Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
fuite sur Valerie 10 avec escatop
+4
Fabius69
8 participants
fuite sur Valerie 10 avec escatop Empty fuite sur Valerie 10 avec escatop
Message  Fabius69 Mer 9 Mar 2011 - 17:56
Bonjour a tous
depuis le début de l'hiver je constate une baisse de niveau sur ma piscine . Je ne sais depuis combien de temps cela fuit car avec l'escatop j'ai la mise a niveau automatique qui est raccordée. L'eau est coupée depuis début d'hiver (hivernage de mes robinets extérieur). l'eau est descendue jusqu'à ce que la pompe commence a faire du bruit (limite bas du skimmer) j'ai rajouté 5M3 d'eau (contenance totale 55M3) puis 3 semaines plus tard le niveau etait de nouveau a limite basse du skimmer.
Depuis j'ai arrêté la pompe et le niveau c'est stabilisé au bas du skimmer depuis 2 mois il n'a pas bougé. je ne constate rien dedans le bac de l'escatop et rien en général.
De plus j'ai une pompe a chaleur installée et il n'y a aucune fuite sur ces raccords (elle est vidangée pour l'hiver).
La piscine est en eau depuis le14 juillet 2007 depuis cette date je n'avais jamais rien constaté.
L'été en période de chauffe de la PAC j'ai une bâche a bulles.
Merci de vos lumières.
Fabien
Fabius69
Nombre de messages : 7
fuite sur Valerie 10 avec escatop Empty Re: fuite sur Valerie 10 avec escatop
Message  Mike44 Mer 9 Mar 2011 - 18:10
Bonjour Fabien,
Si l'eau s'est arrêtée de descendre à un endroit bien précis tu peux déjà parcourir l'ensemble du liner à ce niveau pour vérifier que tu n'as pas un petit trou quelque part.
Ensuite vérifier si également tu n'as pas une buse de refoulement ou aspirateur à ce même niveau de l'eau et voir si il n'y a pas une fuite non plus ...
Voir aussi au niveau des baguettes d'accroche du liner sur l'escalier. Et plus compliqué parce que je ne le connais pas de voir dans l'escalier si tu n'as pas également une fuite.
Pour te faciliter la tâche après la vérification visuelle et tactile, tu peux prendre un liquide de couleur, remonter un peu le niveau d'eau et de vérifier avec quelques goutes par ci par là et voir si ça ne s'évacue pas vers l'extérieur à des points précis de contrôle ci dessus.
Bonne vérification et bon courage.
Bien Cordialement Michaël
Nombre de messages : 1863
Message  looping68 Mer 9 Mar 2011 - 19:38
Regarde aussi au niveau de l'étanchéité du skimmer : à l'intérieur de la piscine au niveau du collier et à l'extérieur (fissures dans le fond du skimmer) ou fuite dans le circuit entre le skimmer et le local technique.
Bon courage.
fuite sur Valerie 10 avec escatop Empty précisions
Message  Fabius69 Jeu 10 Mar 2011 - 12:00
Bonjour a tous Merci de votre rapidité de réaction.
J'ai pris un peu de temps ce matin pour contrôler vos idées. il n'y a pas de trous sur le liner , il parait en place tout au tour de l'escatop.
Je vous ai dit que le niveau arrêtait de descendre c'est faux la première marche de l'escatop est au sec le niveau est a présent sous le skimmer , la plaque en plastique sur les filtres est au sec le niveau est a 7 cm au dessus de la buse latérale (prise balai) et 15 cm au dessus du niveau bas de celle ci.
Le compartiment pompe est sec .
Si vous n'avez pas d'idée magique a me proposer je pense attendre que le niveau descende encore et que la buse latérale soit au sec.
si le problème vient d'elle je serai très embêté les terrasses sont finies dallées et tout et tout Merci de vos lumières
Fabien
fuite sur Valerie 10 avec escatop Dsc00611
fuite sur Valerie 10 avec escatop Dsc00610
fuite sur Valerie 10 avec escatop Dsc00612
Fabius69
Message  Paulo-17 Jeu 10 Mar 2011 - 17:47
fuite sur Valerie 10 avec escatop Bonjour-888
Maintenant il faut que tu attende de la hauteur se stabilise car la fuite est pratiquement toujours sur un élément rapporté sauf si tu a fait tomber quelque chose dans l'eau.
