Cellule électrolyseur
Petite question en passant (pour les pointus de chimie et d'électricité) :
1/ Pourquoi existe-t-il des cellules d'électrolyse avec 2,4, 6 ou 8 plaques ?
2/ Qu'engendre les différences de dimensions des plaques d'electrolyse ?
Re: Cellule électrolyseur
bonjour.
La production de chlore est proportionnelle au volume d’eau et au nombres de plaques constituant la cellule d’électrolyse et au courant électrique la traversant.
Un électrolyseur avec sa cellule doit permettre de fabriquer un taux moyen de 2 grammes de chlore par heure pour 10 m3, par exemple : si la piscine fait 40 m3, l’appareil doit fournir au strict minimum 8 grammes de chlore par heure. S'il doit traiter un maximum de 100 m3, il lui faut délivrer 20 grammes de chlore par heure. Consommation électrique de l'électrolyseur la plus petite possible, par exemple un électrolyseur qui a une consommation énergétique de 210 watts pour une piscine de 50 m3 a un très mauvais rendement, cela coûte un euro de plus par jour, on comprend que pour produire 2g, la cellule n’a pas besoin de 7 à 8 plaques.
La cellule doit correspondre au volume de la piscine, on peut surdimensionner la cellule mais il ne faut jamais la sous dimensionner, le critère de choix est que l'électrolyseur et sa cellule fournissent au minimum 2 grammes de chlore par heure de fonctionnement et par tanche de 10 m3.
Choisir la cellule en fonction de sa durée de vie, 6000 heures est un minimum, sur le marché on peut trouver des cellules qui vont jusqu'à 10000 ou 15000 heures de fonctionnement.
Alex comme d'habitude tu ne lis pas avant de répondre, Lolo a posé une question généraliste, il a déja son électrolyser c'est écrit dans sa signature.
Répond à la question quelle quantité doit fournir des 2,4,6,8 plaques.
Tu as résumé Paulo
Je suis en train de réfléchir à une cellule générique garantie à vie.
Les cellules vendues dans le commerce ont un revêtement de titane qui va de 8 à 12µ appliqué à la brosse (brush painting).
Je regarde pour faire des électrodes en titane pur de 3mm d'épaisseur.
Sachant que les 12µ tiennent entre 3 et 5 ans, je vous laisse calculer pour 3mm......
Me manque juste la relation entre la surface totale des électrodes et et le chlore dégagé.
Ce qui a de l'importance c'est pas le titane mais le revêtement de surface qui est de l'iridium et du ruthénium qui le recouvre sinon la durée de vie du titane est très courte.
Et pour la production ce n'est évidement pas le nombre de plaque qui entre en ligne de compte mais la surface.
Deux plaques de 200 cm2 auront la même production que dix plaques de 20 cm2, donc pour éviter d'avoir une cellule d'un mètre les plaques sont empilées.
Après la tension et l'intensité régule la production.
» Cellule électrolyseur
» Cellule d'électrolyseur
» Cellule Maxi.
» fonction autonettoyante de la cellule de l’électrolyseur
» Cellule électrolyseur justsalt 100m3
» Cellule Maxi.
