EAU "VERT FLUO"
EAU "VERT FLUO"
Ma piscine WAT est une CELINE, je l'ai traitée depuis le début au brome pour éviter les problèmes liés au stabilisant du chlore, mais au vu de l'augmentation des produits, je suis passé au chlore à l'été 2022 avec de très bons résultats.
Cette année, après avoir bien galéré pour rattraper l'eau suite à un hivernage plus long que prévu, après plusieurs chocs, nettoyage de la cartouche, et passage de robot, à la mi-juin l'eau était blanchâtre.
Avec du floculant, chaussette skimmer, nettoyage fréquent de la cartouche et un débit réduit ( Paulo ), l'eau s'éclaircissait.
Après 3 jours d'absence, à mon retour, j'ai constaté que l'eau commençait à verdir à nouveau. j'ai mis très peu de chlore choc et pu constater son action immédiate aux endroits ou j'ai mis les granulés.
J'ai mis de l'anti algue, du chlore lent et du chlore rapide, puis j'ai recommencé chaussette+ robot+floculant+lavage fréquent de la cartouche.
L'eau c'est effectivement à nouveau éclaircie, je vois le fond, mais elle reste "vert fluo". Quand j'essaye de mettre quelques granulés de chlore choc, aucune réaction!
Le PH est à 7.2 par contre le taux de chlore descend très vite (1 jour ou 2 max, plus aucune coloration dans le testeur à pastille dpd).
A regarder l'emballage, visiblement il n'y a pas de stabilisant, ce qui expliquerait sa dissolution rapide...et éliminerait l'hypothèse qu'il y aurait trop de stabilisant dans l'eau!
J'ai racheté un chlore 4 en 1 avec stabilisant, mais je ne l'ai pas encore testé en attente de vos avis (au cas où, je le rapporterai pour me faire rembourser).
je vous joint les photos des produits (qui je le rappelle l'an dernier ont donné entière satisfaction)
Donc, je suis perdu et surtout gavé!!!! si quelqu'un peu me donner une piste avant que je ne casse la tirelire pour faire venir un spécialiste.
Merci d'avoir déjà pris le temps de me lire...
brazilou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
Re: EAU "VERT FLUO"
je reviens avec des nouvelles...mauvaises d'ailleurs!
j'ai un taux de stabilisant élevé entre 150 et 300 (difficile à lire la bandelette aquachek jaune, les couleurs sont très proches dans cette plage).
J'ai lu pas mal de vieux posts, mais j'ai du mal à trancher sur ces points:
*Quantité d'eau à jeter en tenant compte que le bassin contient environ 38m3
*Aspiration en surface ou au fond avec le balai
Sinon, je peux changer de produit pour du brome ou hyperchlorite? et si oui, il faut aussi vider une parie du bassin?
A vous lire...
A vous lire...
Re: EAU "VERT FLUO"
Pour finir la saison il faudrait que ton stabilisant ne dépasse pas 35 donc une petite regle de trois pour savoir ce qui tu doit mettre au rebut ou dans ta citerne pour arroser le jardin.
Avec une cote bâtarde qui serait 225 il te faut vider 75% de ton bassin soit 28 m3, le taux sera encore élevé mais ensuite tu pourrais passer au stick d'hypochlorite de calcium qui ne contiennent pas de stabilisant ou au chlore liquide mais compliqué à doser en manuel.
Re: EAU "VERT FLUO"
Paulo pour tes conseils
Pour info, samedi je suis allé dans un magasin spécialisé avec mon bocal d'eau, le taux de stabilisant mesuré était bien inférieur à celui mesuré avec les bandelettes.
Il ma vendu du ACTIBON SHOCK pour neutraliser temporairement l'effet du stabilisant. Effectivement c'est efficace, le choc (hypochlorite) fait son effet et le taux de chlore remonte bien (hier soir à 5, ce matin entre 2 et 3). L'eau c'est considérablement éclaircie. Je répèterai je pense encore une ou deux fois pour récupérer une eau limpide.
Ca aurait été plus simple de vider de l'eau, mais compte tenu de la sécheresse actuelle, autant essayer d'être un peu eco responsable
je viendrai donner des news
Re: EAU "VERT FLUO"
Petit retour sur l'utilisation de ACTIBON SHOCK.....mmmmmouai!
c'est en effet efficace temporairement, mais je pense que ça ne peut être qu'une solution pour donner un coup de pouce si le taux de stabilisant est à peine au dessus de la normale.
Dans mon cas, avec un taux de stabilisant élevé, il aurait fallu que je reproduise l'opération à plusieurs reprises pour retrouver une eau limpide. En effet, à chaque choc+ actibon, l'eau devenait moins verte, mais à ce rythme, l'été serait passé et toujours pas de baignade! j'ai donc vidangé environ la moitié du bassin et retrouvé un taux de stabilisant "normal", et surtout une eau claire.
» refoulement eau verte
» eau claire tirant légèrement sur le vert et traces vert/noir au niveau de la ligne d'eau du skimmer
» Vert olive ou vert wagon ?
» ligne d'eau jaune fluo
» depot vert
» depot vert