La prochaine étape c'est la prise balai, puis le spot après il ne restera que les brides de l'escalier.
A tu déterminé le volume perdu par 24 h ou la hauteur que tu perd chaque jour simplement.
Si tu ne veux pas attendre la seul solution c'est la seringues (comme l'avait indiqué Mike) rempli d'un sirop ou de l'encre pour voir ou ça part mais il faut aller dedans.
Par contre ton eau parait bien verte et si ça continu tu n'auras même plus le loisir de voir ta fuite car l'eau sera trop trouble, il faudrait que tu fasse un chlore choc et faire un peu tourner l'eau avec une pompe vide cave que tu installe à l'emplacement le plus bas de ta piscine.
fuite sur Valerie 10 avec escatop Salut-3d fuite sur Valerie 10 avec escatop 091026114230211244722717
fuite sur Valerie 10 avec escatop 100811093406211246548709
Message  Fabius69 Jeu 10 Mar 2011 - 19:33
Bonsoir Oui l'eau c'est mise a virée du moment ou j'ai arreté la filtration je pensais que en dessous de +12° l'eau ne tournait plus mais non.
J'ai essayé avec une seringue et du sirop de cassis vers la prise balai mais je n'ai rien constaté. Pour le spot l'arriere de celui ci est dans le bac des filtres donc pas de probleme de fuites. Je sors ce soir pour faire un repere et je regarderai au bout de 24 H combien j'ai perdu, je vous dennerai le renseignement demain soir si je peux.
Merci a tous.
Fabien
Wat....
Fabius69
Message  Fabius69 Ven 11 Mar 2011 - 20:18
Bonsoir a tous
Je viens de mesurer le niveau a baissé de 2MM environ ce qui doit faire une centaine de litres la superficie de la piscine est de 45 ou 49 m².
Merci a tous
Fabien Merci
Fabius69
Message  Paulo-17 Ven 11 Mar 2011 - 21:42
C'est pas une grosse fuite car si ta piscine fait bien 49 m2 ça fait 49 l au mm/24h soit 6 cl à la minute pour tes 2 mm, c'est un peu plus qu'un goûte à goûte ce qui va compliquer tes recherches car même avec une seringue l'aspiration vers l'extérieur est minime et dur à voir.
Fais l'expérience avec un robinet pour te donner une idée de la fuite et si tu veux aller plus loin tu perce un seau pour avoir la même fuite et tu t’entraîne à la seringue.
Message  Mike44 Ven 11 Mar 2011 - 21:50
Salut
Tu as raison Paulo, d'autant plus que l'eau est bien verte. Ce qui va considérablement compliquer la tâche ...
Bon courage pour la trouver
fuite sur Valerie 10 avec escatop Empty fuites sur valerie
Message  besnard Sam 12 Mar 2011 - 5:51
de grande chance que c est les brides de l escalier comme dit paulo met une pompe vide cave et fait un chlore choc
Message  Fabius69 Sam 12 Mar 2011 - 6:47
bonjour a tous
je viens de ressortir les docs de ma piscine elle fait 43M².
Je vais essayer de trouver une pompe dans le week end et suivre vos conseils.
Fabien
Fabius69
Message  alexandre Sam 12 Mar 2011 - 9:25
bonjour.
si tu fais un traitement choc, dans un premier temps contrôle le ph il est probablement haut il doit se situer entre 7.0 et 7.3 pour que ton traitement choc agisse dans les meilleurs condition, ensuite dans un seau mettre 3 litres d'eau et 2 berlingots d'eau de javel, laver les parois et brosser le fond du bassin, le skimmer et en-dessous des margelles, ensuit tu peux faire le traitement en mélangent l'eau avec la brosse.
bonne journée.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  besnard Sam 12 Mar 2011 - 13:44
a alexandre c est mi a la javel et sans stabilisant Mdr
Message  Paulo-17 Sam 12 Mar 2011 - 15:02
Même les monuments historiques arrivent à bouger quand il y a un séisme Mdr Mdr
Message  Laurent de Waterair Mar 22 Mar 2011 - 17:22
Nous vous invitons à contacter notre service client au 0825000558. Depuis plus d'un an, nous avons mis en place des outils, du matériel et des process pour la recherche de fuites.
Nombre de messages : 355
Message  Mike44 Mar 22 Mar 2011 - 17:50
Alors Laurent ??? Petit soucis pour faire correspondre les infos pour trouver la bonne personne dans le fichier client ??
