PAC pour CLEA
alexandre
gillesm57
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: PAC pour CLEA
C'est mieux de la poser sur une dalle béton, tu peux allonger un peu la précédente, juste un petit avant-bec peut suffire si il ne te manque pas grand chose.
Ne pas oublier l'espace autour de la Pac.
![PAC pour CLEA - Page 2 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
![PAC pour CLEA - Page 2 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
Re: PAC pour CLEA
Oui il vaut mieux la poser sur une dalle beton, mais également la surélevée enfin cela est conseillé (pour ma marque de PAC je ne s'est pas les autres), pour la surélevée, j'ai poser les pieds sur des pavés, je tout vissé sur la dalle béton avec des vis.
Il faut aussi 50cm de tout les côtés minimum d'espace et 1,00m de libre devant le ventilateur.
Je suis encore en travaux mais voici une image de ma PAC
url=https://servimg.com/view/18839644/47]
[/url]
![PAC pour CLEA - Page 2 Img_4210](https://i.servimg.com/u/f39/18/83/96/44/img_4210.jpg)
gillesm57- Petit baigneur
- Nombre de messages : 82
Allumage de la pompe de filtration
Ma PAC est programmée pour chauffer la journée de 8h jusqu'a 22 heures, pendant cette période j'ai aussi ma pompe de filtration qui est en route.
La nuit de 22 heures à 8 heures donc, ma PAC ne chauffe pas l'eau, mais celle-ci allume ma pompe de filtration toutes les 15-20mn pendant environ 2 minutes, et je n'arrive pas à enlever cette programmation, il y a un Paramètre 10 d'usine qui est sur 1 et qui dit justement de d'allumer toutes les 20minutes, j'ai déjà mis ce paramètre sur 0 mais rien ne change.
Quelqu'un a deja eu ce "problème", je suis en contact avec le service client Poolex mais bon pour l'instant on se renvoi des schémas de Branchement.
J'ai ce shema de branchement fourni par Paulo
![PAC pour CLEA - Page 2 Tablea10](https://i.servimg.com/u/f39/17/31/06/39/tablea10.jpg)
Re: PAC pour CLEA
![PAC pour CLEA - Page 2 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Avant les Pac faisaient un test toutes les deux heures, ce qui restait correct, maintenant il sont passé à 20 minutes et c'est complètement aberrant car une piscine ne refroidi pas si vite.
Pour ne plus avoir cette fonction il faut ajouter une horloge qui coupera la commande.
Re: PAC pour CLEA
J'ai mon horloge W****** et j'ai laisser en "automatique" ou alors en arret ça change pas, ou il faut encore ne rajouter une?
Re: PAC pour CLEA
C'est ta Pac qui commande la filtration avec l'horloge interne c'est ça
Tu ne te sers pas de l’horloge Wat
Re: PAC pour CLEA
Oui c'est la PAC qui me commande la pompe de filtration, l'horloge je ne crois pas qu'elle serve, vu que j'ai programmé le temps de la pac.
Re: PAC pour CLEA
Voila ce que tu va faire :
Tu débranche les fils qui sont sur 3 et 4 de l'horloge tu les mets sur un domino afin de les isoler ils ne doivent pas etre ensemble ni se toucher.
Le fil issu de la Pac que tu as branché sur A2 du contacteur tu le débranche et tu le met sur la borne 3 de l'horloge
De la borne 4 de l'horloge tu mets un fil qui ira à la borne A2 du contacteur
Tu programme ton horloge avec les petits picots afin d'avoir en route de 7 h 30 à 22 h 30
La Pac va chercher à mettre en route la filtration chaque 20 mn mais l'ordre n'aboutira pas et elle se mettra en défaut de débit, l'inconnu sur ta Pac c'est que le défaut peut etre bloquant et nécessiter un redémarrage mais pour l'instant seul les Pac Casto ont se problème.
Un autre inconnu c'est de savoir si la Pac recommence indéfiniment ou s’arrête après un ordre inabouti.
La mienne qui lançait chaque 2 h fonctionne parfaitement selon ce principe car je ne voulais pas qu'elle chauffe la nuit.
Re: PAC pour CLEA
Paulo-77 a écrit:Voila ce que tu va faire :
Merci Paulo pour tes conseils, donc j'ai profiter de mes congés pour faire cette modif de branchement, cela fonctionne comme prévu, j'ai bien une erreur qui vient "ER pd" sur l'affichage, puis la PAC ce coupe, apres ça j'ai tester en remettant en route via l'horloge, et au bout de 2 - 3 minutes la PAC se remet en route, mais toujours avec le message d'erreur, mais elle chauffe, c'est uniquement l'affichage qui reste sur l'erreur mais la PAC fonctionne.
Re: PAC pour CLEA
gillesm57 a écrit:Bonjour,
Merci, c'était l’inconnu si le défaut était bloquant ou pas, sur la mienne dés qu'il y a débit le défaut disparaît complètement.
Re: PAC pour CLEA
Par contre la j'ai encore fait un test et si je veut arrêter la PAC pour ne pas quelle chauffe également la journée, dans ce cas ma pompe de piscine ne tourne pas non plus, la problème, la PAC doit toujours être alimentée, pour ne pas quelle tourne il faut que je baisse la temperature de chauffe de la PAC, et la bien sur elle ne se met pas en route.
Autre "défaut" lorsque je coupe l'électricité, que la température de la PAC est ok, et que je remet l'électricité, dans ce cas plus rien ne se remet en route ni la pompe piscine, ni la PAC.
Peut-être une autre solution pour regler mon problème de "test" automatique de la PAC, remettre les branchements "d'origine" et mettre un programmateur dans le coffret électrique qui coupe carrément le courant lorsque l'on désire et dans ce cas la PAC ne se met pas en défaut et sera carrément éteinte, qu'en pense tu Paulo?
Re: PAC pour CLEA
Tu n'a pas vraiment le choix puisque c'est ta PAC qui commande il faut baisser la température de consigne, moi j'ouvre la vanne by-pass pour provoquer un défaut de débit mais pas sur que ça fonctionne sur ton installation.
La fonction redémarrage automatique est peu-etre mal programmée.
Elle risque de ne pas redémarrer après une coupure de courant et si elle coupe en pleine charge c'est pas très bon, à première vu la PAC n'accepte pas une filtration commandée par horloge indépendante donc à part utiliser le capteur de débit je ne vois pas trop comment faire.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» cote pour clea
» Choix d'une PAC pour Cléa 1410
» Avis PAC pour petite Cléa
» Antidérapant pour escalier Cléa
» Cléa 2 - fond 150 aide pour les angles a 45°
Page 2 sur 2
