pose sonde PH
pose sonde PH
suite à rénovation, je suis passé à la solution électrolyseur. Pour cela , il faut installer la sonde PH dans le module porte accessoires. Or je n'y arrive pas : la sonde fuit et même sort de son emplacement quand la pompe tourne. Savez vous comment installer cette fichue sonde ?
de vos éclairages
de vos éclairages
nat- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
pose sonde PH
de ton message.
1/ Que l'on soit bien d'accord sur les termes : qu'appelles tu porte sonde ?
Moi je dispose d'un bouchon "troué" dans lequel je passe la sonde que je plonge dans le module blanc "dit porte accessoire" . Est ce cela dont tu fais allusion?
2/ Par ailleurs, ce bouchon troué, doit il avoir un joint au fond ?
de tes précisions.
de tes précisions.
nat- Bébé nageur
nat- Bébé nageur
Re: pose sonde PH
Tu doit avoir un gros joint et une rondelle épaisse fournis avec le porte accessoire, ( que tu écris "ou trouver" ) le joint va au plus bas et c'est en serrant ce que tu appel le bouchon troué que la sonde est bloquée et rendue étanche.
nat aime ce message
Re: pose sonde PH
d'avoir pris le temps de répondre. J'y suis enfin arrivé ...
nat- Bébé nageur
» Blue Connect
» Solution étalonnage sonde ph
» Sonde ph et pool terre
» Sonde T° Extérieure ?
» Position de la sonde Ph