Une valérie 10 avec Escatop et margelles avec Pac et Bache à bulles habitant à Colombier Saugnieu avec une installation du Liner Marbella le 14 Juillet 2007...
Un petit effort .. Doit bien y avoir un numéro de téléphone qui correspond quelque part .... hi hi hi !!!
Bonne soirée et à bientôt
fuite sur Valerie 10 avec escatop Empty Fin de l'épisode
Message  Fabius69 Mer 18 Mai 2011 - 18:09
Bonjour a tous.
Merci de vos réponses
je me suis rapproché de la plateforme Wat....
un technicien est venu il a cherché un bon moment pas de fuite sur le liner (détecteur électronique + rétroviseur de voiture placé sur ma perche de l'épuisette de fond ).Pas de fuite sur buse latérale ( ni son tuyau enterré) . pose de bouchons dans escatop repérage du niveau. Conseil du technicien resserrer toutes les vis (modérément) des baguettes entre liner et escatop si la fuite continue.2 jours après son passage niveau -2cms. Donc baignade a 17° pour resserrage des vis pose d'un nouveau repère . 2Jours après -2Cms.
Repassage du technicien après une longue inspection du liner(baignade lui aussi) découverte de 5 trous de la taille d'un trou d'aiguille sous la buse latérale.
Bouchage des trous repose de la buse.
Reremplissage de 5cms d'eau pour être au dessus de la buse et là miracle après une semaine rien (ou si peu quelques millimètres (évaporation normale))
vidage jusqu'à la baguette inférieure de l'eau verte reremplissage traitements, robot et là tout va bien en 15 jours 2 M3 consommés (j'ai posé un compteur d'eau sur le remplissage) avec une eau chauffée a 28° .
Bravo Alexandre (tech Wat....) fuite pas facile a trouver mais il a fait des efforts qui ont été payants.
Voila si ces renseignement peuvent servir a d'autres.
Merci encore pour vos idées et vos conseils
Bonnes baignades a tous
Fabien
plongeon
Fabius69
Message  Paulo-17 Mer 18 Mai 2011 - 19:44
fuite sur Valerie 10 avec escatop 3321-bonjour-francais-103
Contant que ton problème soit solutionné, les petites fuites étant bien sur les plus compliqué à trouver, ça doit faire la troisième fois que ce genre de fuite est cité sur le forum, plusieurs trous de la taille d'une pointe d'aiguille et pourtant personne ne se baigne avec des oursins dans le calbute. Mdr
A part les crochets qui servent à tenir les pierres sur les bagues peu de chose peu provoquer plusieurs petits trous.
fuite sur Valerie 10 avec escatop 091026114230211244722717 Paulo
fuite sur Valerie 10 avec escatop Empty compteur sur escatop
Message  dopinic Mar 7 Juin 2011 - 17:47
un compteur d o interessant , on en trouve dans le commerce? facile a installer?
Merci pour les renseignements
by dopinic 34
dopinic
dopinic
Nombre de messages : 68
fuite sur Valerie 10 avec escatop Empty compteur d'eau
Message  Fabius69 Mar 7 Juin 2011 - 19:52
Oui super facile (je suis plombier) chez un fournisseur (tereva, richardson, brossette etc......)
j'ai intercalé le compteur entre mon tuyau cuivre depart de mon install et le Plymouth qui part à la piscine.
Dans mon cas c'est en 15-21 (ou 1/2 c'est idem) mais ça existe en toutes tailles.
Budget une trentaine d'euros.
voila ça permet de surveiller attention toutefois il y a une évaporation normale et plus l'eau est chaude et non couverte et plus on a de perte.
Salut
Fabien Smile
Fabius69
Message  besnard Mar 7 Juin 2011 - 19:53
tu en trouve dans tous les magasins de bricolage pour la pose pas très compliqué
http://www.bricozor.com/compteur-eau-divisionnaire-cadran-sec-itron.html?utm_source=Ebaneo.com&utm_medium=panier&utm_campaign=Liens2011
fuite sur Valerie 10 avec escatop Empty frexcbyjklol!
Message  dopinic Mer 8 Juin 2011 - 9:56
Merci parceque avec le remplissage automatique je ne sait pas;;;;;
by dopinic 34
dopinic
dopinic
