Aider nous à vous aider
Pour qu'il soit plus facile de répondre à vos question il serai judicieux d'indiquer dans votre signature les caractéristiques de votre installation.
Vous pouvez mettre ses infos dans votre "Profil" onglet "Signature"
Inspirez vous de ma signature, de celle de Duduche et de beaucoup d'autres.
et le merci ???
Véronique,
PS: Merci , un petit mot si sympathique à entendre....
verodan- Bébé nageur
- Nombre de messages : 33
reffoulement
bonjour a tous,
une petite question, la buse de reffoulement doit etre dirigé vers le haut de la piscine ou le bas de la piscine?
es normal de perdre quelques milimetre de la hauteur de l'eau de la piscine?
bruno- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: Aider nous à vous aider
Oui c'est normal que tu ai de l'évaporation mais pas trop, fait le test du gobelet tu sera fixé.
je vais essayer! pour la buse de reffoulement vers le bas ou le haut?
bruno- Bébé nageur
C'est évidement vers le bas pour écumer la surface au retour mais la forme de ta piscine va beaucoup influencer la circulation de l'eau donc attend toi à chercher un bon moment la bonne solution ou surtout le meilleur compromis.
bruno- Bébé nageur
C'est ça
Tu met un récipient transparent que tu remplie à la même hauteur que la piscine, l'évaporation va être presque identique dans les deux par contre si tu a une fuite la piscine va descendre beaucoup plus vite.
a bientot
bruno- Bébé nageur
une p50 pour 51.90m3 d'eau !!!
Bonsoir .
Je viens enfin de recevoir ma notice de montage ,et je decouvre que j'aurai une pompe P50 ,alors que j'ai une celine 09 de 53m3 ? Mon skimmer sera à 7.5m environ ,et je vais essayer de la mettre sous le niveau de l'eau.Meme si je raccorde en diam 63,comme vos conseils ,cela va t il suffir ,ou il ne faut pas que je m'inquiete....
J'ai des milliers de questions ,alors je commence par celles qui me turlupine le plus .Je compte realiser un drain autour de la piscine ,agricole diam 100 ;simplement raccorde à un puit de decompression 4 m plus loin ....Ne vais je pas etre oblige en cas de pluies de controler et de pomper à chaques fois .
Faut il réaliser une ceinture basse systhématique ,car cela n'est pas l'air indiqué dans ma notice ?
J'en garde un peu pour la prochaine fois .Encore
pour vos precieux conseils . alex.
une p50
pour la pompe demande le modèle au dessus
pour le puits de décompression tu le fait a coter de ta piscine environ 30 cm tu raccorde ton drain dedans et tu met une pompe avec un flotteur intégré l eau tu l évacuera plus loin au tout a l égout ou dans un puisard
pour la ceinture base regarde ta notice c est indiqué
ok ,j'envoi un mail demain à mon commercial pour demander une P75 au lieu d'une p50 ;j'espere qu'il n'y aura pas une trop grosse difference de prix ,et de consommation .Mais si c'est pour moin faire forcer la pompe,et avoir une eau plus claire alors jen'en serai que gagnant.........Merci besnard .............................
Bonjour pouvez-vous m'aider j'ai une piscine clair 09 depuis 2004 j'ai un gros soucis avec ma cuve Wfr 100 je souhaiterais la changer mais wat le vend plus Et me propose un nouveau filtre pour 660 € prix exorbitants J'ai vu sur le net des sites US qu'il est Vend pouvez-vous m'informer si vous avez déjà passé commande est sur quel site
Virginie- Nombre de messages : 9
A-tu pensé à l’éventualité de poser un filtre à sable plutôt que de continuer avec des cartouches.
Si tu veux rester avec les cartouches je te donnerais des liens au USA
