terrassement
terrassement
petite question avant travaux,
j'aurais voulu connaitre les caractéristiques des pelleteuses qui sont utilisées(poids, puissance, capacités, prix à la location...), n'étant pas du métier et comptant m'en occuper, je ne sais que choisir.
PP- Nombre de messages : 7
Re: terrassement
Tu prend un pelleteuse 3.5 Tonnes c'est un bon compromis avec deux godets, un standard de 40 ou 50
et un curage d'1 m qui servira à faire les parties plates.
Si tu n'est pas du métier il est préférable de travailler de l'intérieur de la piscine en utilisant l'emplacement
de l'escalier pour faire une pente qui permet d'entrer et de sortir du trou.
Une bonne demi journée est nécessaire pour commencer à manier une pelle, une journée pour ne pas avoir
besoin de réfléchir à la position des manettes donc il te faudra compter 2 jours car il vaut mieux y aller
doucement que de rater le trou (un pro avec une 10 tonnes met moins d'une demi journée de l'extérieur)
Tout ça est valable pour une piscine de 30/40 m² si tu met une OV4 de 200 m²
ce sera plus long
Pour les finitions (mini fosse) pratique plutôt à la pelle à main et à la pioche
pour éviter d'aller trop loin.
Le prix de la location est très variable selon les région en IDF c'est autour de 300€ la journée.
Tu peu regarder sur mon blog comment j'ai fait avec une 3.5 T de l’intérieur, ça te donnera des idées.
Re: terrassement
pour ta réponse,
en fait nous avons commandé une CLEA 2-460, il me semble qu'elle fait 33 m2.
j'ai chercher un peu, je n'ai pas su voir d'expérience sur ce modèle dans le forum;
je suis en train d'éplucher la notice de montage.
il semble que la liste du matériel soit un peu juste, quel est ton avis sur leur volume ?
nous pensons faire un fond incurvé un peu particulier fond plat à 140 avec pente sur 50cm de large.
à priori avec un radier de 10 cm (j'arrive à 3.5 m3 env).
qu'en penses tu ?
Ph
qu'en penses tu ?
Ph
Re: terrassement
Ne cherche pas le même modèle que toi il me semble qu'il n'y en a pas, cette forme est un peu trop récente, en fait c'est proche d'une Barbara que l'on a tronqué pour incorporer l'escalier.
Pour le matériel il faut compter en moyenne le double pour les agrégats voir plus si tu épaissi ton radier et n'oubli pas de prévoir un drainage et un puits de décompression sauf si ton sol est drainant.
Tu a eu l'accord pour ton profil de fond car ce que tu veux faire est du hors standard et demande un liner particulier.
Ton calcul pour ton radier à 10 cm d'épaisseur est bien sur correct et c'est un bon compromis si tu le dose à 350 kg de ciment.
Re: terrassement
pour le profil de fond,
le commercial m'a spécifié que ca ne posait pas de problème, mais j'ai cru lire dans le forum que le service technique tenait un autre discours...il me semble que c'est ressemblant au type de fond que tu souhaitais faire, enfin dés que j'aurais l'info, je t'en ferai part.
pour ce qui est drainage le puits de décompression c'est commentquoidonc? je vais chercher un peu sur le forum...
Ph
Ph
terrassement
tu peux regarder la http://www.eauplaisir.com/annuaire/puits_decompression.php
http://www.waretheque.com/piscine/puisard.htm
l idéal un drain en périphérie un central qui rejoigne le puits de décompression
