-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
deshumidificateur ,vmc ou vortix
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
deshumidificateur ,vmc ou vortix - Page 2 Empty Re: deshumidificateur ,vmc ou vortix
Message  Paulo-17 Lun 7 Sep 2009 - 23:14
Un produit qui peu être une solution intermédiaire en attendant dans la gamme Trotec comme tu avais vu, il y a la taille au dessus.
http://www.trotec24.com/fr-fr/deshumidification/deshumidificateurs-serie-ttk-s/deshumidificateur-ttk-100-s.html
Il faudra que tu chauffe en plus
Ce qui pourrai aussi marcher en attendant que tu puisse acheter du matériel performant c'est un générateur d'air chaud, on en trouve quelque fois d'occasion et je n'ai pas d'idée sur la consomation.
http://cgi.ebay.fr/S-PLUS-Chauffage-datelier-Generateur-dair-chaud_W0QQitemZ110406306067QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_ChauffageClimatisation_Chauffage?hash=item19b4ba8913&_trksid=p3286.m20.l1116
La c'est un extracteur qu'il faut ajouter, mais comme dit Bernard tu chauffe les petits oiseaux.
Message  duduche Dim 24 Jan 2010 - 18:46
bonsoir a tous
j'ai vu ca
http://www.la-boutique-de-lair.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=pld60rb&type=11&code_lg=lg_fr&num=6
pour dushumidifier ma piece qu'en pensez vous
200 m3 environ et 44 litres a enlever /jour selon le calcul via la methode de besnard
deshumidificateur ,vmc ou vortix - Page 2 8c048910
Message  gilles03 Dim 24 Jan 2010 - 19:31
Salut!
Tu as penser à la vmc double flux,certain l'utilise sur le forum eau et plai!
C'est plus cher qu'un extracteur et plus difficile à mettre en oeuvre!Mais si les débit son compatible ça peut faire une grosse économie,non?
olivia 475,escawat,abri haut telesco"abritech",polaris 360
deshumidificateur ,vmc ou vortix - Page 2 Mini_100124122210278567
gilles03
gilles03
Nombre de messages : 102
Message  duduche Dim 24 Jan 2010 - 19:42
bonsoir gille
j'ai 44 litres a evacuer pour un volume d'air de 200 m3 environ
je sais pas qu'est ce qui serait le mieux ?
je veux pas me ruiner aissi
deshumidificateur ,vmc ou vortix - Page 2 Empty deshumidificateur
Message  besnard Dim 24 Jan 2010 - 20:08
il vaut mieux que tu prenne celui a 829euro celui a 44litres va tourner en permanance ce site je te l avais donne au debut
c est le moin cher que jais trouve avec du materiel serieux et pas cher
Message  gilles03 Dim 24 Jan 2010 - 20:20
Mon pc à planter!
t'en pis je raccourci!!
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine27800.html
http://www.lespapadoums.com/0-categorie-10456531.html
A voir absolument!!
gilles03
gilles03
Message  duduche Dim 24 Jan 2010 - 20:50
re
on connait les papadoum ils sont aussi chez nous
Message  gilles03 Dim 24 Jan 2010 - 20:52
besnard a écrit:il vaut mieux que tu prenne celui a 829euro celui a 44litres va tourner en permanance ce site je te l avais donne au debut
Salut besnard!
Niveau conso éléctrique,ça dit quoi une déshu comme ça?
gilles03
gilles03
Message  gilles03 Dim 24 Jan 2010 - 20:54
duduche a écrit:re
C'était surtout pour te montrer un exemple de double flux!
ça vaudrait le coup de lui demander si ça marche bien!
gilles03
gilles03
Message  duduche Dim 24 Jan 2010 - 21:01
re
celui que j'ai vu c'est celui la il fait 60l/jour
http://cgi.ebay.fr/Deshumidificateur-electrique-professionnel-60-L-jours_W0QQitemZ250503766064QQihZ015QQcategoryZ140247QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Message  duduche Dim 24 Jan 2010 - 21:04
re
je vais lui poser la question
merçi
Message  besnard Dim 24 Jan 2010 - 21:07
Salut besnard!
Surface/ Volume d’utilisation : 600 m²/ 1500 m³
Dimensions L x P x H : 49 x 42 x 101 cm
Poids net : 58 kg Décibels : 52 dB Max
Voltage : 220/240 VAC 50Hz
Puissance absorbée : 1500 W
Puissance froid : 4200 W
Débit d’air: 850 m³/h
Capacité d'extraction: 116 litres jours à 30°/80%
Température d’utilisation : 5 à 35 C°
Capacité du réservoir : Drainage permanent
Normes : CE, GS,EMC
Finition : ABS gris
Réfrigérant : R407c
Message  duduche Dim 24 Jan 2010 - 21:23
re
ma piece fait 200 m3 environ j'ai peut etre pas besoin d'un avion de chasse non Question Question Question
Message  besnard Dim 24 Jan 2010 - 21:41
j ai un environ 320m3 et quand il a fait-10 cetait limite il vaut mieux prendre au dessus
Message  gilles03 Mar 26 Jan 2010 - 9:17
J'imaginait bien pire que ça!!
Une double flux coute a peu prés le mème prix et consomme 300w,Mais c'est plus difficile à mettre en oeuvre et ça augmente légèrement la facture de chauffage!
Le seul avantage de la df reste de renouveller l'air ce que ta déshu ne fait pas!
Le choix est pas facile! Rolling Eyes
Bon courrage!
gilles03
gilles03
Message  duduche Mar 26 Jan 2010 - 10:59
Merci pour vos reponses
mon choix va se porter vers un deshumidificateur
reste a savoir lequel choisir en 60 l/j ils sont en rupture de stock
il reste plus que des 100 l/j
Merci encore
Message  acanthur Mar 26 Jan 2010 - 17:03
duduche a écrit:bonjour
Merci encore
Re-Bonjour Duduche,
En complément à mon message de ce jour: je viens de jeter un coup d'oeil sur les différents liens... J'ai quelques doutes sur la qualité des déshumidificateurs présentés... La VMC DF présente aussi l'avantage de bien répartir/équilibrer l'aspiration de l'air dans une grande pièce (surtout au niveau des plafonds) et de bien gérer le refoulement sur les parties sensibles pour réduire les vapeurs d'eau (sur les baies par exemple et sur le côté opposé à l'aspiration).
Bon courage...
acanthur
Nombre de messages : 49
Message  besnard Mar 26 Jan 2010 - 17:51
j ai regle mon proleme le deshu fonctione bien mais en cas de coupure electrique il redemare avec un reglage a 80% d humiditee
