-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
pompe wat p50
pompe wat p50 Empty pompe wat p50
Message  mathmanue Jeu 28 Oct 2010 - 16:48
hello je voulais savoir si ma pompe ref:p50 était sufisante pour ma piscine c'est une céline 09 inv . Merci d'avance pour vos reponses
mathmanue
mathmanue
Nombre de messages : 58
pompe wat p50 Empty Re: pompe wat p50
Message  lesblonds Jeu 28 Oct 2010 - 19:32
pompe wat p50 351866
En ce qui concerne la puissance de ta pompe, cela dépend de la taille de ton circuit : aspiration - pompe - refoulement.
L'idéal est de placer le local technique avec ta pompe le plus près possible de la piscine.
Si comme moi tu t'éloignes, alors la P50 peut être limite. Pour quelques euros de plus (8€ de mémoire) tu peux avoir une P75 ! Si tu n'as pas encore reçu ta marchandise, vois avec ton commercial pour modifier.
Bon courage.
Franck Basketball
lesblonds
lesblonds
Nombre de messages : 94
Message  mathmanue Jeu 28 Oct 2010 - 19:53
Merci pour ta réponse mais j'ai déja recu ma piscine, mon local est a 3m de la piscine mais du coté du refoulement donc le local ce situ environ entre 10 et 15m du skimer .
mathmanue
mathmanue
Message  lesblonds Ven 29 Oct 2010 - 19:10
Attention !
Les normes imposent un minimum de 3.50 mètres entre le local technique et la piscine !
Ensuite Wat préconise un maxi de 10 mètres entre la pompe et le skimmer.
Bien entendu, il y a un peu de marge, Paulo pourrait t'en dire plus, et donc cela devrait coller !?
Qu'en penses les spécialistes du forum ???
Franck Basketball
lesblonds
lesblonds
Message  besnard Ven 29 Oct 2010 - 19:21
il vaut mieux mettre une pompe plus puissante
Message  mathmanue Sam 30 Oct 2010 - 16:48
salut a tous est ce que je peut mettre ma pompe a coté du skimer et le reste de la filtration ds mon local qui se situe ds mon cabanon a la meme pronfondeur que ma piscine .Merci d'avance
mathmanue
mathmanue
Message  looping68 Sam 30 Oct 2010 - 17:23
La pompe et le filtre sont normalement accolés (à 20-30 cm l'un de l'autre). Je ne connais pas d'exemple de filtre si éloigné de la pompe.
Message  besnard Sam 30 Oct 2010 - 17:50
tu as une norme de sécurisée a respecter lesblonds t en parle
Message  Paulo-17 Sam 30 Oct 2010 - 18:54
pompe wat p50 Bonjour-888
Il est plus judicieux de placer la pompe et le filtre au même endroit, pour essayé de compenser les pertes causées par la distance tu peu mettre du tuyau diamètre 63 mm sur ton skimmer (il possède les deux options comme la pompe).
pompe wat p50 Salut-3d pompe wat p50 091026114230211244722717
pompe wat p50 100811093406211246548709
