1er hivernage passif
+3
alexandre
dadou
7 participants
Bonjour, je voudrais mettre ma piscine en hivernage passif. Si j'ai bien tout compris il faut baisser le niveau de l'eau sous les buses de refoulement. Mettre des bouchons dans les buses et un gizmo dans le skimmer. Vidanger tous les tuyaux. Tout cela quand l’eau sera a 12°.Comme j'ai un électrolyseur faut il que je mette des produits d’hivernage? Doit on tout rincer (pompe, tuyauterie, électrolyseur) avant de tout arrêter.
Merçi à tous.
Merçi à tous.
dadou- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
Re: 1er hivernage passif
Pour ma part, je ne mets pas de produit d'hivernage. Je fais un chlore choc et c'est tout.
Par contre, je rince toute la filtration après l'arrêt total. Je démonte la pompe, le filtre et je nettoie, sèche et range le tout dans un endroit sec car 'hygrométrie de mon LT est trop importante pour que je prenne le risque de tout laisser dehors.
Merci pour moi, mon local technique .est dans le sous sol de ma maison donc il ne gèle pas
dadou- Bébé nageur
Donc, tu purges le circuit de filtration et tu en profites pour nettoyer le filtre et la pompe (quelques vis à démonter) qui doit avoir absorbé des saletés.
bonsoir.
dans la mesure que ton local technique n'est pas gélif, pas d'obligation de vider ton filtre et pompe ou ton électrolyseur, si tu possèdes un ph, on rince le tube en pompant de l'eau propre, il faut sortir la sonde et la placer dans son flacon d'origine rempli d'eau de ville.
il faut aider l'eau de la piscine à passer l'hiver, on vérifie tout d'abord le ph indice de référence 7.0 et 7.4, il est nécessaire de devoir passer par une désinfection choc pour permettre à l'eau de partir sur une bonne base, ce traitement choc peut avoir lieu parfois 10/15 avant l'hivernage, lorsque la filtration tourne toujours.
dès que l'on à une belle eau et que le niveau d'eau est baissé, on procède à l'application du traitement d'hivernage ( tu peux aussi mettre 1 ou 2 galets de chlore dans un distributeur flottant pour 1 ou 2 mois).
par contre si tu possèdes une PAC ou capteurs solaires il doivent être vidangé, il existe aussi des housses d'hivernage spécifiques aux pompes à chaleur.
la vanne 6 voies passera l'hiver entre 2 positions, cela permet au joint étoile de ne pas rester comprimé pendant toute cette période.
faire un lavage chimique avec un décapant spécial pour éliminer graisse, cheveux et tartre de la masse filtrante.
bon hivernage.
bon hivernage.
Bien sûr, tu peux tout faire stagner et réduire la durée de vie de ton matériel. Bonne idée.
Ha l'eau qui a stagner pendent six mois dans un espace clos et pas parfaitement propre c'est vraiment sympa c'est un peu gluant, ça pu, un vrai plaisir.
Rooo
Il fait une prose de 15 lignes avec plein de trucs techniques et vous l'ennuyez sur un détail ...
Je vais finir par croire que vous lui en voulez ...
paulo tu te fatigues pas de te ridiculiser.
tu écris: Ha l'eau qui a stagner pendent six mois dans un espace clos et pas parfaitement propre c'est vraiment sympa c'est un peu gluant, ça pu, un vrai plaisir.
en fessant un hivernage passif, l'eau du bassin stagne pendant 6 mois bien sur, et dans un espace clos, évidement, mais parfaitement propre, non gluante et ne sent pas, puisque l'eau est traiter.
looping68, sans traiter ton bassin tu as un risque d'avoir une eau plein d'algues à la reprise, et ça c'est peut-être pas une blague!.
bonne soirée.
bonne soirée.
Trois hivers sans traiter. Pas une seule algue.
Quant à l'eau stagnante : dans la piscine à l'air libre et dans un filtre fermé, y'a pas une différence ?
Moi je m'en fout je fais de l'actif et mon eau est sûr d’être parfaite, même pour se baigner le jour de l'an
looping68, il est conseillé de vider son filtre pour ce qui n'ont pas de local technique non gélif, car le filtre ne supporterait pas le gel, d'autant qu'on fessant un lavage chimique du filtre il est parfaitement propre et traiter.
tu écris:Trois hivers sans traiter. Pas une seule algue.
oui, mais il suffit d'un hiver clément pour être confronté à un problème, en traitant son bassin on à aucun chance d'avoir des algues dans toutes les situations.
Paulo, voila un membre qui demande des informations sur un hivernage passif, et en tant que responsable du forum, ta réponse est: Moi je m'en fout je fais de l'actif.
je pense que les membres attendent d'un administrateur, d'autres réponses bien plus concrètes a leur problème, il y a des situations ou la parole est d'argent et le silence est or.
salut.
salut.
hivernage
pour une fois je suis d accord avec lui si l eau est traitee tu peux laisser l eau dans ta pompe les joint serons toujours humidifier et moins de surprise au redemarage
Une pompe nettoyer graissé et remisé au sec va voir sa durée de vie augmenté surtout avec une eau salée et ne risquera pas d’être gommée à la remise en route.
C'est la cause principale des moteurs grillés à la reprise de la saison.
Pour Alex: Tu n'a jamais entendu parler du deuxième degrés et pour tes conseils tu peu les prendre pour toi, car lorsque tu conseil de faire un traitement chimique et de positionné la vanne 6 voies entre deux position alors que tu ne connais même pas le type de filtration du membre et en d'autres occasions où tu conseil de réaliser des analyses souvent coûteuses alors que tu n'est pas là pour répondre le jour où le membre les présente.
