Le Deal du moment : -24%
Continental Edison – TV LED – HD 32″ ...
99.99 €
probleme ph+ liner change de couleur.
probleme ph+ liner change de couleur. Empty probleme ph+ liner change de couleur.
Message  pascal Dim 8 Mar 2009 - 17:39
Bonjour a tous
cela fait six ans que j ai ma piscine w....... et a chaque fois que je veut faire un apport de ph+ mon liner ainsi que les pieces plastique (skimmer buse) deviens tout gris et impossible a faire partir meme en frottant energiquement..il faut attendre plusieurs moi avant que ca disparaisse j ai essayer un produit anti ion mais cela ne marche pas et personne ne peut me renseigner . je ne sais plus quoi faire !!(j utilise l eau de la ville) :021:
pascal
Nombre de messages : 3
probleme ph+ liner change de couleur. Empty Re: probleme ph+ liner change de couleur.
Message  Ignace Dim 8 Mar 2009 - 20:07
bonsoir.
lorsque tu mets du PH plus, tu peux m'explique comment tu l'introduit dans le bassin et quel dose de PH tu mets, quel est ton volume d'eau, quel est ton PH, TAC et TH, actuellement la filtration fonctionne ou tu est en hivernage.
Ignace
Nombre de messages : 139
probleme ph+ liner change de couleur. Empty probleme ph+ change de couleur
Message  besnard Lun 9 Mar 2009 - 8:17
pour enlever les taches grises avec du ph- liquide les taches grise sont du calcaire verifi ton ph quelle traitement que tu utilise? a tu un electrolyseur une régule de ph a tu mis un aquaterre ou secoter?
Message  pascal Mar 10 Mar 2009 - 17:27
rebonjour...
donc, pour repondre aux questions je met le ph+ melanger dans de l eau et repandu dans le bassin (30m3 )et la dose prescrite .
ensuite pour ce qui est de la valeur du ph+ j utilise des bandelettes donc pour les valeurs c est difficile mais bon mon chlore est ok .
la filtration est continue je la diminue l hiver mais l eau est fltree tous les jours
pascal
Message  Ignace Mar 10 Mar 2009 - 19:20
bonsoir.
il est toujours préférable de mélanger le pH plus dans un arrosoir d'eau comme tu le fais, mais il est conseillé de verser le contenu dans le panier du skimmer pour ne pas troubler l'eau du bassin.
Avec le peu d'informations que tu me donnes je ne peux pas faire un diagnostic pour ton eau, prends un litre d'eau du bassin tu vas voir ton pisciniste tu lui demandes de te faire une analyse du TAC, TH, PH et taux de chlore et là on pourra analyser le problème.
salut.
Ignace
Message  Paulo-17 Mar 10 Mar 2009 - 19:55
Complètement d'accord avec Ignace, comme tu te sert de bandelettes qui donnent quelque fois des valeurs erronées, demande aussi le contrôle des métaux car c'est souvent eux qui créent des colorations et suivant ton mode de traitement tu peu être en saturation de stabilisant.
probleme ph+ liner change de couleur. 091026114230211244722717
probleme ph+ liner change de couleur. 100811093406211246548709
Mon Blog : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  Mise à jour le 4 mars 2020 probleme ph+ liner change de couleur. 1510170828542112413669715
probleme ph+ liner change de couleur. 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 15003
Message  pascal Mer 11 Mar 2009 - 17:21
Merci d avoir repondu aussi vite et je vai suivre vos conseils a bientot.. :eau4:
pascal
