probleme horloge filtration
Bonjour;
Il semble que l'horloge qui commande la filtration de ma celine8 ne fonctionne plus correctement .
Il faut que je bouge a la main l'horloge pour que celle ci démarre la filtration , par contre l'arrêt de la filtration fonctionne , c'est vraiment la mise en route qui ne fonctionne plus .
Il semble que la marque de cette horloge soit GRAESSLIN et elle a exactement le look de cette horloge ici https://www.irrijardin.fr/produit/horloge-modulaire-journaliere-sur-rail
Cette référence n'existe apparemment plus , je me demande tout simplement si je peux la remplacer par cette horloge de chez Legrand
https://tinyurl.com/s6e43vmz
La motivation première étant que je ne veux pas changer le câblage ,
Cdlt
K.
Cdlt
K.
kienast- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 130
Re: probleme horloge filtration
Sans changer de câblage vous devriez prendre une horloge numérique cela évite de retrouver les problème des picots.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
pour cette réponse , auriez un model a me recommander ?
je mets aussi ici une photo de l'ancienne horloge ainsi que son câblage actuel .
Cdlt
K
Cdlt
K
c'est repare !
beaucoup
beaucoup
Parfait, vous avez pris une numérique du coup ?
Bonne continuation.
Bonne continuation.
» Horloge de filtration
» Problème horloge pompe
» Problème horloge
» probleme branchement horloge
» Cablage PAC pour l'asservicement
» Problème horloge
