Cartes Pokémon Japon : où acheter la ...
probleme hivernage...
probleme hivernage... Empty probleme hivernage...
Message  chris ibiza Mar 15 Nov 2011 - 8:17
Bonjour a tous ,
Je vais passer ma piscine pour la première fois en hivernage ...(Fin la piscine a déja 10 ans...mais je suis un nouveau propriétaire ...)
Je pense faire un hivernage actif... (mais sans activer le chauffage ,car chauffage au gaz :-( ...)
J'ai donc programmé mon timer pour la filtration pour la faire tourner pendant quelques heures ...
Mais le souci c'est que elle tourne meme quand je le demande pas ...j'ai remarqué un boitier extérieur ...
probleme hivernage... 1136010553
Je pense qu'il enclenche le chauffage et la filtration quand il fait trop froid...mais comme j'ai coupé l'arrivé de gaz ...
Avez-vous des solutions pour moi?
chris ibiza
chris ibiza
Nombre de messages : 255
probleme hivernage... Empty Re: probleme hivernage...
Message  thelolo06 Mar 15 Nov 2011 - 9:18
Sauf erreur de ma part le FTR 3121 est effectivement un produit qui permet de mettre la filtration en route lorsque le température est trop basse.
Essaye de le régler sur -10 ou -20 (au lieu du 0 actuel) et vérifie si ta pompe se déclenche toujours en dehors de la zone que tu as programmé via le timer. Ca te permettra au moins de savoir si c lui le fautif.
Cordialement,
Laurent.
thelolo06
thelolo06
Nombre de messages : 79
Message  chris ibiza Mar 15 Nov 2011 - 9:24
Oki , je vais déjà essayé ça ce soir...
chris ibiza
chris ibiza
Message  titeuf67 Mar 15 Nov 2011 - 20:44
thelolo06 a écrit:Salut,
Cordialement,
Laurent.
C'est effectivement un dispositif anti-gel.
Tu peux aussi faire l'inverse : une fois que ta pompe est arrêté tu montes la T° sur 20° et tu verras bien si ta pompe s'enclenche.
Message  chris ibiza Mar 15 Nov 2011 - 21:39
c'est bien ça...je vais le regler sur -5°c...vous en pensez quoi?
chris ibiza
chris ibiza
Message  Paulo-17 Mar 15 Nov 2011 - 22:27
probleme hivernage... 3321-bonjour-francais-103
Tu le test à température ambiante pour voir si il dérive, tu le tourne tout doucement en partant du plus haut pour écouter à quel moment tu entend le contact et tu compare avec la température ambiante.
Pour descendre sous 0 il faut que ta sonde de thermostat soit dans un emplacement plus abrité que tes tuyaux qui risquent, moi j'ai mon thermostat hors gel réglé à -5 pars-que ma sonde est moins bien abritée que mes tuyaux que j'ai calorifugés et certains on des cordons chauffants placé derrière un thermostat réglé à -1, cet à dire à -1 mes cordons chauffe les tuyaux et à -5 ma filtration passe en 24/24.
probleme hivernage... 091026114230211244722717 Paulo
probleme hivernage... 100811093406211246548709
Mon Blog : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  Mise à jour le 4 mars 2020 probleme hivernage... 1510170828542112413669715
probleme hivernage... 1503210335572112413090536
Nombre de messages : 15004
Message  titeuf67 Jeu 17 Nov 2011 - 11:32
Moi j'ai réglé mon dispositif anti-gel à- 3°C parque ma sonde est sur la façade de ma maison.
Et mes tuyaux ne risquent rien vu qu'ils sont 1m sous terre.
Message  chris ibiza Jeu 17 Nov 2011 - 11:43
Moi je sais pas si mes tuyaux sont profond dans le sole ... :-s
Le problème c'est que j'ai un terrassement ...donc impossible de savoir ...Mon dispositif et dans le jardin a 20 cm du sol ...
Je commence a avoir en plus un problème avec ma pompe :-@
On entend qu'elle essaye de démarrer mais rien...
chris ibiza
chris ibiza
Message  Paulo-17 Ven 18 Nov 2011 - 22:07
Il faudrait que tu cherche si ton problème est mécanique ou électrique, tu commence par couper le courant et tu démonte le cache ventilateur (tout au bout coté moteur) tu fais tourner le moteur à la main pour voir si il n'y a pas de point dur qui peuvent provenir soit de quelque chose dans la turbine assez rare ou les roulements qui arrivent en fin de vie, quand tout est bon tu dois seulement sentir l’attraction magnétique.
Pour les pannes électricité en premier tu contrôle tous les serrages des vis et tu remet le courant en service, tu met en route la filtration et si le moteur grogne un peu sans tourner tu l'aide en lançant le ventilateur dans le sens des aiguilles d'une montre, si le moteur tourne c'est probablement le condensateur de démarrage qui est HS donc tu coupe tout et tu relève la valeur du condensateur pour en commander un.
Il ne faut pas laisser tourner la pompe avec le condensateur en fin de vie ou HS car le moteur peu griller.
Si tes tuyaux sont sous la dalle béton il ne vont pas geler tout de suite et si il y a un dispositif hors gel c'est que celui qui l'a installer faisait de l'actif donc tu peu faire de même.
Message  chris ibiza Sam 19 Nov 2011 - 13:45
un tout grand Merci pour ces renseignent paulo !Je sais que la personne avant moi la chauffé en hiver... je pense a 10 °c... :-D
Je vais essayer de démonter ce moteur ...
Heureusement qu'il y a ce forum et des gens comme vous...car je dois vous avouer que je suis un peu perdu ...
Je dois aussi aller chercher du produit pour nettoyer les filtres de ma piscine ...Je vais aller chez brico apres mon boulot...vous me conseillez qu'elle produit? car moi et la chimie :-S drunken affraid
chris ibiza
chris ibiza
Message  Paulo-17 Sam 19 Nov 2011 - 15:43
Pour faire un nettoyage chimique de ta cartouche après bien sûr l'avoir bien nettoyé à l'eau tu fait une saumure avec 4 volume d'eau pour 1 volume d'acide chlorhydrique du commerce et tu met ta cartouche à tremper, quand ça ne fait plus de bulle c'est que c'est propre, si tu ne trouve pas un récipient suffisamment grand tu peu le faire en 2 fois en retournant la cartouche, tu met un fil de fer dans le centre pour faciliter le retournement en évitant de toucher avec les mains.
Il faut toujours mettre l'acide dans l'eau et pas l'inverse et tu garde à porté un jet d'eau opérationnel pour laver immédiatement et abondamment une projection sur la peau ou autre.
Pour ta pompe tu enlève juste le cache sans démonter le moteur, il sera toujours temps de le démonter si tu dois le réparer.
Message  chris ibiza Sam 19 Nov 2011 - 15:59
c'est comme ca qu'on fait une saumure? :-D
alien alien alien Laughing Laughing Laughing Laughing
chris ibiza
chris ibiza
Message  Paulo-17 Sam 19 Nov 2011 - 16:30
Mdr Mdr Mdr
C'est vrai que le terme est plus souvent utiliser en cuisine puisque ce n'est que de l'eau avec du sel à saturation NaCI qui est parfait pour conserver les sondes de PH.
Le terme est souvent utilisé voir galvaudé pour désigner des solutions aqueuses divers et variées lol! lol!
Pourquoi tu met un tiret dans le BB code du Smileys ça l’empêche d’apparaître Question Question
