on peut avoir le même résultat?
Yadd- Bébé nageur
Bonsoir.
L'un des meilleurs systèmes de traitement, O'Clear associe le meilleur des 2 technologies du marché : les UV et l'électrolyse au sel. Le traitement UV garantit une désinfection haute performance à chaque passage. La rémanence dans le bassin est assurée grâce à des électrodes spécifiques, spécialement conçues pour fonctionner avec le traitement UV O'Clear et avec seulement 0,5 g de sel par litre. Le système de désinfection est asservi à la filtration.
Intéressant mais il faut que je demande à W..R si 0,5 g de sel par litre sont sans danger pour l'Escatop.
Yadd- Bébé nageur
» traitement au sel
» traitement de l'eau et PH
» traitement de l eau
» traitement
» traitement
