Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Probleme de niveau
Yacaflo
Probleme de niveau Empty Probleme de niveau
Message  Yacaflo Sam 16 Oct 2010 - 8:45
Je viens de découvrir ce forum (un peu tard peut être) et j'en profite pour vous soumettre mon problème actuel !
Ma structure est posée, reliée (avec du mal) a l'escalier escaform.
Celui ci est de niveau sur les 3 endroits préconisés par la notice, mais le coté droit face a l'escalier n'est pas de niveau dans le sens vertical !!!
Le panneau droit qui part de l'escalier subit des tensions il me semble et le panneau courbe qui s'y raccorde n'est pas d'aplomb.
Pourtant toute mes cotes de structure sont bonnes a 1cm près et le niveau horizontal de la structure est nickel.
J'ai essaye de modifie l'assise de l'escalier, et là ce sont mes niveaux préconisés qui n'étais plus bon !!!
Quelqu'un aurait il une solution ? Neutral
Piscine Olivia 6.36m X 3.57 + escalier escaform intégrée dans une terrasse en mélèze surélevée.
Yacaflo
Nombre de messages : 2
Probleme de niveau Empty Re: Probleme de niveau
Message  Mike44 Sam 16 Oct 2010 - 9:09
Salut et Bienvenue sur ce Forum,
Nous avons constaté effectivement que les escaliers pouvaient comporter quelques différences les uns des autres au niveau des fixations. Ce qui modifie parfois les côtes données par le fabriquant. Tu peux donc avoir une tolérance au niveau des cotations entre les panneaux cependant il faut dans le meilleur des cas que l'ensemble de la structure soit de niveau sans quoi tu auras des soucis pour poser les margelles et les finitions.
Maintenant si le soucis vient des trous de perçage de l'escalier qui ne correspondent pas au même niveau que les panneaux c'est plus difficile a corriger et il faut faire au mieux ...
Voilà il faut s'adapter en sachant que de toute façon un escalier modifie forcément les cotes des panneaux. Et à propos de l'escaform nous n'avons pas assez de retour à son sujet. N'hésites pas à mettre des photos ça sera sympa de voir ce nouvel escalier en situation.
Bonne continuation et bonne réalisation
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1863
Message  looping68 Sam 16 Oct 2010 - 10:42
Tu as une marge de 2% environ pour rectifier ton aplomb. Les côtes données dans la notice ne tiennent pas compte du rajout de l'escalier.
Peux-tu nous donner les côtes de ta piscine à ce jour ? On te dira si tu as la possibilité de rectifier sans risque.
Bons travaux.
Message  jeronimo Sam 16 Oct 2010 - 12:20
hello Probleme de niveau 351866
oui oui oui des photos de l'escaform s'il te plais sil te plais ....
je pense que les niveaux et l'aplomb sont plus important que le respect des cotes pour ces dernières tu a 2% de marge d'erreurs par contre pour les niveaux au finale quand tu sera dans ta piscine 3 ou 4 cm de différence de ligne d'eau sous les margelles d'un coté a l'autre sa fait mal au yeux Shocked
conclusion mieux vaut ce rapprocher un max des côtes et garder les niveaux nickel
jeronimo
jeronimo
Nombre de messages : 247
Message  Yacaflo Jeu 21 Oct 2010 - 17:38
Merci pour vos réponses. Je suis repartit de zero avec un copain et tout est rentré dans l'ordre ! J'ai toutes mes cotes a 1cm prés. Le conseil que je peux donner suite à cette expérience c'est d'être deux pour réaliser ce type de travail. Demain je coule les renforts et termine le calage de l'escalier. Pour ceux qui réalise une terrasse en bois, j'ai trouvé une scierie à Dolleren qui fait du mélèze de chez nous et du faux acacia abouté a des prix très serrés. Pour les photos comment fait-on !!!
silent
Yacaflo
Message  Mike44 Jeu 21 Oct 2010 - 19:51
Pour insérer une image lorsque tu fais répondre tu obtiens cet onglet :
Probleme de niveau Image10
Ensuite tu fais parcourir et tu selectionnes l'image que tu souhaites déposer. Puis Envoyer !
Ensuite sur l'onglet suivant une fois le téléchargement terminé tu fais Copier (tu prends la ligne du milieu) et tu fais coller dans la réponse que tu es en train de rédiger ... (tu peux faire prévisualiser pour voir si ton image apparait bien avant de l'envoyer).
Bon essais et bonne continuation.
Bien cordialement Michaël
Message  lesblonds Ven 22 Oct 2010 - 19:50
Heureux que tout rentre dans l'ordre cheers
On attend les premières photos....
Bon courage pour la suite.
Franck Basketball
lesblonds
lesblonds
Nombre de messages : 94
Message  fred46 Dim 7 Nov 2010 - 1:49
Yacaflo a écrit:Bonjour,
Salut
Idem pour ,
mais comme j'ai fixé mes jambes de force de lescaform (au composant chimique) qu'après sur le chappe pour recevoir l'escaform , en vissant celles-ci , avant scellement définitif .
j'ai pu ajuster l'plomb du même côté que toi, le droit : 3mm sur la hauteur, en revanche et malgré moultes et moultes mesures , quasi 1/2 journée je n'ai pas réussi a caler la derniere meusure 2.83m pour 2.73m donné ( voir mon blog ). par contre j'ai priviligier tout les niveaux et les aplombs.
Fred
Celine 08 Fond Plat avec escalier balnéo Escaform Classic.
Isoplan , Liner Toscane , Margelles Wat , Alarme Primaprotect.
Mon blog : http://wat-fred46.skyrock.com
fred46
fred46
Nombre de messages : 84
