Réassort du coffret Pokémon 151 ...
au secours!!
+4
karibou33
8 participants
au secours!! Empty au secours!!
Message  karibou33 Lun 26 Avr 2010 - 13:21
bonjour, je suis à la pose des margelles sur une olivia OV1 415 escalier en A4.
je n'arrive pas à positionner mes margelles au niveau de l'escalier. j'ai essayé avec des "fausses margelles" en carton mais toujours pas. quelqu'un peut-il venir à mon secours!
un schéma serai le très bien venu!
Merci d'avance.
karibou33
Nombre de messages : 17
au secours!! Empty Re: au secours!!
Message  Mike44 Lun 26 Avr 2010 - 16:14
Tu peux nous déposer une petite photo pour voir comment ça se présente.
Il faut peut être découper les deux margelles de chaque coté.
Nombre de messages : 1863
Message  looping68 Lun 26 Avr 2010 - 19:49
Je remets un ancien post pour te répondre
Il faut penser à tous les paramètres : comment se croisent les margelles à l'extérieur comme à l'intérieur.
En effet, sur le carton, il faut aussi dessiner l'endroit où la margelle est bombée. Ce qui permet de faire correspondre chaque partie de la margelle.
Si tu n'en tiens pas compte, tes deux margelles se rejoindront bout à bout mais tu risques de te retrouver avec un décalage là où la margelle prend de l'épaisseur.
Pour les photos, va voir sur mon blog.
Message  karibou33 Mar 27 Avr 2010 - 8:17
Merci pour l'info!
et pour les coller? il parait que ce que préconise wat ne marche pas bien et que les margelles se décollent
karibou33
Message  besnard Mar 27 Avr 2010 - 8:26
tu met de la colle a carrelage pour extérieur ou pour dallage lanko ou weber et broutin et tu mouille bien tes margelles
Message  christophec94 Mar 27 Avr 2010 - 9:25
Moi je vais les coller directement sur une chappe.
Que pensez vous de l'idée de visser sous chaque margelle 2 vis ou 2 crochets qui seront pris dans le béton (un peut dans l'idée des jambes de forces). J'ai peur égalemen que les margelles se décollent à force de prendre appui sur le bord de la margelle qui est dans le vide ...
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  legraindesable Mar 27 Avr 2010 - 9:26
besnard a écrit:bonjour
Je prends à la volée et avec plaisir cette info précieuse,
Legraindesable...
legraindesable
Nombre de messages : 403
Message  frederic69 Mar 27 Avr 2010 - 9:32
christophec94 a écrit:Moi je vais les coller directement sur une chappe.
Faudrait pas les exploser en faisant les trous par le dessous avec la percussion What a Face ...
Par contre, si dessous elles sont quasi lisse, quelques coups de meuleuse en croisillon peuvent redonner du grip à la liaison ...
Nombre de messages : 1044
Message  christophec94 Mar 27 Avr 2010 - 9:56
lol ... je ne vais pas y aller à la percussion ...
Un petit pré-trou à la perceuse .... puis vissage de la vis que je laisse dépasser de 2-3 cm
Ma piscine
Message  duduche Mar 27 Avr 2010 - 9:59
bonjour christophe
je te deconseille de faire ca car pour un simple raison c'est qua'en sechant ton beton va se retracter de pas grand chose mais quand meme
et ca risque de peter tes margelle
de plus si par chance elles ne petent pas si tu a un mouvement de terrain meme minime elle risque de se fendillées et le resultat sera le meme
colle les c'est plus prudent
avec un double encollage sol + margelles je crois pas que ca bouge ....
au secours!! 8c048910
Message  karibou33 Mar 27 Avr 2010 - 12:17
Merci pour ces précieuses infos.
moi j'ai fait une terrasse bois qui repose sur le chainage haut et sous margelles. ces dernières vont elles bien pouvoir se coller avec la colle à carrelage?
karibou33
Message  Mike44 Mar 27 Avr 2010 - 12:23
Personnellement je ne mettrai pas de vis non plus .. De mon coté j'ai coulé ma dalle et ensuite j'ai refais une colle a carrellage extérieur pour coller les dalles et les margelles... Pour le moment ça tient le coups hi hi hi ..
Message  duduche Mar 27 Avr 2010 - 14:05
karibou33 a écrit:Merci pour ces précieuses infos.
si j'ai bien compris tu veux coller tes margelles sur ta terrasse bois Question Question Question
Message  karibou33 Mar 27 Avr 2010 - 18:31
pas vraiment la terrasse bois repose sur la ceinture haute mais ne la recouvre pas. donc la colle se mettrait sur le chainage pour une grosse couche et le dernier centimetre de margelle serait collé sur la terrasse bois.
karibou33
Message  duduche Mar 27 Avr 2010 - 19:09
re
pour ta partie de margelle collée sur le chainage
colle carrelage exterieur
et pour la partie collée sur ta terrasse bois ça
http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt517.pdf
ou celle là
http://www.sika.fr/construction/document/nt/nt582.pdf
Message  karibou33 Mer 28 Avr 2010 - 7:22
Merci je vais essayer ça!
karibou33
