Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Pb pompe piscine
Pb pompe piscine Empty Pb pompe piscine
Message  pepino Dim 29 Aoû 2010 - 13:44
Le moteur de la pompe piscine s'est arreté depuis 2 jours, j'ai remplacé le condensateur, rien, meme pas de bruit ?
Cela est arrrivé suite à une grosse chaleur.
Merci pour votre aide.
pepino
Nombre de messages : 3
Pb pompe piscine Empty Re: Pb pompe piscine
Message  Paulo-17 Lun 30 Aoû 2010 - 7:51
Pb pompe piscine Bonjour-888 Pb pompe piscine 351866
Regarde si tu peu la faire tourner à la main, lorsque tu met sous tension ta pompe grogne elle ou il se passe rien Question Question
Pb pompe piscine Salut-3d Pb pompe piscine 091026114230211244722717
Pb pompe piscine 100811093406211246548709
Pb pompe piscine Empty Re : Pb pompe piscine
Message  pepino Lun 30 Aoû 2010 - 10:51
Bonjour et Merci,
Non, lorsque la pompe est sous tension, pas un bruit, meme si je la lance à la main, l'axe tourne, mais il ne se passe rien.
pepino
Message  Paulo-17 Lun 30 Aoû 2010 - 11:46
Il reste quelques petites choses à vérifier mais ça sent le remplacement, tu peu avoir le klixon qui est HS (c'est un composant électronique à coté ou sous la plaque de branchement) il sert à couper l'alimentation en cas de surchauffe donc à contrôler avec un appareil de mesure ou à shunter et tu contrôle sur et sous le borniez si aucun fil est couper et si les serrages sont parfait, (une cosse désaéré et arqué peu empêcher le passage du courant).
T'est sûr au moins que le courant arrive à ta pompe Very Happy Very Happy Very Happy
Message  Mike44 Lun 30 Aoû 2010 - 13:43
Curieux j'allais poser la même question de savoir si le courant arrivait bien à la pompe ... Mais bon je n'avais pas osé le dire comme ça de but en blanc ... lol !!!
Question quand même comme ça : la pompe a quelle age ?
Bonne réparation et à bientôt
Nombre de messages : 1863
Message  looping68 Lun 30 Aoû 2010 - 13:52
Pareil, j'allais demander s'il n'y a pas un fusible disjoncté ou un câble sectionné, voire un court circuit lié à l'humidité. alien
Message  pepino Lun 30 Aoû 2010 - 17:19
Le courant arrive, j'ai testé.
Le moteur a 5 ans, je crois que je peux le remplacer.
Merci à tous.
Pascal
pepino
