Encore des margelles ... ...
Je reviens sur la coupe des margelles sujet déjà discuté certe ,mais pas encore trés clair à mes yeux
Quelqu'un à t-il "THE méthode" pour ne pas foiré mon coup ...
Par avance
cordialement
Céline07/Escalier paso/Filtre à sable/liner turquoise
http://cojah31.skyrock.com/
Cojah31- Bébé nageur
- Nombre de messages : 39
Re: Encore des margelles ... ...
Si tu prépare tout à l'avance tu a la solution de louer un objet dans ce genre là:
http://www.kiloutou.fr/Location/Location-Outillage/Location-Scie-et-Tronconneuse-a-materiaux/Location-Scie-a-materiaux-a-arrosage
J'ai fais quelques coupes et pour moi je me suis arrêté sur la solution: gabarit en carton, coupe un peu large mais pas trop pour pouvoir présenter la margelle (entre 0.5 et 1 cm), coupe définitive.
Faut pas en avoir de trop à couper non plus et en plus il faut jouer avec le sens du vent pour ne pas que le salon du voisin ressemble à une usine de farine.
Nickel la machine ...Pour le matériel j'ai ce qu'il faut ,me manque la technique
Pour la farine sa tombe bien pour le voisin car c'est un C***,quoique il doit certainement penser la m^m chose de moi
J'ai testé la méthode carton et en cherche d'autres...
D'aprés le dessin de la bible la coupe ce fait à 45° est-ce valable pour TOUT les modéles et formes de piscines j'en doute
oOOOUUHHH piiiinaissse quel casse tête
Je suis preneur de vos idées et conseils
Pour trouver le bon angle tu prend deux margelles entières (en carton) et tu les superpose et tu les fait tangenter comme cela tu pourra facilement trouver le centre et l'angle.
Apres en fonction du besoin en largeur tu déplace le tracé.
Je te fais un petit dessin que je colle plus tard.
Paulo-77 a écrit:Pour trouver le bon angle tu prend deux margelles entières (en carton) et tu les superpose et tu les fait tangenter comme cela tu pourra facilement trouver le centre et l'angle.
Quant tu est sûr de toi tu enlève un demi joint en plus et tu coupe.
Un petit dessin est plus pratique qu'un long discourt.
Je comprends tes craintes. Comme le dit Paulo, la méthode avec le carton est pratique (j'y connaissais rien moi non plus).
Regarde sur mon blog.
Mais il faut penser à tous les paramètres : comment se croisent les margelles à l'extérieur comme à l'intérieur.
En effet, sur le carton, il faut aussi dessiner l'endroit où la margelle est bombée. Ce qui permet de faire correspondre chaque partie de la margelle.
Si tu n'en tiens pas compte, tes deux margelles se rejoindront bout à bout mais tu risques de te retrouver avec un décalage là où la margelle prend de l'épaisseur.
[img][/img]
[img][/img]
Une bien jolie coupe Looping ... m'en vais récup du carton et passe à l'acte
pour vos précieux renseignements
Voili Voulou découpe des margelles FAIT
Un grand moment enfin passé
Je vous invite à faire une pitite visite et lire vos coms sur le blog
Ciaociao
Du beau travail ! Comme tout le reste.
Il reste plus que les joints.
Pour ma part, j'ai encore pas mal de boulot et j'ai toujours pas fait les joints de margelles. Je voulais laisser passer l'hiver pour voir si elles se décollent. C'est le cas pour l'une d'entre elles. Je les recollerai au fur et à mesure.
» margelles celine 9 inversée
» YEAHHHHHH THE FINAL
» Margelles barbara 9
» 42 Margelles
» realisation radier
» 42 Margelles
