Largeur mini d'enrouleur pour une celine 08?
Je voudrais savoir plusieurs choses:
1. quelle doit être la largeur mini d'un enrouleur pour une céline 08 avec escalier roman du type:
![Largeur mini d'enrouleur pour une celine 08? Photo_10](https://i.servimg.com/u/f70/18/48/76/51/photo_10.png)
Est-ce qu'un enrouleur de 5.25 de large suffira? ou sera-t-il trop juste?
2. Avec une bâche 500 microns, quel sera le diamètre de la bâche sur son enrouleur?
Je me pose la question à savoir si j'essaye de faire un caisson pour 'enterrer' la bâche ou pas.
Merci beaucoup
Williams
Merci beaucoup
Williams
Bobbypointe- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Largeur mini d'enrouleur pour une celine 08?
Salut
sur des piscines à formes, l'enroulement de départ n'est pas évident donc il vaut mieux prévoir du gras.
5,25 pour 5 m ça laisse moins de 10 cm de chaque coté, c'est limite je pense mieux vaut 20 cm de chaque coté.
sinon, si l'enroulement dérive un peu au départ, c'est mort.
Pour le caisson à enterrer, je suis en train d'en faire un.
Il faut partir du diamètre du tube et estimer l'enroulement. Je mesure mon enroulement dès que possible (mais sur 9,47m) .Je regarderai 1,5 m avant.
PS: t'es pas dans la bonne rubrique. Paulo va changer ça....
![pirat](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pirat.png)
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
j'ai fait des mesures ce soir.
Mon enrouleur à un diamètre de base d'env 110mm (partie centrale coulissante de diam. plus important , compter 130 mm)
L'enroulement de ma bâche à bulle porte le diamètre d'encombrement pour env 8 m de longueur à env 260 mm. (bien serré)
S'il y a du jeu ou si l'ensemble se détend, prévoir de la marge au diamètre .
J'ai eu le cas d'un mauvais enroulement ce soir car piscine en forme et des frottements se crées avec les rebords et dans certaines zones. (vive les rectangles !!!!
) ; bref, la bâche s'est décalé d'env . 30 cm (mais s'est enroulé car j'ai de la marge ; le tube fait 4,70 pour une bâche à 4,23 donc +50 cm env de gras à répartir (moi 40/10)
Pour info , mon caisson fait 67 cm de largeur x 65cm de profondeur (avec des pentes et évacuations au fond).
Il ne faut pas faire moins large car après tu ne peux plus y descendre pour travailler ou faire qq chose.
Le cadre fait 5m de long (prévoir la place du volant et de la poignée) en cornière acier de 35mmx3. C'est déjà assez lourd à manipulé et encore, je n'ai fait qu'un cadre. Ce sont des caillebotis qui fermeront le dessus et normalement empêcheront l'ensemble de vriller.
J'avais acheté des caillebotis en sapin mais c'était de la daube (retour au magasin), les lattes cassaient sous mon poids; mais c'était léger.
Je vais donc mettre du bois exo, vraiment + costaud mais super lourds aussi.
J'avais pensé à des lattes plastique mais il faut renforcer la structure pour soutenir les lattes tous les X centimètres donc rajout de poids aussi.
Des vérins assisterons normalement l'ouverture.
A tester....et a suivre.
![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
» Gabarit pour tracer mini fosse celine 07
» comment tracer pour l'excavation d'une mini fosse sur Céline 8 ?
» quel robot electrique choisir pour une celine 8 inversé avec mini fosse
» Comment préparer ma chape pour mini fosse céline 08 inversée avec escatop
» Largeur de la plage autour de celine 09
