contruction renseignements
bonsoir je voudrais savoir la puissance du differentel que je dois mettre au tableau electrique de mamaison sachant que j ai "é m entre celui ci et la tableau wat
greg machler- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
CONTRUCTION OLIVIA 357
BONSOIR JE ME LANCE A LA FIN DU MOIS DANS LA CONTRUCTION D'UNE OLIVIA 357 FOND PLAT.
Pouvez vous me donner la puissance du differentiel que je dois mettre a mon tableau edf de ma maison,et pourriez vous m indiquer ou je peux trouver le polysterene que je vais avoir besoin.
MERCI A TOUS D AVANCE
Re: contruction renseignements
Je suppose que la distance "é m c'est 32 m il faudrait aussi la puissance de ta pompe ou son modèle (pour une Olivia 3.57 surement une P50) car les deux sont liés et si tu prévois un ajout quelconque (spot de 300W, pompe à chaleur, divers options).
Pour une installation bien faite et facile pour un dépannage il est judicieux et recommandé de poser un inter différentiel (pas un disjoncteur différentiel) de 30 mA 40A (pas très cher car grande diffusion) qui va te protéger contre les défauts d'isolement et tu protégera contre les courts circuit et les surintensités par un disjoncteur qui sera calibré en fonction de la distance et des intensités misent en jeux. Le plus important c'est la section du câble.
Dans tout les cas il faut privilégier les produits de qualités et de grande marque, à vu de nez je dirais
Interrupteur différentiel 30 mA 40 A
Disjoncteur bipolaire (1 pôle protégé) 20 A ou 32 A suivant besoin
Câble U1000 RO2v 3G6² qui te sortira 20 A à 44 m ou 32 A à 28 m voir si besoin 16 A à 56 m
J'ai fusionner tes deux sujets identiques sinon on vas s'éparpiller dans tous les sens.
Pour le polystyrène tu en trouvera dans n'importe quel Bricoleroycasto du quartier.
Si possible évite d’écrire en majuscule qui sur un forum est assimiler à crier mais comme à premiere vu tu te sert d'un portable on t'escuse pour l'instant.
paulo pour tous ces bon conseils, je dois commence a la fin du mois d avril avec un peu d aprehension mais bon on verra...
» projet olivia 2011
» contruction de ma piscine Olivia ( 11m/5,95) avec fond plat
» Renseignements
» FILWATT OU PAS ????
» Renseignements