Tu conseil toujours de mettre une tonne de produit on dirait que tu en vend, j'ai des connaissances qui ne font même pas un choc pour hiverner en passif et ne mettent rien dans l'eau juste un démontage du groupe de filtration et une bache, au printemps la piscine est d'un beau vert, un coup d'aspirateur un choc et quelque jours de filtration remet tout cela d'équerre pour un coup minimum.
Pour un régulateur de PH la sonde se conserve dans du KCl 3M, l'eau du robinet c'est pour une courte durée.
Pour la cellule d’électrolyse il est judicieux de la démonter pour voir son état et éventuellement la détartrer.
Mais bien sur que l'on peu ne rien faire, ne rien démonter, mettre une tonne d'anti-algues et autant de produit d'hivernage qui vont s’agglutiner en partie basse du bassin à cause du manque de brassage, une piscine c'est comme une voiture on peu l'entretenir ou ne rien faire et laisser la chance ou la malchance faire la différence, l'hivernage actif est le meilleur moment pour profiter de réaliser l'entretien de tout son matériel voir même de démonter ses vannes pour les graisser, pas chaque année mais régulièrement.
On parle bien d'hivernage passif non?
Donc personnellement je fais un choc avant de tout démonter pour l'hiver (filwatt...!), baisse du niveau d'eau et couverture.
Rien de plus...
Au printemps, re-choc et c'est repartit!
Si l'eau ressemble à une marre à canard, ce n'est pas bien grave, au bout de 2-3 jours tout cela ne sera plus q'un mauvais souvenir En fait il faut remettre la piscine en route au bon moment, soit avant que l'eau ne soit à 12° et il n'y aura pas d'algues... quelques verts de terre ou autres saletés, sans plus.
Maintenant il y a toujours des gens qui vont conseiller de mettre 100 tonnes de produits, soit... mais à quoi ça sert en hivernage passif????
Alf
Rien de plus...
Alf
Alf95- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 212
bonjour paulo.
tu écris :
Tu parles de deuxième degrés, mais en réalité tu veux noyer le poisson, tes interventions à mon égard sont virulentes, voir insultantes, non, je m’excuse, mais cela n’a rien à voir avec un deuxième degrés, d’ailleurs un membre ta fait la remarque (je le remercie en passant), je ne tes jamais manquer de respect, je ne comprend pas pour quoi tu as cette attitude envers moi. Je donne mon avis, après chacun est libre de faire ce que bon lui semble, je peut comprendre que l’on n’est pas d’accord avec mes propositions, j’aimerai bien que lorsque nous somme pas d’accord sur une méthode ou un traitement, on confronte les points de vue, dans un respect mutuel.
Tu écris :
. et pour tes conseils tu peu les prendre pour toi, car lorsque tu conseil de faire un traitement chimique et de positionné la vanne 6 voies entre deux position alors que tu ne connais même pas le type de filtration du membre et en d'autres occasions où tu conseil de réaliser des analyses souvent coûteuses alors que tu n'est pas là pour répondre le jour où le membre les présente.
Il me parait évident que celui qui fait le choix de mettre le local technique dans son habitation à fait le choix du filtre à sable, quelque soit le filtre il est conseiller de laver chimiquement une fois par an.
Pour ce qui concerne les analyses, je conseille toujours d’aller chez son pisciniste, la plus part le fond gratuitement, il possède un photomètre pour faire les analyses.
tu écris :
Je ne suis pas un professionnel de la piscine et j’ai rien à vendre, je préconise toujours pour mettre le moins de produits dans l’eau, mais la, on n’a pas la même philosophie du traitement de l’eau .
Tu écris :
. j'ai des connaissances qui ne font même pas un choc pour hiverner en passif et ne mettent rien dans l'eau juste un démontage du groupe de filtration et une bache, au printemps la piscine est d'un beau vert, un coup d'aspirateur un choc et quelque jours de filtration remet tout cela d'équerre pour un coup minimum.
C’est la meilleur façon pour « suicider » son liner, car au bout de quelques années (5 à 6 ans) ils peuvent changer le liner, j’en connais aussi.
tu écris :
On traite nos piscine pendant 6 mois au minimum et la sonde est dans l’eau, moi j’ai une piscine intérieur la sonde est 365 jours dans l’eau, certains fabricants préconise l’eau de ville, d’autres, du chlorure de potassium saturé .
Un électrolyseur de qualité avec un inversion de polarité automatique est très rarement entartre, d’autant qu’il existe des séquestrant de calcaire pour ceux qui on des aux dure.
tu écris :
La question n’est pas de rien faire, mais si on à un locale technique non gélif, on n’est pas dans l’obligation de démonter ou vider le système de filtration, l’hivernage passif est la meilleur solution à mon avis, très peut onéreux de 10 à 30 euros maximum en fonction du choix de traitement, les produits d’hivernage sont cxnçus pour traiter l’eau de la piscine pendant 6 mois, sans algues jusqu’à la reprise et en toute tranquillité pour la piscine et son propriétaire.
Bonne journée.
tu écris :
Tu écris :
tu écris :
Tu écris :
tu écris :
tu écris :
Bonne journée.
RDV au printemps : dès que je débâcherai,je prendrai une photo, avant reprise de la filtration.
Tu pourras voir le résultat de tes yeux.
looping!
J'espère que tu ne vas pas tricher et prendre une photo après avoir tout nettoyé!!!!
» hivernage passif...
» Question sur l'hivernage passif
» HIVERNAGE passif
» hivernage passif
» Hivernage passif
» HIVERNAGE passif
» hivernage passif
» Hivernage passif
