-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
scoth renforcé ????
scoth renforcé ???? Empty scoth renforcé ????
Message  duduche Ven 4 Sep 2009 - 18:07
comment vous savez je n'avais pas commandé d'isoplan
la lacune etant comblé j'avais mis du scoth renforcé en triple
epaisseur sur les tête de boulons
dois je le laisse ou pas?
scoth renforcé ???? Empty Re: scoth renforcé ????
Message  Paulo-17 Ven 4 Sep 2009 - 18:31
Si ton scotch épouse bien les ondulations il n'y a aucun souci, si il n'est pas parfaitement dans le fond
tu fait une coupe et tu l'applique bien, se n'est pas la peine de l'enlever, la protection supplémentaire
des boulons ne peu être que bénéfique.
Par contre le scotch armé c'est presque indispensable pour tenir l'isoplan tu n'en aura peu être pas assez.
scoth renforcé ???? 091026114230211244722717
scoth renforcé ???? 100811093406211246548709
Message  duduche Ven 4 Sep 2009 - 18:34
je croyais qu'il fallait le coller avec
du double face voir de la colle a polystirene
Message  Paulo-17 Ven 4 Sep 2009 - 18:47
Oui mais il faut mettre du scotch pour les raccorder ensemble et pour bien fixer le haut, moi en haut j'ai été obligé de mettre deux couches légerement décalé, comme j'avais utilisé tout celui fourni j'ai fini au scotch américain.
Message  duduche Ven 4 Sep 2009 - 19:17
je vais donc renouvelé le stock
merçi a + paulo
au fait ta mis une bache sur ta terre ?????
Message  Paulo-17 Ven 4 Sep 2009 - 19:21
Non maintenant c'est de la boue lol!
Message  duduche Ven 4 Sep 2009 - 19:47
avec tout ce qu'il est tombé aujourd'hui pas etonnant
ma celine est en train de se remplir
je vais galere a la vider
il y a pas loin de 100 litres a pompé
Message  dom56 Sam 5 Sep 2009 - 7:17
je n'ai mis qu'une couche de scotch armé entre chaque panneau d'isoplan et malgré tout, avec la pression de l'eau, on voit la jonction. J'imagine même pas sans le scotch.
au fait Paulo, le "tape" armé pour la réparation de ma bâche, c'est top. j'en ai même mis en réserve dans la voiture tellement ça sert à tout...
dom56
dom56
Nombre de messages : 203
Message  duduche Sam 3 Oct 2009 - 13:08
chiotte
tous le scotch que j'avais mis se décole :002:
dammed logique c'est pas fait non plus pour resisté au intemperies :010:
plus cas tout refaire avant de poser l'isoplan :009: :down:
scoth renforcé ???? 8c048910
Message  Paulo-17 Sam 3 Oct 2009 - 13:28
Essaye le scotch américain, normalement le Power Tape de chez Patex va bien, malgré qu'un fois j'en ai reçu un de mauvaise qualité, après exposition aux UV le PVC se décollait il ne reste que la colle et l'armature.
Il en existe qui résiste à l'humidité c'est ce que j'ai mis pour mes tôles PVC.
Message  duduche Sam 3 Oct 2009 - 13:31
tu trouve ça ou ?????
Message  Paulo-17 Sam 3 Oct 2009 - 13:39
J'ai acheté le normal chez Casto et celui pour milieu humide chez Brico Dépotoir à Melun
